Страница 7 из 21 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 205
Тема: Галаксия (Плюс): сборка и настройка
  1. #61
    Activist
    г. Ростов-на-Дону
    85
    50 сообщений
    Со стилем написания 'оригинального' ПО я не разбирался, но вот в современном ПО уже придерживаются 'хорошего стиля'. Однако, я не встречал 'официального' описания точек входа в функции, они есть только как результат дизассемблирования RomA. Описание системных переменных 'официальное' было, я в соседней ветке выкладывал файл GalInstr.doc, там это есть. При портировании SDOS я пользовался точками входа в RomA, те в 'хорошем стиле'. BIOS в стиле РК, в зачаточном виде в Галаксии появился в RomB (это опциональный ром), его оригинальный исходник с комментариями, но в виде скана, тоже есть. В виде МОНИТОРА для Галаксии сущеструет загружаемая программа. Как то так.
  2. #61
  3. #62
    Master Аватар для Pluto
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    Цитата Сообщение от Pluto Посмотреть сообщение
    Думаю разместить в таком корпусе G1502
    Размеры подходящие
    Или засунуть в очередной корпус от Апогея
    В него и БП поместится и что ни будь еще..
  4. #63
    Activist
    г. Ростов-на-Дону
    85
    50 сообщений
    Апогеевский корпус всем хорош, к тому же, можно и родную клавиатуру использовать, она подходит на 99%, оставшийся процент перекинуть МГТФом. Минус вижу лишь один, он раза в два больше 1502.
    offtop: я себе Апогея покупал, что бы в его корпус засунуть самодельный РК-86, но оказалась, что плата Апогея рабочая попалась, и получился у меня готовый комп, а РК так и остался без корпуса ...
    вопрос ко всем заинтересованным в сборке : кто нибудь еще начал сборку Галаксии? у меня есть наработка по замене кварца 6.144 на 12.0МГц (или 12.288), интересно ли это кому нибудь? надо ли на этой плате провести такую переделку и о ней рассказать?
  5. #64
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    Подвернулся вариант всего за 55 руб.
    Не смог пройти мимо
    Должно поместиться
  6. #65
    Member
    Я собрал.
    Фотки моей платы по ссылке ниже (гугл диск).
    https://drive.google.com/drive/folde...Gn?usp=sharing
    Первый запуск: ...а в ответ - тишина...
    Детали проверялись на тестере на atmega8515 который (кроме 531ир24 - ее нет в тестах) и на TL866 (из того, что там доступно в выборе проверяемых IC).
    ПЗУ прошились и верифицировались нормально. Для дальнейшего запуска надо доставать осциллограф.
    Ноги у транзисторов (кт3102) раскорячивались, как указано в первом сообщении темы.
    Кстати, есть ли какие контрольные точки в которых можно проверить сигналы (и какая форма их должна быть)?
    Джампер XP4 для чего нужен и как должен быть выставлен?
    На всякий случай, замена кварца на 12 МГц будет интересна (хотя я все-таки нашел на 6.144 МГц).
    Да, видел на первой странице есть подборка осциллограмм. Может еще есть какие?
    Последний раз редактировалось genka_z; 24.09.2018 в 21:28.
  7. #66
    Activist
    г. Ростов-на-Дону
    85
    50 сообщений
    Каких то особых контрольных точек нет, но посмотреть можно по списку
    Цитата Сообщение от PVV Посмотреть сообщение
    ...сигналы на всех ножках Z80, ПЗУ и ОЗУ, в части непропаев и замыканий. Посмотреть наличие сигналов на: DD18.1-(ножка)13, DD18.2-5, DD14-12, DD14-9, DD6.1-4, DD6.1-5, DD6.2-8, DD10-6,9,12,15, DD15-13...
    , а осциллограммы из первой страницы в первую очередь надо глянуть. Просто надо убедиться, что кварц генерит, счетчики работают, одновибраторы на АГ3 импульсы формируют. Это можно и простым мультиметром померить в режиме измерения переменного напряжения, есть там шевеление или нет. Проверить формирование сброса, NMI.
    Джампером XP4 выбирается какой сигнал выводить на разъем расширения, нужно будет при подключении программатора или еще какого устройства расширения(MREQ), или для дополнительной памяти на 8КБ(CSE).
    Проверить питание +5В и GND на каждой мс! а не взяться за GND в одной точке на плате и пройтись по плюсовым выводам.
  8. #67
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    Транзисторы правильно развернуты?
  9. #68
    Member
    Транзисторы правильно запаяны. Если их ставить плоской частью (лицом) противоположно шелкографии, то коллектор попадает на свое место, а перекручиваются только база и эммитер. На фотках по моей ссылке видно.
  10. #69
    Activist
    г. Ростов-на-Дону
    85
    50 сообщений
    Что-то genka_z не рассказывает общественности о своих успехах в запуске Галаксии .
    Я же, тем временем, провел несколько экспериментов.
    По поводу поднять яркость изображения - надо заменить резистор R9 с номинала 4.7К на 1К, яркость увеличится раза в 3. Если надо еще поднять яркость, то поменять местами R16 и R17 (у меня именно так).
    Еще провел эксперимент по замене кварца с 6.144МГц на 12МГц. С этим не все так однозначно получилось. Такую замену я делал на первой макетке этой схемы и там все работало хорошо, а повторение тех же операций на этой плате с первого захода не получилось. Осциллографом видно, что процессор работает, пытается выводить текст, опрашивает клавиатуру, а на экране ничего нет. Помогло только инвертирование сигнала, поступающего на 7ю ножку DD15. В качестве инвертора использовал DD1.5. (Возможно я это и делал на своей макетке, только в своих записях это не отразил, проверить уже нельзя, макетка разобрана). Дальнейший анализ схемы показал, что можно эту замену реализовать несколько проще, хотя инверсия сигнала на 7й ножке DD15, так же, нужна. Так как на плате у нас есть SD интерфейс, и там используется один из двух элементов DD21.2 (ИЕ19) в качестве делителя тактовой частоты карты, то можно этот элемент задействовать в наших целях. На 13ю ножку DD21 подаем сигнал с кварцевого генератора, 12й ножки DD1 (ЛН1), а с 11й ножки DD21 поделенный на 2 сигнал подаем на 14ю ножку DD13 (ИЕ5). DD1.5 используем в качестве инвертора сигнала на 7ю ножку DD15. Тактовую же частоту для SD интерфейса теперь снимаем не с 11й ножки DD21, а с 8й.
    Я при этих экспериментах решил не резать дорожки на печатной плате, а откусывать узкую часть ножек микросхем, отсоединяя их от контактных площадок на плате, и припаивать провода к оставшейся широкой части ножки. Всего надо 'откусить' 4 ножки и пробросить 4 проводника.
    Откусываются:
    1) DD1 ножка 10;
    2) DD13 ножка 14;
    3) DD21 ножки 11 и 13.
    Соединяются:
    1) DD1 ножка 12 - DD21 ножка 13 (провод со стороны элементов);
    2) DD1 ножка 10 - DD21 ножка 11 - DD13 ножка 14 (провод со стороны элементов);
    3) DD21 ножка 8 - контактная площадка DD21 ножки 11 (провод со стороны пайки);
    4) заменить кварц 6.144МГц на 12.0МГц (12.288МГц - наиболее правильная частота).
    По кварцам скажу так, мой телевизор показывает даже при кварце 14.318МГц ! при этом строчная частота выходит 18.2кГц.
    Никто не мешает в этой схеме использовать кварцы на 24.0, 24.576(правильная частота), 25.0 и даже 27.0 МГц (я все эти частоты проверил, в том числе и работу SD интерфейса). Для этого надо в пункт 2) изменить на DD1 ножка 10 - DD21 ножка 10 - DD13 ножка 14;.
    После замены кварца подборный конденсатор С5 становится не нужен.
  11. #70
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    Поменял R9 на 1кОм, картинка отличная!
    Теперь надо клавиатуру приличную и будет полный ажур
  1. Сборка и настройка платы ХТ XI8088
    от Павел Рябцов в разделе PC-совместимые компьютеры
    Ответов: 79
    Последнее: 31.05.2022, 23:00
  2. Сборка, настройка плат недоLUT2017
    от Павел Рябцов в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 136
    Последнее: 27.12.2020, 14:59
  3. ZX Next 2017 сборка, настройка
    от Павел Рябцов в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 30.09.2018, 14:40
  4. Галаксия (Плюс): технический раздел
    от fifan в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 79
    Последнее: 15.08.2018, 20:38
  5. Микроша: Сборка и настройка
    от Mad Killer/PG в разделе Радио-86РК
    Ответов: 81
    Последнее: 29.10.2012, 12:03
