Показано с 21 по 30 из 38
Тема: эмулятор кассеты
  1. #21
    83
    39 сообщений
    Но какой-то нормальный блютуз-девайс должен же существовать?
    Должен. Но он стоит бабок.
  2. #22
    Guru Аватар для creator
    219
    130 сообщений
    А для чего ещё может понадобится подобная кассета? Л - логика. Компу с линейным входом такая, или подобная, кассета нафиг и не нужна.
    Она вообще не для компа. Есть море старых автомобилей с штатными автомагнитолами, которые не умеют MP3. Вот туда её основное предназначение.
  3. #23
    Veteran Аватар для daniel
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    было бы удивительно, если наоборот
  4. #24
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    258
    178 сообщений
    Ну хорошо хоть раскрыл глаза, мы не знали, мы думали слова "CAR" "AUDIO" и т.п. в описании подобных устройств это чтоб со следа сбить, а сами устройства тысячами клепают именно для любителей ретро-компов.
    Цитата Сообщение от haywire Посмотреть сообщение
    Но он стоит бабок.
    Сколько? И где продают?
    То есть например чел решил сделать себе беспроводной TAPE IN/OUT в спектрум. Что? Где? По чём?
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
  5. #25
    83
    39 сообщений
    Что-то типа этого, наверное - https://www.citilink.ru/catalog/comp...31/#readreview
    Это не выйдет. Bluetooth работает либо в одну сторону через профиль A2DP, либо в обе через HSP. Но HSP для роботы с загрузкой не годен.
    Последний раз редактировалось haywire; 05.08.2018 в 12:18.
  6. #26
    --- Аватар для Shadow Maker
    Саранск
    239
    101 сообщений
    На самом деле вам нужна такая же кассета, как у гудбоя в посте, только с блутусом и оперсорсной прошивкой, куда нужно встроить декодер тапков типа playzx, далее кидать тапки по блутусу на кассету и профит. Только еще нужен кто-то, кто прошивку такую сделает. Всё остальное - как-то ненадежно в плане воспроизведения.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  7. #27
    83
    39 сообщений
    Тред не читай @ сразу отвечай. Вот эти кассеты - https://www.ebay.com/sch/i.html?_fro...apter&_sacat=0 У меня была такая "кассета", я её выбросил. Загрузить что-либо по такой "кассете" - большая удача.
    Последний раз редактировалось haywire; 05.08.2018 в 13:09.
  8. #28
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    ещё запись нужна. Пользоваться ей конечно никто не будет, но нужна.
  9. #29
    258
    178 сообщений
    пост не читай @ сразу отвечай )))
    Ты не мог загрузить с такой кассетой потому, что со смартфона на кассету шёл аудиопоток, грубо говоря, который в режиме реального времени с 0.5 секундной задержкой передавался уже с кассеты спектруму, на головку его мафона, а так как в кассете "помехи помехуют", то и был облом. Shadow Maker же предлагает не аудиопоток слать по блютузу, а пересылать сам тапок (несколько десятков килобайт), а по получении тапка, блютус бы отключался вместе с помехами, а тапок начинал бы проигрываться. (решение спорное, но интересное)
    Как это выбросил? Она ж полтора косаря стоит! >:-o
    Значит нужно в спектрум (или в кассету) встроить два A2DP ))) Ведь нам не нужно одновременно загружать и выгружать. Остается только найти дешевые A2DP хреновины...
  10. #30
    83
    39 сообщений
    Это не возможно. Потому что тогда на другой стороне нужно будет два BT адаптера, а это не возможно, не поддерживается стеком.
  1. кассеты для БК
    от zorel в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 06.02.2011, 18:13
  2. Кассеты
    от SaintTurnip в разделе Игры
    Последнее: 06.07.2008, 12:25
  3. Байт и кассеты
    от Drew в разделе Софт
    Ответов: 16
    Последнее: 07.04.2006, 12:20
