Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Оптимизация
    Veteran Аватар для Bedazzle
    г. Таллин, Эстония
    150
    116 сообщений
    9 Post(s)
    По умолчанию Оптимизация
    Есть такой код:
    	ld      a, r
    	and     7
    	cp      3
    	jr      c, monster_attack
    	cp      5
    	jr      nc, monster_attack
    если А потом не используется, могу ли я заменить на
    	ld      a, r
    	and     7
    	cp      6
    Последний раз редактировалось Bedazzle; 24.08.2018 в 18:14.
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    ld a,r
    rra
    and 3
    jr nz, monster_attack
    если нужно проверять 2-ой бит (считая от нуля) тогда
    ld a,r
    rra
    rra
    and 1
    Последний раз редактировалось shurik-ua; 24.08.2018 в 18:21.
    г. Таллин, Эстония
    150
    116 сообщений
    9 Post(s)
    я так понимаю, триггер на два случая из восьми
    365
    239 сообщений
    на 4.
    для двух или одного случая лучше всё таки сравнение юзать.
    Veteran
    г. Новосибирск
    246
    123 сообщений
    Или шесть из восьми?
    Надо убедиться, что:
    R - истинно случайное.
    AF - не используется в обеих ветках.
    Нет самомодифицирующегося кода. Например константы 7,3 и 5 не изменяются.
    Тогда это 6 из 8. То же что 3 из 4.
    LD A,R
    AND 3; 5 или 6. два бита нам нужны.
    JP NZ,m_a
    А R нужно проверить, чтобы не писалось _до_, или читалось _до_ или _после_, за фиксированном количестве тактов.
    г. Таллин, Эстония
    150
    116 сообщений
    9 Post(s)
    Да, там стандартные прерывания, так что будем считать, что всё хорошо.
    Цитата Сообщение от Шынни Посмотреть сообщение
    Зачем нужен R? случайное число получится ахтунговое.
    В смысле?
    Если нужно фиксированное тактов, то задача непонятная - а в ветвлениях будет одно количество тактов?
    для перехода удобнее построить таблицу:
    Так понимаю, это клёво и быстро, если много ветвлений.
    Тут всего две ветки, и пробую получить минимальный размер.
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Сообщение от Шынни
    В смысле?
    Я так понимаю, имеется ввиду, что качество псевдослучайной последовательности на регистре R невысокое. Если в коде нет обработки ввода из портов (либо есть, но из порта идут повторяющиеся данные), она вообще обычно вырождается в повторяющуюся последовательность.
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Есть такой код:
    	ld      a, r
    	and     7
    	cp      3
    	cp      5
    	ld      a, r
    	and     7
    	cp      6
    Если A потом не используется, можно сделать так. Но непонятно, что заставило авторов делать две проверки вместо одной. Возможно, А не используется в ветви перехода, но используется далее по коду? Возможно, в ветви перехода проверяется бит CF (или ZF)?
    на 4.
    Переход на monster_attack делается по значениям 0,1,2,5,6,7 после AND 7, и не делается по значениям 3,4.
    Guru Аватар для Shiny
    г. Арзамас
    68
    48 сообщений
    dw bra1 ;0
    dw bra1 ;1
    dw bra1 ;2
    dw bra2 ;3
    dw bra1 ;4
    dw bra2 ;5
    dw bra1 ;6
    dw bra2 ;7
    и получить адрес старым индейским способом.
    47
    34 сообщений
    Если вообще не критично можно cp 0x60, будет 60 из 80.
  1. Оптимизация Conway's Game of Life для Z80
    от blackmirror в разделе Программирование
    Последнее: 10.01.2022, 20:47
  2. Оптимизация Амиги 1230/50 под мр3
    от Alex2 в разделе Amiga
    Ответов: 52
    Последнее: 10.01.2017, 01:23
  3. Оптимизация конверченных картинок
    от denpopov в разделе Софт
    Ответов: 60
    Последнее: 31.03.2014, 19:20
  4. Оптимизация в HL
    от drbars в разделе Программирование
    Ответов: 33
    Последнее: 22.08.2013, 17:56
  5. оптимизация форума
    от SMT в разделе Форум
    Ответов: 33
    Последнее: 04.04.2005, 13:18
