Страница 16 из 16 ПерваяПервая ... 1213141516
Показано с 151 по 159 из 159
Тема: Альтернативный форм-фактор для УКНЦ + расширение.
  1. #151
    Master Аватар для svinka
    46
    40 сообщений
    Цитата Сообщение от randomizer Посмотреть сообщение
    эта панелька еще более менее норм
    перед пайкой или вытяните выводы с изнанки ювелирными кусачками до щелчка или вставите микросхему пластиковую до щелчков когда защелки сработают
    Давите сильно но паять с микросхемой не надо!!!!
  2. #151
  3. #152
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Я же уже рассказывал. Берем обычные (не цанговые) китайские панельки с шагом 2.54. Нужна 40-ножка, да? Берем на выбор: 5 шт. 8-ножек, или две 16-ножки и одну 8-ножку. Пилим их вдоль, получаем 10 шт. 4-ногих секций или 4 шт. 8-ногих секций и две 4-ногих. Далее, вставляем их (пока не припаивая) в 40-ногое посадочное место с шагом 2.50 мм и видим, что по одной они спокойно становятся, а две рядом - неь, мешают пластиковые торцы корпусов. Берем напильник и подпиливаем эти торцы, чтобы оно входило нормально, после чего вставляем их на место, убеждаемся, что все правильно, не забываем сделать метку для 1-й ножки (как вариант, можно возле 1-й ножки оставить торчать кусочек перемычки, которую мы распилили, деля панельки пополам), и можно паять. Аккуратненько, чтобы ничего не сдвинулось... Да, это сложнее, чем просто впаять подходящую панельку, только паять туда отечественные панельки - нет, это не дело!
    А если сильно хочется цанговую панельку, то продаются 40-ногие однорядные линейки цанговых гнезд - барахло, конечно, и шаг у них 2.54, но! Берем лобзик, пилим это 4-контактную линейку на отдельные гнезда, напяливаем эти гнезда по одному на м/с с шагом 2.50 (часть перемычки между соседними гнёздами мы выпилили и, значит, их можно расположить ближе) и паяем в собранном виде. Запаяв, м/с можно выдернуть.
    Может быть есть проект подключения PS/2-клавиатуры к УКНЦ?
    Где-то есть. Вроде-бы, даже на барахолке продают. Какая-то АВР-ка, вроде 16-й АТмеги, к ней подключена клавиатура PS/2, а от нее идет шлейфик в УКНЦовый разъем. Монтируется где-то внутри. Тема была здесь же, в смысле, в разделе ДВК-УКНЦ.
  4. Этот пользователь поблагодарил AFZ за это полезное сообщение:
    randomizer (22.10.2019)
  5. #153
    Activist Аватар для randomizer
    г. Мончегорск, Мурманская обл.
    67
    44 сообщений
    Я же уже рассказывал. Берем обычные (не цанговые) китайские панельки с шагом 2.54...
    Я таки образом планировал сделать разьемы для слотов расширения ПП, в них вставить платку с усилителями, а к ней уже корзинку поключить.
    Хотелось подходящую панельку запаять, но тепер склоняюсь к вашему варианту.
    Почему барахло? Чем они хуже распиленной панельки? Длинну можно заказать начиная от одной ноги. Присматриваюсь к вот этим вот.
  6. #154
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Эти, может быть, и приличные, не знаю. А вот эти - так себе. Зато пилишь эту 40-контактную линейку, лобзиком, на отдельные гнёзда, и вперед! Отдельные гнезда заказывать не советую - они не станут с шагом 2.50, их придется подпиливать. Лучше распилить лобзиком 40-ногую линейку, они сами собой уменьшатся за счет толщины пилочки лобзика.
  7. Этот пользователь поблагодарил AFZ за это полезное сообщение:
  8. #155
    г. Орск, Оренбургская обл.
    62
    48 сообщений
    Как Вам такой вариант панельки?
    Там же есть даже такая.
  9. #156
    67
    44 сообщений
    Так они же с дюймовым шагом. Под ВМ2 не годятся совсем.
  10. #157
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Я и ВМ3 в 32-битную втыкал. Сейчас секунд за 30 управлюсь
  11. #158
    62
    48 сообщений
    На Форманте (клон Корвета) ВВ55А (40 пинов, метрический шаг) ставил на цанговые контакты: пины 1, 2, 39, 40 и 19, 20, 21, 22 отрезаются от цанговой панельки (и остаются в двух "сцепленных" обоймах 2+2), а остальные пины вытаскиваются из обоймы совсем и всё вместе насаживается на чип ножками вверх, сверху насаживается плата и все припаивается.
  12. #159
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    а можно взять ориентиром военную приёмку и все вопросы сразу уйдут )
  1. Расширение для Робика до 1024кб.
    от lisica в разделе Память
    Ответов: 54
    Последнее: 16.06.2021, 22:46
  2. Ответов: 23
    Последнее: 18.10.2019, 01:56
  3. Ответов: 77
    Последнее: 04.06.2018, 18:57
  4. Ответов: 83
    Последнее: 23.05.2017, 20:25
  5. Альтернативный Микро 80
    от _Andrey в разделе Разное
    Ответов: 78
    Последнее: 15.11.2011, 14:31
