Страница 2 из 21 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 205
Тема: Галаксия (Плюс): сборка и настройка
    Activist
    г. Ростов-на-Дону
    86
    50 сообщений
    А если нажимать на кнопки клавиатуры,можно просто проводом, что то меняется на экране? На первый взгляд похоже на непропай или коротыш узла ПЗУ шрифтов-ир10, и еще можно С5 по подбирать...
    по цоколевке транзисторов fifan писал, там футпринт с ошибкой, я нашел какие-то транзисторы у себя, даже их маркировки не знаю, вызвонил их и запаял...
    Master Аватар для Pluto
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    С клавиатурой пока не получится, нет DD14
    Еще вместо 27128 поставил пока 27256 с записанной два раза прошивкой.
    Какая у Вас клавиатура?
    Activist
    г. Ростов-на-Дону
    86
    50 сообщений
    у меня обе ПЗУ 27с512 , с дублированием нужное число раз. Клавиатуру я использовал от РК-86 вот тут ее видно... сейчас я ее 'облагородил'
    так на DD14 сидит сигнал CLT на 9й ножке, а это же управление старшими разрядами ПЗУ шрифтов - вот и картинка такая...
    Activist
    г. Ростов-на-Дону
    86
    50 сообщений
    Как временное решение можно DD14 - ид10 заменить на ид4 (более распространенная), она, правда без ОК, но сейчас это не имеет значение. Вот тут на схеме - U13 - ее включение, надо подключить соответственно сигналы А3,А4,А5,/KEY и CLT. Будет нормальная картинка на экране. Для полноценной работы клавиатуры надо на выходы ид4 поставить диоды, иначе, без диодов, клавиатура будет работать только на одиночные нажатия, набрать что-то с шифтом не поручится. (Для сигнала CLT диод вообще не нужен.)
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    Мне нужно докупить ид10, они есть в наличии, просто не доложили 1 шт, когда брал кучей детали.
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    в DIP корпусах закончились.
    Придется городить огород из этого..
    Activist
    г. Ростов-на-Дону
    86
    50 сообщений
    Холдера для SD карты у меня нет, и я воспользовался вот таким решением. Резисторные делители для преобразования уровней 5 в 3В карты сделал из десяти чип резисторов 0603 на 4.7К, нижние, на землю по одному 4.7К, а вот верхние по два в параллель на R42 и R46, и три на R44! Все работает, карту видит, файлы читаются.
    Попробовал разместить фотки платы на стороннем ресурсе, первая с платкой SD с Ali и вторая на переходнике SD->microSD.
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    В общем заработало.
    Яркость картинки только очень низкая.
    Про SD карту я что то не понял: не достаточно впаять кард-холдер на плату, нужно дорабатывать?
    Последний раз редактировалось Pluto; 07.09.2018 в 23:19.
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Вопрос к Pluto - как получилось видео подключить? У меня вот пустой экран, у меня такое было на старой плате Галаксии не правильное напряжение и телевизор не размахивал сигнал.
    По поводу подключения китайского модуля с SD картой. Данный модуль уже имеет на борту преобразователи уровней, т.е. для него резисторы R42...R47 и стабилизатор DA1 не нужны. Сигналы на модуль подключаются к левым по схеме выводам резисторов R42, R44, R46 и 11 DD22. Также не нужны диоды VD4 и VD5, конденсатор C21. Также для модуля нужно питание +5В.
    Activist
    г. Ростов-на-Дону
    86
    50 сообщений
    Цитата Сообщение от Pluto Посмотреть сообщение
    В общем заработало.
    поздравляю!
    можно поменять местами R16 и R17, а еще можно уменьшить R9, нужно лишь смотреть, что бы при заполненном экране не срывало строчную синхронизацию.
    Достаточно! Это у меня нет холдера и я 'приколхозил' что было под рукой. Однако обращаю внимание, что 1533ИР24 дает уровень меньше 555 серии и надо R44 ставить меньше номинал, не 1.7К, а 1К.
    to fifan: у меня на первой фото этих деталей и нет, та что на китайском SD модуле (у нас же была переписка на предмет добавить внутри холдера еще разъем для такой платки с Ali, но решили то сейчас его не ставить, а может на следующей ревизии платы так сделать, но мне бы этот разъем пригодился бы и на этой ревизии...) и еще, при первом запуске платы С5 я не устанавливал, а вчера при включении был просто черный экран, при том, что осциллографом видно, что комп работает... поставил С5, и картинка появилась. У меня и на макетке было нечто похожее, но там вертикали букв пропадали до 90%, а здесь все 100% получилось пропали, видимо.
  1. Сборка и настройка платы ХТ XI8088
    от Павел Рябцов в разделе PC-совместимые компьютеры
    Ответов: 79
    Последнее: 31.05.2022, 23:00
  2. Сборка, настройка плат недоLUT2017
    от Павел Рябцов в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 136
    Последнее: 27.12.2020, 14:59
  3. ZX Next 2017 сборка, настройка
    от Павел Рябцов в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 30.09.2018, 14:40
  4. Галаксия (Плюс): технический раздел
    от fifan в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 79
    Последнее: 15.08.2018, 20:38
  5. Микроша: Сборка и настройка
    от Mad Killer/PG в разделе Радио-86РК
    Ответов: 81
    Последнее: 29.10.2012, 12:03
