Показано с 11 по 18 из 18
Тема: кривой опрос клавиатуры в играх и эмуляторы
    Guru Аватар для SAM style
    Великий Новгород
    218
    92 сообщений
    9 Post(s)
    В тред вызывается @SAM style! SAM style, приди!
    А что тут я... нужны те, у кого реальное железо есть - затестировать состояние бита мофона в #FE, когда мофон отключен вообще и когда он подключен но не включен. емнип, пзу-шная загрузка мигает бордюром, основываясь на этом бите. если он 0 при выключенном мофоне, то мигания при load "" вообще не должно быть.
    Все любят гипножабу
    1,187
    781 сообщений
    По умолчанию 48k models
    Bit 6 of IN-Port 0xfe is the EAR input bit. The value read from this port is not trivial, as can be seen from the following program:
    10 OUT 254,BIN 11101111
    20 PRINT IN 254
    30 OUT 254,BIN 11111111
    40 PRINT IN 254
    50 GOTO 10
    For a correct test do not press any key while running, and have no EAR input.
    If the output is 191,255,191,255 etc, you are on real Spectrum Issue 3.
    If output is always 191 or always 255, change the value in line 10 to BIN 11100111.
    If output is then 191,255,191,255 etc, then you are on Spectrum Issue 2.
    If output is still always 191 or always 255 you are on Spectrum emulator.
    Guru Аватар для SoftLight
    451
    250 сообщений
    Я когда-то случайно заметил, что zxevo выдает при чтении из порта то 191 то 255. Оказывается, это правильно.
    Если испанцы чекают 6 бит, возможно, они так синхонизируют нажатия клавиш с другими процедурами движка.
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Не чекают, они просто считают, что там 0. По уму надо маскировать все биты, кроме клавиатурных. Ибо и магнитофон может на паузе стоять и шуметь, и на многих клонах без магнитофона читается то 0, то 1.
    Великий Новгород
    218
    92 сообщений
    9 Post(s)
    20 PRINT IN 254
    40 PRINT IN 254
    50 GOTO 10
    Вот и у меня и на 128К, и на скорпионе было периодично 191/255, я это запомнил и впилил в свой эмуль - там при выключенном мофоне бит меняется с периодичностью 1/2 сек.
    Все любят гипножабу
    Veteran
    249
    155 сообщений
    На фирменных Спектрумах значение 6го бита (чтения магнитофона) при отсутствии магнитофона не периодично, а задается битом динамика порта #FE (на Issue 2 48к ещё и битом вывода на магнитофон) - если в бит динамика (4й бит) был выведен 0, с 6го бита читается 0, если была выведена 1, читается 1. Обратите внимание на строки 10 и 30.
    1,187
    781 сообщений
    при желании можно и такой бред найти
    "при проектировании ZX Spectrum Альтвассеру требовалось приспособить компьютер для работы как с бытовыми, так и со специализированными магнитофонами, не забывая при этом о требовании Синклера максимально удешевить конструкцию. Следуя распоряжению, для упрощения конструкции, предусилитель-ограничитель был вынесен Альтвассером в ULA. Но кроме этого Альтвассер так же встроил в ULAсистему программной настройки уровня входного сигнала, позволявшую программно выбирать уровень входного сигнала соответствующего типу используемого магнитофона. Программное управление чувствительностью предусилителя-ограничителя должно было осуществляться в зависимости от состояния D3 #FE.
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Поведение 6-го бита, описанное на сайте wos, реализовано в Spectaculator, SpecEmu, ZXspin, Fuse и ZXMAK2. Ну и любой владелец фирменного спека 48/128/серого +2 (не +2А/+3) может проверить.
  1. Эмуляторы
    от Protom в разделе Специалист
    Последнее: 25.06.2017, 18:27
  2. Секреты в играх
    от JV-Soft в разделе SEGA
    Последнее: 13.03.2017, 07:39
  3. ЮТ-88 Эмуляторы
    от Ewgeny7 в разделе ЮТ-88
    Последнее: 12.10.2015, 15:55
  4. Читы в играх.
    от moroz1999 в разделе Игры
    Ответов: 39
    Последнее: 18.08.2015, 18:06
  5. Эмуляторы ?
    от F0lken в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 35
    Последнее: 30.11.2009, 21:37
