Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Slither(remake)
    г. Арзамас
    213
    150 сообщений
    По умолчанию Slither(remake)
    Игра создана в 1985 году под маркой Analog Computing на Atari.(на WoS одноименная игра помечена как MIA )
    Цель игры: собрать червяком пилюли роста, поэтому червяк постепенно вырастает.
    При столкновении с телом, теряется жизнь. В игре ведется счет, при достижении 9999, жизнь добавляется.
    Всего три уровня. управление QAOP или курсор.
    Включены две опции - убрать или включить аноящий звук, или разнообразить инерцию движения.
    Инерция в игре и была предусмотрена, но здесь не реализована до конца. Если игроки сочтут нужным, то постараюсь доделать.
    пока бета.
    г. Арзамас
    213
    150 сообщений
    фикс с инерцией. вышло даже веселее, чем было.
    269
    188 сообщений
    А может добавить выбор уровня сложности? А то как-то всё сразу чересчур резко.
    ___________
    г. Арзамас
    213
    150 сообщений
    инерцию отключи.
    269
    188 сообщений
    Шынни, в таком случае надо опрос клавиш поправить, ибо очень часто в ответ даже на короткое нажатие, змея перескакивает на 2 клетки.
    ___________
    г. Арзамас
    213
    150 сообщений
    А так?
    • Тип файла: zip !void.zip (2.7 Кб, Просмотров: 79)
    269
    188 сообщений
    Ннннуу я х.з. Всё равно иногда на 2 перескакивает. Хотя, как я понял, фишка игры (да и вообще всех змеек) именно в инерции, чтобы на лету успевать змеёй рулить, при этом скорость должна расти от левела к левелу. В этом и суть. Т.е. в первом левеле помедленнее, потом чуток быстрее, потом ещё. Без инерции игра как-то смысл теряет.
    ___________
    г. Арзамас
    213
    150 сообщений
    у меня не перескакивает на 2 клетки.Инерцию я включил опционально, чтобы можно было поиграть без особого напряга( а в оригинале играть еще труднее без POKEсов).
    Если увеличивать сложность от уровня к уровню, смысл игры теряется.
    1,503
    979 сообщений
    на спеке есть похожая игра. 1984год
    http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=0002919
  1. Saboteur 2 Remake
    от Alex Rider в разделе Игры
    Ответов: 411
    Последнее: 25.05.2025, 08:53
  2. Quazatron Remake
    от Rindex в разделе PC Remakes
    Ответов: 19
    Последнее: 18.05.2019, 12:41
  3. Towdie Remake
    от Slider в разделе PC Remakes
    Ответов: 16
    Последнее: 30.06.2013, 23:09
  4. BatMan remake
    Последнее: 07.12.2010, 02:24
  5. E'96 - Joe^DR remake
    от PheeL в разделе Музыка
    Последнее: 12.07.2009, 00:04
