Страница 10 из 16 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 159
Тема: Альтернативный форм-фактор для УКНЦ + расширение.
  1. #91
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Тут правда еще бывает цикл ВВОД-ПАУЗА-ВЫВОД, так, что не так все просто. Плюс необходимость регенерации для динамической памяти. Но да, можно добиться многого. А главное - память к процессору надо подключать отдельной шиной - не главная силовая МПИ, а нечто специализированное и оптимизированное для работы с 0WS. А с тем фактом, что главная силовая МПИ будет помедленнее, можно и смириться.
  2. #91
  3. #92
    Activist Аватар для randomizer
    г. Мончегорск, Мурманская обл.
    66
    43 сообщений
    С циклом ВВОД-ПАУЗА-ВЫВОД логика усложняетяется. Остановлюсь пока на более простом варианте - замене синхронных регистров адреса на прозрачные.
    Главное что использование статической памяти уже больше не выглядит своего рода "жульничеством", т.е. и на РУ7 возможно организовать память без задержек. А в прототип на МГТФ, не хочется добавлять компоненты без явной необходимости.
    К сожалению тема о продвидуной реплике УКНЦ заглохла, а делать что то на плате оригинальной машинки, без сильной нужды не хочется. Остаётся только цеплять к силовой МПИ.
  4. #93
    Banned
    Если речь о моей теме про УКНЦ-М, то не стоит делать преждевременных выводов основываясь только на отсутствии постов.
  5. #94
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    516
    410 сообщений
    42 Post(s)
    Кстати, сделать ЭД на СИММ довольно просто, на основе 1801ВП1-119. Даже можно с аппаратным детектором ошиппок.
    Примерный размер ЭД на 8-метровом 2-стороннем 72-пин FPM 32 бит СИММе с детектором ошибок 533ВЖ1 - 4 метра, на 32 метровом - 16 метров. Скорость словного доступа - 700...1200 нс. Батарейное питание - неперреспективно, т.к. 1801ВП1 жрет ~100 ма, СИММ при хранении ~50 ма. Зато дешево...
  6. #95
    66
    43 сообщений
    Начал было паять модуль памяти, и тут вдруг возник вопрос: а какой стороной ставить шинные драйверы? Я использую 74F641, у них со стороны А макс. ток выходов 24 мА, со стороны B макс ток выходов 64 мА. Думаю теперь какой стороной куда их лучше ставить...
    По идее самые мощные выхода должны быть подключены к самой длинной линии. Самые длинные линии будут в корзинке а не на плате модуля памяти. С другой стороны я уже распаял один драйвер стороной B в схему модуля памяти.
  7. #96
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    пример топологии на лету (задним числом)
  8. #97
    66
    43 сообщений
    Не, я всё же не выдержал, и развернул драйвера мощными выходами к корзинке. Так даже семантически правильней, в режиме передачи данные траслируются наружу и в режиме приёма принимаются из вне
  9. #98
    66
    43 сообщений
    Небольшой апдейт по модулю памяти, наконец закончил с монтажём
    Правда нет ещё всех деталей, проверять (а может даже тестировать разницу в во времени доспупа))) буду уже в пятницу...
  10. #99
    Master Аватар для svinka
    46
    40 сообщений
    Схему еще не рассмотрел, но где триггер, который в схеме ведомого по фронту/спаду SYNC защелкивает свое состояние что это он на шине? и уже потом отвечает в других фазах обмена.
  11. #100
    66
    43 сообщений
    Схема здесь. Честно говоря не понял о чём речь, адрес (A0-A12) и состояние линий BS7 и SEL защёлкиваются ИР22, запись/чтение по DOUT/DIN. Что может пойти не так?
  1. Расширение для Робика до 1024кб.
    от lisica в разделе Память
    Ответов: 54
    Последнее: 16.06.2021, 22:46
  2. Ответов: 23
    Последнее: 18.10.2019, 01:56
  3. Ответов: 77
    Последнее: 04.06.2018, 18:57
  4. Ответов: 83
    Последнее: 23.05.2017, 20:25
  5. Альтернативный Микро 80
    от _Andrey в разделе Разное
    Ответов: 78
    Последнее: 15.11.2011, 14:31
