Показано с 1 по 10 из 43
Тема: Переделка джойстика от Сеги
    R.I.P.
    67
    42 сообщений
    По умолчанию Переделка джойстика от Сеги
    Всем привет! Прошу совета. Ситуация следующая: купил джойстик для Сеги для подключения к АТМ в порт Синклер-2, памятуя, что на Speccy-2010 всё работало "искаропки". Естественно, АТМ джойстик не увидел. После этого попробовал его на Speccy-2010. Был крайне удивлён, что и там он не заработал.
    В итоге, после разбора, выяснилось, что там, естественно, 5 проводов, вместо нужных скольки-то-там. В общем, отпаял нафик весь провод, купил новый COM-провод, разобрал оба разъёма, с одной стороны навёл порядок для синклер-порта, с другой припаял провода к нужным площадкам внутри джойстика.
    Прочитав, как люди делали, поотрезал нужные мне площадки от капли. Наклеил суперклеем на площадках мембраны фольгу.
    В общем, постарался сделать аккуратные механические замыкания.
    Замыкания получились, но вот засада - двойные нажатия АТМ'ка ловит через раз. Одинарные - вообще не вопрос. И отдельные нажатия и если зажать, то всё норм. Но только для одного контакта.
    Два одновременно работают дико нестабильно. То срабатывает, то не срабатывает... Раза три переделывал. Провода уже взял мелкие (0.2 чтоли), чтобы мембране не мешали.
    Собственно, вот вопрос: может быть есть какой-то способ одновременные нажатия синхронизировать? Пустить это дело через резисторы или конденсаторы или через какую-то логику?
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    87
    71 сообщений
    ЕМНИП, у меня, на клонах спектрума, все работало без фольги. Переделывал, для игры НЛО-2, какой-то дендиевский джойстик в форм-факторе PS1. Провод использовал, вообще от витой пары.
    R.I.P.
    67
    42 сообщений
    Возможно, проблема в самой АТМ. Что характерно, на Speccy-2010 всё работает норм.
    Сибирский антропоморфн Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    912
    675 сообщений
    Дык спекки 2010 ваще расчитан на сеговские джойстики без переделки изначально.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    R.I.P.
    67
    42 сообщений
    На нормальные, с 8 (или скольки там) проводами. А вот мною купленый был с пятью) И такой же для NES. И вот такие хрен работают на Speccy-2010)
    Цитата Сообщение от Gutten Посмотреть сообщение
    Китайский новодел, 6 кнопок, кнопки MODE нет.
    Вот такой вот, да?
    https://c.dns-shop.ru/thumb/st4/fit/...e868662377.jpg
    R.I.P.
    67
    42 сообщений
    Давеча задались вопросом на стриме о джоях с пятью проводами. Как они ваще работают на сегах-несах тогда, раз их китайцы лепят? Этого же недостаточно... вроде...
    Таки 5 проводов в этих поделках о которых я в стриме вещал. Нету под рукой приставки, чтобы проверить.
    Sinclair User Аватар для Eltaron
    Ekaterinburg
    463
    326 сообщений
    Нинтенде достаточно. Питание, земля, клок, лэтч, дата.
    Мегадрайву недостаточно, но я не уверен, что речь именно о сеговском паде. В таком же шестикнопочном формате и пиратская шняга для нинтенды выпускается. Вот, например https://nextgame.net/catalog/xmas/de...-sega-krasnyy/
    VKINK 9 : BORDER NOT PI
    Бердск, НСО
    912
    675 сообщений
    Непонятно тогда как он работает ваще.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Veteran
    Череповец
    56
    42 сообщений
    кстати, в соседней теме как раз с геймпадом сеговским разбираюсь. Китайский новодел, 6 кнопок, кнопки MODE нет.
    Исходим из того, что автор прошивки писал, что у него на джое всё работало. Но контроллер переключен на внутренний генератор и потому немного изменены тайминги опроса геймпада.
    У меня стабильно работают только влево, вправо, старт, АВС. Не стабильно работают вверх, вниз. Совсем не работают XYZ. Исправность геймпада не известна (только пришёл с ебея), сеги в наличии нет, провод в нём исправен.
    В чём может быть проблема? Программная ил аппаратная?
    ZX-Evo Rev. C4 (Double-config) / VDAC2 / ZiFi / NeoGS / ZXM-Soundcard Extreme
    1,196
    788 сообщений
    поищи схему джойстика.
    "Пин 7 называется SEL и используется приставкой для выбора режима считывания. Например, если на SEL подано высокое напряжение, пин 6 отражает состояние кнопки B джойстика. Если же на SEL подано низкое напряжение, тот же пин отражает состояние кнопки A. Таким образом, переключая напряжение на SEL, можно считать состояние кнопок вверх, вниз, влево и вправо, кнопок A, B, С, а также кнопки Start.
    Старые джойстики имели только эти кнопки. Однако в новых джойстиках были добавлены еще три кнопки X, Y, Z, а также кнопка Mode, располагаемая под указательным пальцем правой руки. Считать эти кнопки можно через пины 1-4, если послать на SEL серию из трех низких и высоких сигналов, каждый из которых имеет продолжительность около 20 микросекунд"
    что-то я сильно сомневаюсь насчёт "серии сигналов", раньше было проще
    http://gfaq.ru/_pu/19/62432744.png
    Последний раз редактировалось goodboy; 12.09.2018 в 16:21.
  12. Этот пользователь поблагодарил goodboy за это полезное сообщение:
    RoboDron (02.08.2020)
  1. Ремонт джойстика
    от Ramiros в разделе Nintendo
    Последнее: 25.02.2022, 23:54
  2. Ответов: 91
    Последнее: 13.11.2012, 16:22
  3. Ремонт клона сеги на ATT6005
    от Shnurkov в разделе SEGA
    Последнее: 11.09.2011, 00:33
  4. джойстик от сеги
    от boo_boo в разделе Устройства ввода
    Ответов: 14
    Последнее: 26.05.2007, 22:46
