Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Оптимизация
    43
    32 сообщений
    Если вообще не критично можно cp 0x60, будет 60 из 80.
    Veteran Аватар для Bedazzle
    г. Таллин, Эстония
    149
    115 сообщений
    9 Post(s)
    ХитрО. По байтам то же самое, и не портит А.
    Заюзал выше предложенный вариант
    LD A,R
    AND 3
    JP NZ,m_a
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Вариант с CP N без AND ещё позволяет более гибко выставлять вероятность - от 1/80 до 79/80.
    43
    32 сообщений
    79/80
    7f/80 ты хотел сказать
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Упс) точно. От 1/128 до 127/128, то есть.
    Veteran
    г. Новосибирск
    227
    122 сообщений
    При таком подходе значимы становятся более старшие биты регистра R. Старшие биты меняются реже, и больше вероятность получить не совсем случайность.
    Guru Аватар для Shiny
    г. Арзамас
    41
    28 сообщений
    Из опыта: незачем пытаться сжать код и писать алгоритм. Напиши готовый код, потом покажи. Решения найдутся сразу наверное(:
    г. Таллин, Эстония
    149
    115 сообщений
    9 Post(s)
    Это когда с нуля. Я имеющийся ужимаю:
    - переделал где возможно JP на JR
    - CALL/RET на JP
    - одиночные вызовы маленьких функций заменил на инлайн
    - ветвления с константами заменил одну ветку на DEC A
    - повыкидывал пустоты в данных
    Можно пожать часть данных и кода, но элегантного решения как это удобно компилить пока не придумал.
    г. Арзамас
    41
    28 сообщений
    Элегантного? (:
    это что, 512b game compo?
    1,180
    776 сообщений
    Цитата Сообщение от Bedazzle Посмотреть сообщение
    Я имеющийся ужимаю
    а зачем ?
  1. Оптимизация Conway's Game of Life для Z80
    от blackmirror в разделе Программирование
    Последнее: 10.01.2022, 20:47
  2. Оптимизация Амиги 1230/50 под мр3
    от Alex2 в разделе Amiga
    Ответов: 52
    Последнее: 10.01.2017, 01:23
  3. Оптимизация конверченных картинок
    от denpopov в разделе Софт
    Ответов: 60
    Последнее: 31.03.2014, 19:20
  4. Оптимизация в HL
    от drbars в разделе Программирование
    Ответов: 33
    Последнее: 22.08.2013, 17:56
  5. оптимизация форума
    от SMT в разделе Форум
    Ответов: 33
    Последнее: 04.04.2005, 13:18
