Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Звуковая карта "ZXM-WizardSound"
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    По умолчанию Звуковая карта "ZXM-WizardSound"
    Создал тему на основе разговоров в теме JV-Soft - http://zx-pk.ru/threads/29001-zx-ym2612.html по поводу а что если YM2612 заставить играть TSFM треки. Это чтобы не путаться в дальнейшем. В той теме приоритет это музон с Сеги, как и изначально задумывал JV-Soft, посему под это и будет затачиваться ZXM-Segablaster. И если получится, то что нибудь еще.
    В данной карте наоборот приоритет это TSFM треки на YM2612, а уж что то еще - дальше видно будет.
    Иными словами эта карта не что иное как Turbosound + FM, а именно 2 AY3-8910(или YM2149F) и плюс YM2612.
    Что планируется в базе:
    - рeжим TS (турбосаунд);
    - режим FM (YM2612)
    - частоты AY (1.75MHz, 1MHz, 2MHz)
    - частоты YM2612 (7.68MHz, 7MHz)
    - прерывания от YM2612
    - отключение второго AY
    - карта под NemoBus
    Порты:
    -FFFD и BFFD - это стандартно
    -FFFC - это с ZXM-SoundCard Exterme управление частотой.
    По сути эта карта в некотором роде конкурент другой моей карте ZXМ-SoundCard, но там все построено было вокруг YM2203, тут будет вокруг YM2612.
    Итак на первом этапе будет начальная карта для отработки идей и прочего, а именно ZXM-WizardSound Lite. Потом видно будет
    Схема предварительная - http://micklab.ru/file/zxm_wizardsou...sound lite.pdf
    Обсуждаемся.
    P.S. Эко меня как штырит
    Сделаю ее или нет, трудно сказать - это я так чтобы не забыть идею.
    Последний раз редактировалось Mick; 15.08.2018 в 14:50.
    Master Аватар для saymon
    г. Кривой Рог, Украина
    33
    28 сообщений
    Пора уже разрабатывать ZX- Media Center Edition)))
    Мой парк
    ZX evo rev. C4 +NeoGS+ZXmSC extreme
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
  4. Этот пользователь поблагодарил saymon за это полезное сообщение:
    Black Cat / Era CG (17.11.2021)
  5. #3
    Guru Аватар для Sayman
    91
    54 сообщений
    Поддержу оратора! Смысл плодить горы хлама железа? Сделал бы одну нормальную, со всеми хотелками и перделками. А то получается, в одной проге есть поддержка одной перделки, надо её втыкать в слот. Потом - стоп, а эту прогу вон с той перделкой надо гонять. опять перетыкать! Фтопку такой подход! Сделай нормально уже, перевыпусти zxm-soundcard с поддержкой 2612.
    И, Мик, я так понимаю, Спринтер всё, конец истории и даже собирать не будешь?
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  6. #4
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Безусловно этот вариант имеет право на жизнь. Но на данном этапе жизни я не готов на все собрать в одном месте. Если кто то решит так сделать, я не возражаю.
    Про горы хлама, ну скажем горы плат компов тут выпускают, перевыпускают - ничего, никого это не коробит. К тому же есть всякие райзеры на слоты.
    Почему так ты решил. Ничего не бросил. Одно дело фантазировать и схемы рисовать, другое дело руками платы паять. Сейчас лето, да и жаркое оно - ничего не хочется - нахожусь постоянно в режиме ленивца. Вон и то схему вчера нарисовал из-за того что было до обеда чуть прохладнее.
  7. #5
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Та же фигня ,только еще и работа.
  8. #6
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Таки развел платку, вот что получилось.
    Габариты платы 155 x 80(87)мм
    Для сравнения, плата ZXM-SoundCard Extreme 160x88(95)мм и как видим что чуть короче и чуть уже. Это для тех кто хочет типа Медиацентра. Тоесть дополнительные плюшки сразу увеличивают размерность платы.
    В принципе этот вариант можно было сделать и на коротеньких AY-3-8912, но возникнет вопрос, а как же православный YM2149F- вот поэтому и DIP40.
    Сразу отвечу на вопрос, а почему не поставить еще посадочные места для короткого AY - отвечаю, не охота. Я и так провозился с этой платой много времени. Но никто не мешает сделать это вам самим.
  9. #7
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Заказал платы, как прибудут, дам знать.
  10. #8
    343
    190 сообщений
    Небольшая идейка. Имхо, было бы удобно, если бы на данной плате был сделан еще и бипер, чтобы при сборке не заниматься смешиванием сигнала с кучи источников.
  11. #9
    Master Аватар для Djoni
    52
    33 сообщений
    Ещё и оригинальный бипер как на резинке
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    К сожалению на этой плате уже не добавится оно потому как платы уже заказаны.
    Но на будущее можно учесть.
  1. Звуковая карта "ZXM-MoonSound"
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 373
    Последнее: 13.02.2024, 09:42
  2. Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    Ответов: 1329
    Последнее: 11.01.2024, 13:36
  3. Звуковая карта "ZXM-GeneralSound"
    Ответов: 432
    Последнее: 18.04.2023, 16:12
  4. Карта расширения "ZXM-ProfCard"
    от Mick в разделе Несортированное железо
    Ответов: 86
    Последнее: 24.06.2013, 12:18
  5. Звуковая карта "ZXM-SoundCard" rev.03
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 68
    Последнее: 24.03.2012, 18:34
