Страница 6 из 21 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 205
Тема: Галаксия (Плюс): сборка и настройка
  1. #51
    Activist
    г. Ростов-на-Дону
    85
    50 сообщений
    еще можно блок питания заменить для проверки... у меня пока нет идей из-за чего такое может быть, сбоит ОЗУ, а вот чем это вызвано?
  2. #52
    Master Аватар для Pluto
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    Что еще можно проверить?
    Осциллограф есть
    На БП могу напряжение покрутить.
  3. #53
    Activist
    г. Ростов-на-Дону
    85
    50 сообщений
    Режим Плюса сбоит и без запуска SDOS, так я понимаю? переключение графический режим и текстовый GRAPH и TEXT не отрабатывается? конденсаторы по питанию на ОЗУ может увеличить?(то, что они есть, я вижу).
  4. #54
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    Было напряжение 5,2 в.
    Скрутил до 4,9 все вроде заработало
    Еще погоняю для верности..
    В итоге уменьшил до 4,6 в
    Последний раз редактировалось Pluto; 18.09.2018 в 23:57.
  5. #55
    Activist
    г. Ростов-на-Дону
    85
    50 сообщений
    Несколько странно, что с уменьшением напряжения пропал глюк с ОЗУ, надо понаблюдать.
    С тетрисом для Плюс не все так однозначно, он один и для Плюса и для стандартной Галаксии, переключение режимов идет на ходу, те нажатие SHIFT+M включает плюс, а просто М - минус. Я с этим моментом долго разбирался.
    Однако для конкретно этой версии Галаксии Плюс этот тетрис в Плюсе работать не будет, тк он рассчитан на жестко заданную верхнюю границу памяти 6+32=38КБ, а здесь только 30КБ (и еще 2КБ для SDOS). Я переделал этот тетрис для этой платы, назвав его TETRIS32. Остальные две Плюсовые игрушки верхнюю границу сами правильно проверяют и работают корректно (Pac Man Plus и Svetleči Bicikli Plus все здесь).
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    Думаю разместить в таком корпусе G1502
    Размеры подходящие
  7. #57
    Activist
    г. Ростов-на-Дону
    85
    50 сообщений
    Надо бы клавиатуру для такого корпуса красивую сделать, получится ли на поле 180х110 (это что останется после крепления) разместить все кнопки? надо бы прикинуть габарит. Еще, звук на AY будет ли добавляться? под него еще место надо. Наработки у меня есть с ПО, в том числе.
  8. #58
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    Клавиатуру если делать, то уже в другой корпус, я в принципе готов потратится на хорошие кнопки, дело за платой.
    Еще вопрос: как выполняется сброс у Галаксии?
    Отдельной кнопки нет, наверное, комбинация есть?
  9. #59
    Activist
    г. Ростов-на-Дону
    85
    50 сообщений
    На схеме оригинальной Галаксии есть кнопка по цепи /NMI у Z80 на землю. На этой плате такую кнопку можно запаять паралельно С7. Я ни разу не проверял, работает ли NMI, если мне нужен был сброс, то коротил конденсатор С6. По NMI скорее всего не будет очищаться ОЗУ как при обычном сбросе, так что в этом тоже иногда может быть польза.
  10. #60
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    ПО на Галаксии как вообще работает? Т.е. как принято в "хорошем стиле писания" кода под нее? Есть у нее BIOS (типа Мониторов как на РК и Специалистах с объявленными точками входа) или программы напрямую лазают в экран и клавиатуру?
  1. Сборка и настройка платы ХТ XI8088
    от Павел Рябцов в разделе PC-совместимые компьютеры
    Ответов: 79
    Последнее: 31.05.2022, 23:00
  2. Сборка, настройка плат недоLUT2017
    от Павел Рябцов в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 136
    Последнее: 27.12.2020, 14:59
  3. ZX Next 2017 сборка, настройка
    от Павел Рябцов в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 30.09.2018, 14:40
  4. Галаксия (Плюс): технический раздел
    от fifan в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 79
    Последнее: 15.08.2018, 20:38
  5. Микроша: Сборка и настройка
    от Mad Killer/PG в разделе Радио-86РК
    Ответов: 81
    Последнее: 29.10.2012, 12:03
