Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Помогите понять, что с оригинальным 48K issue 3
    Junior
    г. Одесса, Украина
    По умолчанию Помогите понять, что с оригинальным 48K issue 3
    Всем здравствуйте.
    Приобрел на Ebay ZX Spectrum 48K. В описании был заявлен как рабочий, фото телевизора с загружающейся игрой и т.д., рейтинг продавца 100% положительный. Приехал. Понятно что английская вилка и 110V. Купил понижающий трансформатор 220/110 с плоским японским/американским выходом и кнопкой вкл/выкл. Купил переходник с плоской вилкой. Снял английскую вилку и запаял провода в переходник, воткнул в трансформатор.
    На выходе блока питания Спектрума без нагрузки 8.6V, при подключении к компьютеру и замерах с внутренней части разъема 6.4V.
    Надо еще отметить, что у Спекки переделан выход, вместо антенного запаян композитный выход, видимо ULA поменяна тоже.
    В общем, комп включается, но при включении на экране вот это:
    Микросхемы пальцем трогал, холодные. Судя по надписи на плате, издание 3-е.
    Плата и все элементы визуально без криминала. На ULA отпечатки пальцев, видно что устанавливали не на заводе. Видно только под углом.
    С продавцом буду разбираться, конечно, т.к. денег немало отдал. Но может быть, уважаемые форумчане подскажут, куда копать хотя бы, если Ebay пошлет? Память это, или ещё что?
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Вообще такая картинка характерна для Спектрума 48 без процессора. Возможно, проц не запускается.
    Junior
    г. Одесса, Украина
    Если так, то может проц сдох при транспортировке. В принципе Z8400A PS продаются по 500р. на C'n'D, но будет ли толк. Продавец ответил, что сожалеет, что так вышло, что в день отправки включал и проверял. Предлагает отправить обратно, типа, вернет денег. Видимо, так лучше сделать... и искать дальше свой вариант. Очень хотел начать собирать музей из ранних компов/консолей, но первый блин пошел комом
    Activist Аватар для SegaBoy
    80
    59 сообщений
    Цитата Сообщение от indifound Посмотреть сообщение
    Понятно что английская вилка и 110V. Купил понижающий трансформатор 220/110 ...
    А разве в Англии 110 вольт? Вроде это только в США/Японии.
    Junior
    г. Одесса, Украина
    Вы правы. Это у меня чето, в мозгу переклинило. Почему то был уверен, что 110, как увидел эту вилку трехфазную. Запасся трансформатором. Вот дурень. Надо попробовать без понижающего включить. Хотя, напругу то выдает нужную, что самое странное.
    Последний раз редактировалось indifound; 01.09.2018 в 17:56.
    Master Аватар для NiKa
    г. Екатеринбург
    32
    27 сообщений
    Элементарно, Ватсон! у вас банально не хватает напруги, подключите БП по нормальному он должен выдавать около 13 вольт, если опять не заработает, померяйте напруги на чипах памяти IC6-IC13 должны присутствовать +5в, +12в, -5в.
    Если опять же не будет работать, будем дальше советовать.
    Плата визуально как раз с криминалом: перепаяны все чипы основной памяти, а ULA и без отпечатков пальцев видно, что не родная т.к. она 1984 года, а плата 1983, но это как раз не криминал она с завода идет на сокете.
    Последний раз редактировалось NiKa; 01.09.2018 в 18:28.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    Junior
    г. Одесса, Украина
    Да уже всё сделано, вернул вилку на оригинальный БП, воткнул в 220V, напруга на холостую стала 18V. Тут то я понял, что был сильно неправ. А мой компьютер детства заработал. Ну что, пусть висит тема, как анекдот... надо ж было так облажаться. Всем спасибо за моральную и идейную поддержку!
    1,192
    785 сообщений
    там ещё кондёры прикольные (с полосатой маркировкой - как резисторы)
    и настоятельно рекомендую приделать кнопку для сброса и заменить электролиты
    Junior
    г. Одесса, Украина
    Я вот понял, что ещё с магнитофоном придется решать вопрос. Наивный, даже не подумал об этом, полагал что Спектрумы все оборудованы DIN-5, как советские/российские. А тут только 2 гнезда EAR/MIC и шина какая-то. Видимо на неё надо адаптер вешать... пойду гуглить.
    г. Екатеринбург
    32
    27 сообщений
    С магнитофоном проблем нет, вместо него смартфон c прогой TZX/TAP player на андройде или Speccy Tape на айфоне (только не с последними 64 битными прошивками).
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
  1. Ответов: 2
    Последнее: 12.02.2008, 20:17
  2. Ответов: 2
    Последнее: 04.05.2007, 15:46
  3. Как это понять
    Последнее: 30.06.2005, 20:13
