кто именно не понятно ?
там нету 5 вольт, чем питать контроллер? И нужно пзу куда желательно поместить загрузчик и по хорошему весь софт. Так что оптимально на мой взляд все это поставить на одну плату вставляемую в системный разъем Микроши.
данная схема контроллера по распиновке к микроше вообще никак не связана.
На порте расширения нет +5В ? А чем питается плата расширения контроллера дисковода, там по всей плате +5В расходится ?
Это конечно хорошо но получится какой-то монстр. Как я понял идея изначально была просто сделать так чтобы у микроши было SD карта. Теперь давайте подключим ПЗУ с кучей софта, тогда отпадает надобность в SD контроллере.
Хз не знаю как она там связана просто выразил свою мысль.
Пзу с софтом нужно, потому что в микроше нету директивы для загрузки с rom диска в отличие от радио86рк. А второй вв55 нужен, потому что на интерфейсе встроенного нету 5 вольт.
Если сделать как я предлагаю, будет законченное изделие, которое можно вставить в любую микрошу, без лишний телодвижений и ее перепайки.
5 вольт нету на интрфейсе-1 от которого выходят контакты вв55
интерфейс-1 это от имеющегося вв55. синий разъем три ряда.
от имеющегося блока питания, как его брать , через переходники ?
некрасиво это все. А так одну плату вставил и все. Тем более пзу по любому надо!!!
пришлось разгибать крайние ряды ножек и с усилием заталкивать в отверстия
sd (09.04.2021)
как показала практика сложно, но можно вставить, правда все дугой немного сгибается:
теперь можно и контроллер дисковода сделать
еще в инете нашел разведенную плату модуля пзу, правда не знаю нужен он или нет, вприниципе в нем ничего особенного
