Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Конфигурации памяти
    г. Ожерелье
    40
    39 сообщений
    По умолчанию Конфигурации памяти
    Похоже, что все конфигурации памяти Корвета нигде не документированы, поэтому сделал автоматический генератор всех конфигураций памяти на основе файла mapper.mem из исходников эмулятора kdbg. Если кто имеет уточнения, пожалуйста, сообщайте. Удивительно, что в некоторых конфигурациях нет доступа к регистрам, получается если в них попадешь, то уже не выберешься?
    По этим данным получается, что тайнственная конфигурация DOSED чудес не делает, а ряд конфигураций просто идентичны.
    г. Ожерелье
    40
    39 сообщений
    Оказывется конфигурации памяти уже обсуждали - осталось только не совсем ясно с наложениями. Есть ли конфигурации, где регистры скрыты за ПЗУ, или можно ли как-то писать в клавиатуру, как об этом писал esl? По данным от Panther такого ничего нет. Но жаль, что пропали картинки в постах esl. Возможно его данные по ПЛМ были более полными и позволяли обнаружить что-то неожиданное.
    Veteran Аватар для Pyk
    с. Починки, Нижегородская обл.
    461
    185 сообщений
    Вернулся к теме исследования прошивок РТ2 с конфигурациями памяти и допилил скрипт, строящий карту памяти по прошивке.
    Распределение памяти стандартной прошивки:
    Совпадает с результатом, полученным @litwr из файла mapper.mem эмулятора ESL в первом сообщении темы.
    Стоит только дополнительно отметить, что по результатам анализа запись в диапазоны ПЗУ и портов клавиатуры приводит к записи в ОЗУ, а чтение из диапазона системного регистра - к чтению из ОЗУ.
    Также ради интереса проанализировал прошивку, приведенную в файле Korvet_TO.djvu (Системный блок ПК8020. Техническое описание). Отличающаяся часть карты памяти:
    Здесь можно видеть не реализованную в железе, но иногда упоминавшуюся в документации конфигурацию 7С DOSED.
    Исходники и результаты в редактируемом формате в аттаче.
  5. Этот пользователь поблагодарил Pyk за это полезное сообщение:
    Azm (04.05.2023)
  6. #4
    Guru Аватар для CodeMaster
    217
    188 сообщений
    А что надо для её реализации, разве маппера не достаточно или надо ещё разводку платы менять или что-то добавлять из логики?
    А как она теоретически могла использоваться?
  7. #5
    461
    185 сообщений
    CodeMaster, эта конфигурация упоминалась здесь, предполагалось ее использование как электронного диска в ГЗУ.
    Я не большой специалист по Корвету, но предполагаю, что для ее использования как электронного диска действительно требовались аппаратные доработки. Как минимум организация отображения в это расширенное окно более чем 16КБайт ГЗУ. А поскольку в схемах выпускавшихся машин ничего подобного не было, то и использовать эту конфигурацию в этом качестве было бы невозможно, даже если бы и была прошита содержащая ее прошивка.
    Надеюсь, опытные корветоводы меня поправят, если я ошибаюсь
  8. #6
    г. Запорожье, Украина
    94
    50 сообщений
    Если я неошибаюсь, то использовать ГЗУ в качестве эл. диска можно заменив РУ6 на РУ5, утилита eldisk.com. Так, по крайней мере мне ответили в тг-канале на вопрос о том, что в схемах везде ру5, а на практике ру6 в ГЗУ. При ремонте под рукой не оказалось нужного количества ру6 и я поставил ру5, откуда и возник вопрос... Лично не проверял, но пару человек сказали, что этим пользовались на практике...
  1. Ответов: 10
    Последнее: 05.12.2021, 14:53
  2. Reverse. Конфигурации
    от Ewgeny7 в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 1296
    Последнее: 24.01.2021, 13:15
  3. Ответов: 55
    Последнее: 25.08.2013, 23:24
  4. PentEvo: Графические режимы конфигурации (TSConf) от TS-Labs
    от breeze в разделе Программирование
    Ответов: 15
    Последнее: 15.06.2013, 13:48
  5. Разработка игр под две конфигурации
    от alone в разделе Программирование
    Последнее: 05.05.2013, 14:03
