Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Проект открытой реплики Союз-Неон ПК-11/16
    Activist Аватар для Woland
    Благодарностей: 343
    По умолчанию Проект открытой реплики Союз-Неон ПК-11/16
    Здесь, в первом посте, будут выкладываться и актуализироваться все плоды интеллектуального труда участников проекта: схема, трассировка pcb, прошивки ПЛМ, выводы, предположения и прочие аналитические данные.
    Прошивки ПЗУ КМ1801РР1
    Прошивки ПЛМ и их анализ от pilgrim
    Единый набор прошивок ПЛМ 1556, КР556РТ2, аналитически восстановленный из вычиток из разных экземпляров Неонов (TheGWBV и комплектов Юрия Савчука (ys05)- отдельное спасибо Юрию за вычитку): neon_18-04-2018.rar
    Схемы прошивок: Схемы прошивок.part1.rar Схемы прошивок.part2.rar
    Прошивки всё ещё анализируются, текущий статус от Евгения (pilgrim):
    km1556hp4-v1.jed – правильная прошивка, т.к. если в ней будет присутствовать 12 бит в 49 строке (как в прошивке у Юрия), то тогда будут схемотехнически бессмысленны строки 47 и 48.
    km1556hp4-v2.jed – тяжело сказать где правильно, но из 4 прошивок бит 10 (9, если считать с 0) сброшен только в одной - neon1556hp4_v2_brd1.jed. При этом, в исходной, считанной у тебя, он тоже не установлен. Но, именно это один из тех номеров битов, которые могут считываться как 1 (тот дефект кристалла, о котором я говорил, как раз и попадает в эти биты (10 и 12)). Поэтому необходимо будет проверить окончательно в соответствии со схемой и логикой работы, описанной в ТО.
    km1556hp4-v4!.jed – здесь та же ситуация, что и в предыдущем случае, но бит 12 (11, если считать с 0) в строке 46 появляется и исчезает в 50 % случаев, конечно, нужно проверять, в будущем, по схеме. Просто смутило ещё то, что именно этот бит в 46 строке «мигает» и в других прошивках.
    km1556hp4-v9!.jed – Тоже, что и с km1556hp4-v4!.jed по 38 и 46 строкам бит 12.
    km1556hp6-p14.jed – Бит 12 в строке 46 в твоей прошивке был изначально установлен в 1, также, как и в 4-х из 5-ти прошивок, которые были вычитаны Юрием. Поэтому я его оставил, но, как появится схема, нужно будет его тоже проверить.
    Привёл в соответствие названия внутри файлов, соответственно, с учётом контрольных сумм. Схемы прошивок доработаю согласно имеющемся в данном архиве прошивкам.
    Таким образом, под вопросом 4 прошивки, при этом в 3-х из них по одному биту
    Анализ прошивок ПЛМ от troosh
    Логические формулы всех ПЛМок: pk11logic-v29180727.pdf
    (по результатам одновременного моделирования поведения чипов V1/V2/V9/V3/V4 перешёл на другие версии дампов прошивок PAL16R4/V9/07713384_neon1556hp4_v9_brd1.jed и PAL16R4/V4/379daf18_neon1556hp4_v4_add2.jed, - прошлая версия V9 просто криво работала, а V4 похоже была от варианта для 72Гц развёртки).
    Граф взаимосвязей V1/V2/V9/V3/V4: counters.pdf
    Построен почти автоматом из нетлиста принципиальной схемы и дизассемблера прошивок.
    Граф взаимосвязей всех ПЛМ-ок:
    graph-all-no-fb.pdf - без обратных связей в самих чипах;
    graph-all.pdf - с обратными связями: зелёные через регистры, а красные через комбинаторику, которые потенциально могут также образовывать триггера.
    Домены на V... и P... чипах в виде отдельных графов (связаны слабо): graph-Vx.pdf, graph-Px.pdf.
    Поведенческая модель на Си: V12934.zip
    Трассировка печатной платы и принципиальная схема от Mdesk
    Ревизия №1:
    - выполнен повтор оригинала и оттрассирован весь навесной монтаж;
    - для дросселя дополнительно разведена альтернативная площадка для чип-варианта 1210;
    - на планках памяти площадки под краевые выводные конденсаторы продублированы разводкой под чип-вариант 0805;
    На яндекс-диске и dropbox Михаила:
    https://yadi.sk/d/3Ant2jl33THhvs
    https://www.dropbox.com/sh/cxxczaqy5...8kheOydna?dl=0
    Ревизия №2:
    - добавлен переключатель ПД19-2 в качестве кнопки Reset;
    - разъем мыши выполнен как угловой DRB-09FA;
    - добавлены крепежные отверстия под разъемы ОНП-КГ-56-XX;
    - добавлены альтернативные площадки типа 0805 рядом с оригинальными площадками типа 1812 для чип конденсаторов;
    - добавлена альтернативная площадка чип-типа 0805 под дроссель L1 рядом с резистором R72.
    На яндекс-диске Михаила:
    https://yadi.sk/d/7cM1OOpF3aEFJT
    Различные нюансы
    1). Толщина медной фольги на базовом материале: 35 мкм.
    2). Если судить визуально по резисторам на оригинальной плате, то мощностью 0.25Вт установлено только пять штук: R12, R13, R39, R69 (220 Ом) и R27 (11k).
    3). Переключатель ПД19-2 устанавливать на диэлектрическую прокладку!
    4). При осмотре фото разных экземпляров Неона, была обнаружена разница в навесном монтаже (в одном месте):
    http://files.pk-fpga.ru/storage/foto...n/IMG_2099.JPG - провод подходит к D12.15;
    http://files.pk-fpga.ru/storage/foto...n/IMG_0088.JPG - провод подходит к D12.16;
    Анализ показал, что таким образом на разъемы XS4 и XS5, выведены проводами сигналы старших бит физадреса:
    IMG_2099.JPG - PHА17, PHА18, PHА19
    IMG_0088.JPG - PHА16, PHА18, PHА19
    На основе анализа от troosh было решено трассировать исходя из фото IMG_0088.JPG.
    5) В производство направляется только ревизия №2.
    История возникновения проекта
    Одним из холодных февральских вечеров, увидев скриншоты работающего Неон-эмулятора Titus'а (за который ему огромнейшая человеческая благодарность), впервые увидев на фото, как выглядел реальный Неон, влюбился с первого взгляда в это чудо агонизирующего советского компьютеростроения.
    В виду практически полного отсутствия у человечества экземпляров данного компьютера, а также информации для его повторения, естественным образом возникло желание восполнить этот пробел.
    К тому моменту выяснилось, что реплику уже сделала группа из двух форумчан, а также, что ещё один, требующий ремонта, но хорошо сохранившийся экземпляр Неона есть у Риты и она готова поделиться им с целью "конвертации" его в реплику с открытыми исходниками.
    После недельных переговоров с авторами реплики стало ясно, что ни за деньги (им предлагалось 100 евро за фото демонтированного текстолита или 250 евро за уже имеющиеся у них трассировку и схему), ни бесплатно, делиться какими-либо материалами они не станут.
    На тот момент у нас с Ритой осталась лишь надежда хотя бы выменять трассировку, схему и прошивки ПЛМ на хранящийся у Риты Неон (возможно, с разумной доплатой с нашей стороны). Ну ведь в самом деле, глупо делать второй раз уже сделанную работу и из-за этого портить почти единственный на свете Неон 90х годов? Где-то ещё неделю мы ждали милости из Германии (где проживает один из авторов первой рабочей реплики), то согласие получая, то отказ, в итоге получили неопределенный статус: типа буду думать и может быть когда-нибудь...
    Единственное поступившее Рите предложение выглядело так: хранимый у Риты Неон в обмен на работающую реплику+250евро. Причем прогноза сроков готовности обменной реплики не было никакого.
    В итоге, по сути, выбора у нас не осталось, и авторов реплики мы предупреждали (предупреждали, а не угрожали), что в случае их несогласия на обмен, нам, К ВЕЛИКОМУ СОЖАЛЕНИЮ, ПРИДЕТСЯ произвести демонтаж Ритиного Неона и начать (при неоценимой помощи остальных участников проекта) своими силами делать реплику Неона. Они свой выбор сделали, ну а мы свой.
    Увы, на этом история не закончилась и с того дня в наш адрес полился сильнейший негатив, оскорбления, клевета (в т.ч. из под аккаунтов, написанием сильно похожих на мой или Ритин), угрозы (мне) физической расправы. К текущему моменту этот негатив в значительной степени погашен модераторами двух форумов (за что им огромная благодарность), но враждебный настрой авторов первой реплики всё равно чувствуется.
    P.S. Наш проект не является никому конкурирующим - это всего лишь хобби заинтересованных лиц и желание сделать этот проект в каком-то смысле социальным и доступным каждому. Если не в виде железа, то хотя бы в виде полных исходников.
    Ссылка на тему с эмулятором Союз-Неон ПК-11/16
    Последний раз редактировалось Woland; 16.08.2018 в 13:29.
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
  2. Эти 10 пользователя(ей) поблагодарили Woland за это полезное сообщение:
    b2m (07.08.2018), CodeMaster (06.08.2018), dimonsoft (06.08.2018), Kinder5912 (06.08.2018), Saar (11.08.2018), svofski (06.08.2018), tnt23 (06.08.2018), troosh (07.08.2018), Vslav (06.08.2018), zx_ (06.08.2018)
  3. #1
  4. #2
    Veteran Аватар для tnt23
    Благодарностей: 417
    Я уже всем надоел унылой пропагандой KiCad, но если б вы схему и плату делали в нем, желающих поколлаборационировать было бы больше как минимум на одного
  5. Этот пользователь поблагодарил tnt23 за это полезное сообщение:
  6. #3
    Благодарностей: 343
    Михаилом выполнена Ревизия №2 печатной платы:
    Ссылка выложена в соответствующем спойлере в первом посте.
    В ближайшее время плата будет отправлена в производство китайским братьям.
  1. Программирование для ПК 11/16 «Союз-Неон»
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 14
    Последнее: 02.08.2018, 11:24
  2. Эмулятор Союз-Неон ПК-11/16 - EmuStudio
    Ответов: 114
    Последнее: 06.10.2016, 19:27
  3. ПК-11 'Союз-Неон'
    от Keeper в разделе Разное
    Последнее: 16.10.2013, 05:07
