Страница 13 из 25 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 242
Тема: Специалист МХ2: реализация в CPLD
  1. #121
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    598
    444 сообщений
    Короче, у меня тут аврал и времени на это не хватает. Делайте как знаете. Ставь 100 ног, заводи все адреса полностью. Между ними сделай несколько связей - так точно не промахнешься.
  2. #121
  3. #122
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Я так и сделал, ждёмс только тебя.
  4. #123
    125
    71 сообщений
    Мы дождёмся?
  5. #124
    598
    444 сообщений
    Делайте как знаете.
    Это относится не только к плате но и к коду в CPLD. Мне больше этот проект не интересен.
  6. #125
    125
    71 сообщений
    Мне тоже не интересен, закрываю тему.
  7. #126
    125
    71 сообщений
    А не всё таки столько сил потрачено, нужно уж допинать до конца. Есть у меня сырки по VGA видеоадптеру совместим с селектором адресов МХ2. Одобряете?
  8. #127
    Veteran Аватар для Павел Рябцов
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    26
    18 сообщений
    Да ладно? Вы как дети право, хотел вчера написать, да тема закрыта была. Давайте все по своим домам разбредемся и закроем на фиг форум. Мужики хватит ерундой заниматься. Игорь, давайте доделаем, найдите время, Виталий, надо спокойней ко всему относиться.
  9. #128
    125
    71 сообщений
    По полочкам:
    - сырцы для VGA видеоадаптера позаимствую у Ewgeny7, когда-то опробованные на Специалисте на девборде U10 Reverse;
    - селектор адресов от Специалиста МХ2 нужно будет писать с самого начала;
    - добавлять пины (определение в Квартусе) буду по мере надобности.
    Сейчас начал писать проект первой плисины. В ней будут: видеоадаптер, формирователь сигнала сброса (удинение импульса от клавиатуры). Будете смеяться, но если просмотрев исходники от U10, можно обнаружить, что в качестве входной частоты используется 16 МГц (у нас на плате стоит кварцевый генератор). Да, VGA видеоадаптер будет на этой частоте работать.
    Пока такие результаты компиляции:
    Flow Status Successful - Sat Oct 06 19:16:49 2018
    Quartus II 64-Bit Version 13.0.1 Build 232 06/12/2013 SP 1 SJ Web Edition
    Revision Name spetsialist_mx2_cpld_1
    Top-level Entity Name spets_mx2_1
    Family MAX7000S
    Device EPM7128STC100-15
    Timing Models Final
    Total macrocells 70 / 128 ( 55 % )
    Total pins 79 / 84 ( 94 % )
    Много предупреждений (72), ошибок нет.
    Текст исходника приведу позже.
    Последний раз редактировалось fifan; 06.10.2018 в 18:16.
  10. #129
    598
    444 сообщений
    Синхрогенератор проще, чем вы думаете.
    // MX2 Address Chipset
    module MX2_CPLD_VID(
    	// Системные входы
    	input	Clk,				// Тактирование
    	input	nRES,				// Кнопка сброса
    	input	Fast,				// Сигнал скорости 2,5МГц
    	// Интерфейс процессора
    	output	reg nF1,			// Инверсная фаза F1 для ВМ80
    	output	reg nF2,			// Инверсная фаза F2 для ВМ80, тактовая для Z80
    	input	[15:0]A,			// Входной адрес от процессора
    	output	reg RST,			// Выход положительного синхронного уровня сброса
    	// Интерфейс памяти
    	output	[15:0]MA,			// Адрес на ОЗУ
    	input	[7:0]MD,			// Данные ОЗУ графика
    	input	[7:0]CD,			// Данные ОЗУ цвет
    	// Интерфейс арбитра
    	output	SnC,				// Арбитраж обращения
    	input	MX,					// Выбор режима MX
    	// Видеовыход
    	output	reg [1:0]R,			// Пиксели красный
    	output	reg [1:0]G,			// Пиксели зеленый
    	output	reg [1:0]B,			// Пиксели синий
    	output	reg HSync,			// Горизонтальная синхронизация
    	output	reg VSync			// Вертикальная синхронизация
    // Синхрогенератор
    reg [6:0]Arb;					// Арбитер цикла ОЗУ
    reg FSL;						// Синхронизация входного сигнала
    wire [1:0]Red;					// Текущий цвет пикселя красного
    wire [1:0]Green;				// Текущий цвет пикселя зеленого
    wire [1:0]Blue;					// Текущий цвет пикселя синего
    reg [7:0]Shift;					// Сдвиговый регистр
    reg [7:0]Atrib;					// Регистр атрибутов
    reg MXR;						// Синхронизация входа цветового режима
    reg [6:0]X;						// Горизонтальный счетчик
    reg HBlank;						// Горизонтальное гашение
    reg [9:0]Y;						// Вертикальный счетчик
    // Ассинхронная логика
    assign SnC = Arb[3] & Arb[2];
    assign MA[15:0] = (Arb[3] & Arb[2]) ? {2'h2,X[5:0],Y[8:1]} : A[15:0];
    // Биты цвета
    assign Red[0]   = ~HBlank & ~Y[9] & ((Shift[7] & Atrib[6]) | (~Shift[7] & Atrib[2]));
    assign Green[0] = ~HBlank & ~Y[9] & ((Shift[7] & Atrib[5]) | (~Shift[7] & Atrib[1]));
    assign Blue[0]  = ~HBlank & ~Y[9] & ((Shift[7] & Atrib[4]) | (~Shift[7] & Atrib[0]));
    // Биты яркости
    assign Red[1]   = ~HBlank & ~Y[9] & ((~MXR & (Shift[7] & Atrib[6])) | (MXR & ((Shift[7] & Atrib[7]) | (~Shift[7] & Atrib[3]))));
    assign Green[1] = ~HBlank & ~Y[9] & ((~MXR & (Shift[7] & Atrib[5])) | (MXR & ((Shift[7] & Atrib[7]) | (~Shift[7] & Atrib[3]))));
    assign Blue[1]  = ~HBlank & ~Y[9] & ((~MXR & (Shift[7] & Atrib[4])) | (MXR & ((Shift[7] & Atrib[7]) | (~Shift[7] & Atrib[3]))));
    // Синхронная логика
    always @(posedge Clk) begin
    	// Счетчик цикла
    	if (Arb[6] & ~Arb[5] & ~Arb[4] & Arb[3] & Arb[2] & Arb[1] & Arb[0]) Arb[6:0] <= 7'h00; else Arb[6:0] <= Arb[6:0] + 7'h01;
    	// Синхронизация замедлителя
    	if (Arb[6] & ~Arb[5] & ~Arb[4] & Arb[3] & Arb[2] & Arb[1] & Arb[0]) FSL <= ~Fast;
    	// Арбитраж работает на скорости пиксельклока
    	if (Arb[0]) begin
    		// Выходные пиксели
    		R[1:0] <= Red[1:0]; G[1:0] <= Green[1:0]; B[1:0] <= Blue[1:0];
    		// Режим MX
    		MXR <= MX;
    		// Сигналы процессора
    		if (Arb[1]) nF1 <= (FSL & Arb[6]) | ~(~Arb[3] & Arb[2]);
    		if (Arb[1]) nF2 <= ~(FSL & Arb[6]) & ~Arb[3];
    		// Сигналы сдвигового регистра и регистра атрибутов
    		if (Arb[3] & Arb[2] & Arb[1]) begin
    			// Загружаем оба
    			{Atrib[7:0],Shift[7:0]} <= {CD[7:0],MD[7:0]};
    			if (~X[6] & X[4] & ~X[3] & ~X[2] & ~X[1] & ~X[0]) HBlank <= 1'b0;
    				else if (X[6]) HBlank <= 1'b1;
    			end else Shift[7:0] <= {Shift[6:0],1'b0};
    		if (~Arb[3] & Arb[2] & Arb[1]) begin
    			// Считаем горизонтальную координату
    			if (X[6] & X[0]) begin
    				// Обнуляем горизонтальный счетчик
    				X[6:0] <= 7'h00;
    				if (Y[9] & Y[6] & Y[5] & Y[4] & Y[2]) begin
    					// Обнуляем счетчик
    					Y[9:0] <= 10'h000;
    					// Синхронизируем сброс
    					RST <= ~nRES;
    					end else Y[9:0] <= Y[9:0] + 10'h001;
    				// Вертикальная синхра
    				VSync <= ~(Y[9] & ~Y[6] & Y[5] & ~Y[4] & Y[3] & Y[2]);
    				end else X[6:0] <= X[6:0] + 7'h01;
    			// Горизонтальная синхра
    			if (X[3] & X[0]) HSync <= 1'b1;
    				else if (HBlank & ~X[6] & ~X[3] & X[0]) HSync <= 1'b0;
    			end
    		end
    end
    // Конец
    endmodule
    Варнинг:
    Warning: Timing Analysis does not support the analysis of latches as synchronous elements for the currently selected device family
    И симуляция:
    Сигнал MX задает логику атрибутов MX/STD, при этом в режиме STD яркость каждого канала максимальна (чего нет у микросхемного MX2). В общем, ковыряйтесь.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 06.10.2018 в 20:25.
  11. #130
    125
    71 сообщений
    Ну вот, HardWareMan, могём! Большое спасибо за код. Я его, если ты не против, вставлю в виде модуля без изменений. Частота Clk = 40 МГц? Хотя я писал, что у меня синхрогенератор и на 16 МГц работает, но с моим кодом. Твой код изяшнее, и самое главное уже причёсан и проверен. Ещё раз спасибо.
    Во второй плисине поменьше на много предупреждений, но я там ещё не вставил диспетчер верхних адресов RAM-диска и эмулятор порта программатора. Я уже писал, что ради одного применяемого сигнала KA0 (R5) я решил не ставить реальную ВВ55, а эмулировать её.
    Последний раз редактировалось fifan; 12.09.2022 в 17:12.
  1. Ответов: 135
    Последнее: 02.12.2021, 22:50
  2. Специалист МХ2. Сборка на плате VER. 2.2
    от vernigor в разделе Специалист
    Ответов: 20
    Последнее: 06.05.2017, 07:51
  3. Ответов: 65
    Последнее: 14.11.2014, 08:05
