Я РОМдиск сам себе прошивал, так что это не актуально.
ZX-Evo Rev. C4 (Double-config) / VDAC2 / ZiFi / NeoGS / ZXM-Soundcard Extreme
Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (зеркало)
Если Commander - это Тишковский Commander Dos, то у меня такой же набор был. Правда я не помню, что такой ztools и не помню, чтобы в Скорпионе спрашивали что прошить в ПЗУ. Так что такой набор был у всех
Знаю, что в Скорпионе была услуга заполнить ROM-диск своими программами. Интересно они вручную там всё считали или был какой то генератор для этого?
вот тоже интересно насчёт какого-то генератора или утилиты по заполнению - вручную не сложно, но муторно.
У меня всегда вызывали опасения всякие такие недокументированные возможности TR-DOS. Первое время и Directory System тоже, но ее надежность проверена временем.
Я обещал написать про тест проверки целостности каталога флоппи-диска. В TRDN он работает так.
Проверяется равен ли #10 байт в служебном (8-м логическим) секторе со смещением +#E7. Далее, из первого элемента каталога (ЭК) берется трек и сектор начала файла, к которым прибавляется длина файла в секторах (она не может равняться 0) - получается трек и сектор начала следующего файла и эти данные сравниваются с аналогичными из следующего ЭК. То же самое проделывается с остальными ЭК. После обсчета данных из последнего ЭК результат сравнивается с данными о начале свободного места на диске, хранящимися в служебном секторе. При несовпадении данных на любом этапе тест останавливается и выдается сообщение об ошибке.
Вообще же, что касается Directory System, то она хорошо документирована (спасибо CityAceE), и в какой-то степени хорошо поддержана программно: на ibm pc - плагин для FAR'а, на Spectrum'е - boot, просмотрщики текста и графики: http://era-cg.su/grands/zxcreat.htm.
Новая тестовая версия X1.6.
По сравнению с предыдущими тестовыми версиями, добавлено:
- информация об эмуляции псевдодисков записывается в один сектор HDD (C:0 H:0 S:3 или C:0 H:0 S:4 - в зависимости от того включен LBA или нет)
- файлы псевдодисков отображаются другим цветом, и на ФП в двух нижних строках отображается информация о них
- после монтирования не инициализированного псевдодиска предлагается его инициализация
- инициализация дисков (клавиша CS/I)
- размонтирование устройств (клавиша SS/Z)
- HDD поддерживается только с версиями ПрофПЗУ 3.9f и 4.01, на других - устройство E: выбираться не будет
Полробнее про инициализацию и размонтирование.
При нажатии CS/I предлагается инициализировать устройство (быстрый формат). Это происходит так. Обнуляются 8-й, 9-й и часть 10-го сектора (все номера логические), в 8-й сектор записываются необходимые значения, в секторах 0-7 записываются нули только в первый байт каждого элемента каталога. Такая схема делает возможным в теории восстановление диска в случае его ошибочной инициализации.
При нажатии SS/Z проверяется является ли текущее устройство примонтированным и, если да, то предлагается размонтировать его, а затем нужно будет выбрать новое устройство из стандартного меню устройств.
Предлагаю проверить общую работу этой тестовой версии. Что неудобно? что работает неправильно? есть ли ошибки (включая орфографические)? и т.д.
Вложение удалено автором сообщения после 16-и просмотров
Последний раз редактировалось Grand; 08.03.2017 в 08:55. Причина: удаление вложения
Можно сделать так, чтобы запоминалось положение курсора после входа в подраздел и потом восстанавливалось? Допустим я выбрал не тот раздел, который хотел и при следующим нажатии E или выходе из подраздела курсор оказывается в самом начале списка разделов, а нужно чтобы курсор вставал на запомненную позицию.
Зачем в снапшоте выключена TURBO? Есть какие то проблемы в работе на повышенной скорости?
Сложно ли сделать поддержку канала SLAVE? Хотя бы без прописывания сектора эмуляции. Была бы замена VEGA Commander, который пока не работает в картами CF. Нужно пилить его
Поработаю над этим вопросом. Сейчес возврат в корень E: происходит как если бы мы нажали горячую клавишу "E" или "R".Сообщение от AmoNik
Теневой монитор Slave-устройства никак не поддерживает (как следует из пункта 3 фирменного описания). Конечно копировщик между Master и Slave был бы полезен, но в текущую версию TRDN его не вставить: осталось всего ~800 байтов. У нас есть идеи по реорганизации структуры TRDN, чтобы реализовать в нем множество новых функций, но будет ли это осуществлено - неизвестно.Сообщение от AmoNik
TRDN может работать как в turbo-, так и в нормальном режиме, в нем переключений не предусмотрено. У меня turbo по умолчанию включен. Перед тем как сделать снапшот (альтернативный magic) я делаю холодный сброс, поэтому не могу сказать почему в этот раз turbo отключился.Сообщение от AmoNik
