Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Проблема загрузки TAP c планшета, смартфона
    Member
    78
    16 сообщений
    По умолчанию Проблема загрузки TAP c планшета, смартфона
    Всем доброго!
    Есть проблемка загрузки программ. Удачно загружаются единицы. Пробовал разные планшеты и смартфоны.. штук 5 разных перепробовал. Громкость крутил вертел, подавал отдельно левый\правый, подавал вместе. Результат один и тот же ТАП ЭРОР.. на трех разных спеках.
    Программы txzloader, playzx,teezx, tapdancer возможно еще какие то.
    Хваленый tapdancer на всех устройствах самостоятельно закрывается..
    В настройках андроидов никаких эквалайзеров, улучшайзеров нет.
    Нормально загружаются только WAV, причем конвертированны из TAPов которые не загружаются.
    Может есть какая нибудь хитрость? Может TAPы не правильные, только для эмуляторов? У кого как загружается?
    Member Аватар для npc87
    Псков
    Не скажу за андроид, но на iPhone есть софтина SpeccyTape, грузит хорошо. Может, и для андроида версия есть.
    Junior
    Не находиться SpeccyTape в appstore :-( Она в русском appstore есть?
    Member
    78
    16 сообщений
    к сожалению на андроид нет :-(
    Master Аватар для NiKa
    г. Екатеринбург
    32
    27 сообщений
    SpeccyTape в appstore уже нет, так как сейчас яблочные прошивки полностью 64 битные и она не работает, автор к сожалению забросил такую хорошую программу.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    Activist Аватар для FSound
    г. Кировское, Украина
    111
    77 сообщений
    Цитата Сообщение от azx987sa Посмотреть сообщение
    Всем доброго!
    Привет, что-то подобное и я на себе ощутил. Пока пользовался самсунгом S4, никаких проблем с загрузкой не испытывал, как через прогу playtzx так и через tapedancer. Сменил телефон, купил самсунг S8+ и тут уже Playtzx ведет себя как Вы и рассказываете, практически все время tape read error, но tapedancer нормально грузит. Я уже писал и разрабу проги playtzx, его ответ был банален, типа поиграйся громкостью и тд., все это не помогает. От меня Вам совет, добиться, чтоб не вылетал tapedancer, может версиями поиграйтесь...
    Последний раз редактировалось FSound; 16.08.2018 в 19:52.
    Member
    78
    16 сообщений
    Обзовеля очередным планшетом Samsung. У него есть эквалайзер, уже ура. Отключил все улучшайзеры, звуки уведомлений. В эквалайзере все ползунки +0. Есть результат. С playtzx грузится все что успел попробовать. На втором спеке мафонный вход на транзисторах, надо переделать на ЛН2. tapedancer попрежнему вылетает... А еще полазил осциллографом. Интересная картинка получается, на выходе планшета синусоиду дает только playtzx. Другие программы какую то полупрямоугольную фигню.. если интересно могу фотки вечерком показать.
    111
    77 сообщений
    Конечно интересно, давайте.
    Activist Аватар для razer
    Режим полета на смартфоне надо включить при загрузке tap.
    Последний раз редактировалось razer; 22.08.2018 в 08:27.
    "С тобою мы объехали пол света,но каждый раз тянуло нас домой,поставь мою любимую кассету,давай передохнём перед игрой"
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    259
    179 сообщений
    razer, именно. В этом-то вся соль.
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
  1. Ответов: 0
    Последнее: 12.01.2017, 11:00
  2. Best case для загрузки TAP в режиме 128к
    от Epsilon в разделе Программирование
    Последнее: 28.01.2016, 23:34
  3. Звук загрузки tap-образов с sd-карты
    от Alex Rider в разделе Разное
    Последнее: 19.01.2016, 15:45
  4. SEXMINES (проблема загрузки)
    от zxmike в разделе Игры
    Последнее: 26.01.2007, 16:18
