Страница 10 из 13 ПерваяПервая ... 678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 126
Тема: ОРИОН-2018 на ПЛИС
  1. #91
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от tank-uk Посмотреть сообщение
    причем тут это ? неправильно построенная схема заткнутая прошивкой не показатель правильного расположения секций циклопа
    Ссылку на схему с обоснованием неправильности построения. Иначе разговор здесь твой от балды.
  2. #91
  3. #92
    Veteran Аватар для tank-uk
    г. Запорожье, Украина
    415
    198 сообщений
    а схема тут зачем ? откываем проект в кактусе, переходим на пиновку циклопа и смотрим , видим как HDMI пересекается с ШД в секциях
    все , спорить даже не хочу , каждый хвалит своё болото, диспут закрыт !
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    8 сообщений
    Это у вас в голове болото, здесь не спор, а дискуссия, касательно вашего безграмотного обвинения, притом представленного как пример - как не правильно сделано там-то...
    Что с чем пересекается простите? И где здесь проблема с вольтажом?
     -- Pin directions (input, output or bidir) are based on device operating in user mode.
    Quartus II 64-Bit Version 13.0.1 Build 232 06/12/2013 Service Pack 1 SJ Full Version
    CHIP  "u16_tsconf"  ASSIGNED TO AN: EP4CE22E22C8
    Pin Name/Usage               : Location  : Dir.   : I/O Standard      : Voltage : I/O Bank  : User Assignment
    VCCD_PLL3                    : 1         : power  :                   : 1.2V    :           :
    GNDA3                        : 2         : gnd    :                   :         :           :
    VCCA3                        : 3         : power  :                   : 2.5V    :           :
    GND                          : 4         : gnd    :                   :         :           :
    VCCINT                       : 5         : power  :                   : 1.2V    :           :
    ASDO                         : 6         : output : 3.3-V LVTTL       :         : 1         : Y
    I2C_SDA                      : 7         : bidir  : 3.3-V LVTTL       :         : 1         : Y
    NCSO                         : 8         : output : 3.3-V LVTTL       :         : 1         : Y
    nSTATUS                      : 9         :        :                   :         : 1         :
    HDMI[7]                      : 10        : output : 3.3-V LVTTL       :         : 1         : Y
    HDMI[6]                      : 11        : output : 3.3-V LVTTL       :         : 1         : Y
    DCLK                         : 12        : bidir  : 3.3-V LVTTL       :         : 1         : Y
    DATA0                        : 13        : input  : 3.3-V LVTTL       :         : 1         : Y
    nCONFIG                      : 14        :        :                   :         : 1         :
    TDI                          : 15        : input  :                   :         : 1         :
    TCK                          : 16        : input  :                   :         : 1         :
    VCCIO1                       : 17        : power  :                   : 3.3V    : 1         :
    TMS                          : 18        : input  :                   :         : 1         :
    GND                          : 19        : gnd    :                   :         :           :
    TDO                          : 20        : output :                   :         : 1         :
    nCE                          : 21        :        :                   :         : 1         :
    GND                          : 22        : gnd    :                   :         :           :
    ETH_NINT                     : 23        : input  : 3.3-V LVTTL       :         : 1         : Y
    ETH_SO                       : 24        : input  : 3.3-V LVTTL       :         : 2         : Y
    CLK_50MHZ                    : 25        : input  : 3.3-V LVTTL       :         : 2         : Y
    VCCIO2                       : 26        : power  :                   : 3.3V    : 2         :
    GND                          : 27        : gnd    :                   :         :           :
    I2C_SCL                      : 28        : bidir  : 3.3-V LVTTL       :         : 2         : Y
    VCCINT                       : 29        : power  :                   : 1.2V    :           :
    DRAM_DQ[15]                  : 30        : bidir  : 3.3-V LVTTL       :         : 2         : Y
    DRAM_DQ[13]                  : 31        : bidir  : 3.3-V LVTTL       :         : 2         : Y
    USB_NRESET                   : 32        : input  : 3.3-V LVTTL       :         : 2         : Y
    ETH_NCS                      : 33        : output : 3.3-V LVTTL       :         : 2         : Y
    VCCINT                       : 34        : power  :                   : 1.2V    :           :
    VCCA1                        : 35        : power  :                   : 2.5V    :           :
    GNDA1                        : 36        : gnd    :                   :         :           :
    VCCD_PLL1                    : 37        : power  :                   : 1.2V    :           :
    VCCINT                       : 38        : power  :                   : 1.2V    :           :
    RESERVED_INPUT               : 39        :        :                   :         : 3         :
    VCCIO3                       : 40        : power  :                   : 3.3V    : 3         :
    GND                          : 41        : gnd    :                   :         :           :
    DRAM_DQ[14]                  : 42        : bidir  : 3.3-V LVTTL       :         : 3         : Y
    DRAM_CLK                     : 43        : output : 3.3-V LVTTL       :         : 3         : Y
    DRAM_DQ[12]                  : 44        : bidir  : 3.3-V LVTTL       :         : 3         : Y
    VCCINT                       : 45        : power  :                   : 1.2V    :           :
    DRAM_DQ[11]                  : 46        : bidir  : 3.3-V LVTTL       :         : 3         : Y
    VCCIO3                       : 47        : power  :                   : 3.3V    : 3         :
    GND                          : 48        : gnd    :                   :         :           :
    RESERVED_INPUT               : 49        :        :                   :         : 3         :
    RESERVED_INPUT               : 50        :        :                   :         : 3         :
    RESERVED_INPUT               : 51        :        :                   :         : 3         :
    GND+                         : 52        :        :                   :         : 3         :
    USB_TX                       : 53        : input  : 3.3-V LVTTL       :         : 3         : Y
    GND+                         : 54        :        :                   :         : 4         :
    USB_IO1                      : 55        : input  : 3.3-V LVTTL       :         : 4         : Y
    VCCIO4                       : 56        : power  :                   : 3.3V    : 4         :
    GND                          : 57        : gnd    :                   :         :           :
    DRAM_DQ[10]                  : 58        : bidir  : 3.3-V LVTTL       :         : 4         : Y
    DRAM_DQ[9]                   : 59        : bidir  : 3.3-V LVTTL       :         : 4         : Y
    DRAM_DQ[8]                   : 60        : bidir  : 3.3-V LVTTL       :         : 4         : Y
    VCCINT                       : 61        : power  :                   : 1.2V    :           :
    VCCIO4                       : 62        : power  :                   : 3.3V    : 4         :
    GND                          : 63        : gnd    :                   :         :           :
    DRAM_DQMH                    : 64        : output : 3.3-V LVTTL       :         : 4         : Y
    DRAM_A[12]                   : 65        : output : 3.3-V LVTTL       :         : 4         : Y
    DRAM_A[11]                   : 66        : output : 3.3-V LVTTL       :         : 4         : Y
    DRAM_A[9]                    : 67        : output : 3.3-V LVTTL       :         : 4         : Y
    DN                           : 68        : output : 3.3-V LVTTL       :         : 4         : Y
    DP                           : 69        : output : 3.3-V LVTTL       :         : 4         : Y
    VCCINT                       : 70        : power  :                   : 1.2V    :           :
    RESERVED_INPUT               : 71        :        :                   :         : 4         :
    AN                           : 72        : output : 3.3-V LVTTL       :         : 4         : Y
    VCCD_PLL4                    : 73        : power  :                   : 1.2V    :           :
    GNDA4                        : 74        : gnd    :                   :         :           :
    VCCA4                        : 75        : power  :                   : 2.5V    :           :
    DRAM_A[4]                    : 76        : output : 3.3-V LVTTL       :         : 5         : Y
    DRAM_A[5]                    : 77        : output : 3.3-V LVTTL       :         : 5         : Y
    VCCINT                       : 78        : power  :                   : 1.2V    :           :
    GND                          : 79        : gnd    :                   :         :           :
    DRAM_A[6]                    : 80        : output : 3.3-V LVTTL       :         : 5         : Y
    VCCIO5                       : 81        : power  :                   : 3.3V    : 5         :
    GND                          : 82        : gnd    :                   :         :           :
    DRAM_A[7]                    : 83        : output : 3.3-V LVTTL       :         : 5         : Y
    VCCINT                       : 84        : power  :                   : 1.2V    :           :
    DRAM_A[8]                    : 85        : output : 3.3-V LVTTL       :         : 5         : Y
    DRAM_A[1]                    : 86        : output : 3.3-V LVTTL       :         : 5         : Y
    DRAM_A[2]                    : 87        : output : 3.3-V LVTTL       :         : 5         : Y
    GND+                         : 88        :        :                   :         : 5         :
    GND+                         : 89        :        :                   :         : 5         :
    GND+                         : 90        :        :                   :         : 6         :
    GND+                         : 91        :        :                   :         : 6         :
    CONF_DONE                    : 92        :        :                   :         : 6         :
    VCCIO6                       : 93        : power  :                   : 3.3V    : 6         :
    MSEL0                        : 94        :        :                   :         : 6         :
    GND                          : 95        : gnd    :                   :         :           :
    MSEL1                        : 96        :        :                   :         : 6         :
    MSEL2                        : 97        :        :                   :         : 6         :
    DRAM_A[0]                    : 98        : output : 3.3-V LVTTL       :         : 6         : Y
    DRAM_A[10]                   : 99        : output : 3.3-V LVTTL       :         : 6         : Y
    DRAM_BA[1]                   : 100       : output : 3.3-V LVTTL       :         : 6         : Y
    DRAM_BA[0]                   : 101       : output : 3.3-V LVTTL       :         : 6         : Y
    VCCINT                       : 102       : power  :                   : 1.2V    :           :
    DRAM_NRAS                    : 103       : output : 3.3-V LVTTL       :         : 6         : Y
    DRAM_NWE                     : 104       : output : 3.3-V LVTTL       :         : 6         : Y
    DRAM_A[3]                    : 105       : output : 3.3-V LVTTL       :         : 6         : Y
    DRAM_NCAS                    : 106       : output : 3.3-V LVTTL       :         : 6         : Y
    VCCA2                        : 107       : power  :                   : 2.5V    :           :
    GNDA2                        : 108       : gnd    :                   :         :           :
    VCCD_PLL2                    : 109       : power  :                   : 1.2V    :           :
    SD_CLK                       : 110       : output : 3.3-V LVTTL       :         : 7         : Y
    SD_SI                        : 111       : output : 3.3-V LVTTL       :         : 7         : Y
    HDMI[0]                      : 112       : output : 3.3-V LVTTL       :         : 7         : Y
    HDMI[1]                      : 113       : output : 3.3-V LVTTL       :         : 7         : Y
    SD_NCS                       : 114       : output : 3.3-V LVTTL       :         : 7         : Y
    RESERVED_INPUT               : 115       :        :                   :         : 7         :
    VCCINT                       : 116       : power  :                   : 1.2V    :           :
    VCCIO7                       : 117       : power  :                   : 3.3V    : 7         :
    GND                          : 118       : gnd    :                   :         :           :
    DRAM_DQML                    : 119       : output : 3.3-V LVTTL       :         : 7         : Y
    DRAM_DQ[7]                   : 120       : bidir  : 3.3-V LVTTL       :         : 7         : Y
    DRAM_DQ[6]                   : 121       : bidir  : 3.3-V LVTTL       :         : 7         : Y
    VCCIO7                       : 122       : power  :                   : 3.3V    : 7         :
    GND                          : 123       : gnd    :                   :         :           :
    VCCINT                       : 124       : power  :                   : 1.2V    :           :
    DRAM_DQ[5]                   : 125       : bidir  : 3.3-V LVTTL       :         : 7         : Y
    SD_SO                        : 126       : input  : 3.3-V LVTTL       :         : 7         : Y
    GND+                         : 127       :        :                   :         : 7         :
    GND+                         : 128       :        :                   :         : 8         :
    GND+                         : 129       :        :                   :         : 8         :
    VCCIO8                       : 130       : power  :                   : 3.3V    : 8         :
    GND                          : 131       : gnd    :                   :         :           :
    HDMI[2]                      : 132       : output : 3.3-V LVTTL       :         : 8         : Y
    HDMI[3]                      : 133       : output : 3.3-V LVTTL       :         : 8         : Y
    VCCINT                       : 134       : power  :                   : 1.2V    :           :
    DRAM_DQ[4]                   : 135       : bidir  : 3.3-V LVTTL       :         : 8         : Y
    DRAM_DQ[3]                   : 136       : bidir  : 3.3-V LVTTL       :         : 8         : Y
    DRAM_DQ[2]                   : 137       : bidir  : 3.3-V LVTTL       :         : 8         : Y
    VCCINT                       : 138       : power  :                   : 1.2V    :           :
    VCCIO8                       : 139       : power  :                   : 3.3V    : 8         :
    GND                          : 140       : gnd    :                   :         :           :
    DRAM_DQ[1]                   : 141       : bidir  : 3.3-V LVTTL       :         : 8         : Y
    DRAM_DQ[0]                   : 142       : bidir  : 3.3-V LVTTL       :         : 8         : Y
    HDMI[4]                      : 143       : output : 3.3-V LVTTL       :         : 8         : Y
    HDMI[5]                      : 144       : output : 3.3-V LVTTL       :         : 8         : Y
    GND                          : EPAD      :        :                   :         :           :
  5. #94
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    598
    444 сообщений
    vlad, указанный EP4CE22E22C8 имеет 8 банков выводов, по 2 на каждой стороне выбранного корпуса. Вот в хэндбуке на него на странице 122 написано:
    Ну и вишенка на торте:
    Мне продолжить цитировать хэндбук или уже сами начнёте им пользоваться? А в HDMI должен использоваться LVDS с Vref, а не LVTTL-3.3. Так не долго и вход спалить у монитора. Причем, не только лишь все банки способны на LVDS. Что касается быстрой памяти SDRAM/DDR SDRAM и DDRII SDRAM, то в букваре на этот счёт целый раздел под названием "External Memory Interfaces in Cyclone IV Devices"
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 15.12.2019 в 13:51.
  6. #95
    8 сообщений
    HardWareMan, может вы всё-же прочтите что там написано, а то вы всех здесь умышленно или неосознанно путаете. ) Внимательно посмотрите, что для LVDS используются дифференциальные пары с внешними сопротивлениями, посмотрите как это выглядит на плате. Советую вам изучить протокол TMDS и HDMI спецификацию перед тем как что-то здесь писать.
    LVDS - способ передачи электрических сигналов. Способ Карл ) причём тут уровень сигнала LVTTL-3.3? )) Напряжением питания может быть и 2,5 В и ниже (смотрите мануал).
    TTL - уровни сигналов (Transistor-Transistor Logic)
    LVTTL - (Low voltage TTL) TTL c низким напряжением...
    Я понимаю, что все могут ошибаться, не ошибается тот, кто не делает. Просто нужна практика, укажите где допущена ошибка и на примере данного устройства предоставьте своё решение. Попробуйте сделать что-то своими руками и показать, что это работает как нужно (не забудьте про компромисс, повторяемость, дешевизну и целесообразность ваших улучшений в конкретном устройстве ) ).
  7. #96
    415
    198 сообщений
    HardWareMan, Забей, не переубедишь, производители техники наверное дебилы если везде используют для HDMI уровни LVDS
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Master Аватар для TomaTLAB
    г. Троицк
    63
    47 сообщений
    Советую для начала прояснить для себя на каких уровнях OSI находятся HDMI, TMDS и LVDS. Какому из них соответствуют пины, IO-банки ПЛИСины и топология ПП, а какому реализация логики внутри.
    А так же выяснить, наконец, почему нельзя в один IO-банк (одну Vref-группу) засовывать физические интерфейсы с разными уровнями сигналов.
    Ну и, заодно, чем чревато рассовывание сигналов одного интерфейса по разным сторонам (углам) ПЛИСины.
    electronox necromancer
  9. Этот пользователь поблагодарил TomaTLAB за это полезное сообщение:
    HardWareMan (15.12.2019)
  10. #98
    415
    198 сообщений
    вот картинка расположения сигналов заводской девборды Altera AC608 FPGA , наверное производитель полный долбо***б если рекомендует для HDMI использовать LVDS
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    598
    444 сообщений
    vlad, это же ваш документ, вы и объясняйтесь.
  12. #100
    415
    198 сообщений
    Всем Привет
    пофлудили , потыкали носом и тема затихла
    Как обстоят дела с девайсом ? схема , прошивки будут ? или всё, мёртворождённый ?
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. Еще один Орион на ПЛИС
    от andreil в разделе Орион
    Ответов: 660
    Последнее: 07.05.2020, 02:02
  3. Multimatograf 2018
    от DenisGrachev в разделе События
    Ответов: 78
    Последнее: 14.05.2018, 15:44
  4. ОРИОН-2010 на ПЛИС.
    от Ewgeny7 в разделе Орион
    Ответов: 447
    Последнее: 23.11.2016, 12:27
  5. Ответов: 92
    Последнее: 19.02.2009, 17:33
