Страница 1 из 11 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 101
Тема: Восстановление Вектора-06ц
    Banned
    28 сообщений
    По умолчанию Восстановление Вектора-06ц
    Рад всех приветствовать в этой теме. Я купил себе Вектор-06ц для того чтобы понять принцип программирования и написать что-нибудь интересное на нем. Ну и конечно спаять контроллер от svofski
    Купил я его буквально за пару "деревянных" перехватив в ларьке у цветметчиков, все КМки выкушены ну не беда. Впаяю. Придя домой и открыв корпус я лицезрел хорошо сохранившиеся платы, без окислов и сколов , слегка припорошенные пылью.
    Кто мне поможет в этом деле ?
    Ссылка на Яндекс диск с хорошими фотографиями ---> Вектор-06ц
    https://yadi.sk/d/A6A5ot5ySRaB_g
    Последний раз редактировалось Daniil Chislov 86; 18.09.2018 в 22:54.
    Banned
    28 сообщений
    Упс ...
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    658
    403 сообщений
    22 Post(s)
    Конденсаторы впаять. Где-то тут давно обсуждалось использования блока питания ATX для питания Вектора, но я не помню результатов. Не знаю, почему он может не подойти, но лучше все-таки поискать какие у кого были опыты.
    Клавиатура хоть святых выноси, сочувствую. Может правда собрать альтернативную клавиатуру из приличных кнопок по рецепту pinny?
    Больше игр нет
    Banned
    28 сообщений
    svofski, у меня есть новый блок питания от апогея, может им ?
    А какой рецепт у pinny ? "Тактовые кнопки?"
    svofski, мне понравилась статья Алексея (vinxru aka alemorf) http://zx-pk.ru/threads/15785-vossta...ktor-06ts.html но это геморройно очень
    С.-Петербург
    658
    403 сообщений
    22 Post(s)
    Нет, вот тут он дал ссылку на кнопки, которые использовал в своем zx80:
    http://zx-pk.ru/threads/29479-klavia...leza-quot.html
    Про Апогей ничего не знаю, но рецепт проверки наверное тот же, что и был бы и с БП от Вектора: проверить что +12 и -5 есть в принципе, а +5 подключить к балласту ~ 2Ω и убедиться, что напряжение держится в разумных пределах. В качестве балласта можно использовать Апогей
    Больше игр нет
    С.-Петербург
    658
    403 сообщений
    22 Post(s)
    Кстати, на нем шильдики остались? На них бы посмотреть, откуда он и какого года.
    Больше игр нет
    Banned
    28 сообщений
    svofski, в первом посте есть ссылка на Яндекс диск ,там только что сфотографированные фотки лежат.
    Member
    Пока восстанавливаете можете открутить от доски клавиатуры пластиковую раму со всеми кнопками и тыкать в контактные площадки пальцами - они срабатывают. На время запуска и отладки вполне себе вариант.
    Три главные кнопки ввод, блк и сброс. ввод+блк - ресет, блк+сброс запуск программы.
    Начать думаю стоит с того, что-бы помыть платы с фейри и высушить, ну и корпус. Выпаять ноги от кондеев, заказать новые и запаять.
    БП можно купить на али - вот например
    Последний раз редактировалось OLD_ROBOT; 19.09.2018 в 17:26.
    retro hardware lover ~_~
    Banned
    28 сообщений
    OLD_ROBOT, рамку открутил , позже фотографии добавлю в альбом. БП я хочу собрать из двух китайских ,так как мне нужно все 4 напряжения для своих целей ,там будет два канала по 100вт. Коплю деньги. Посоветуйте пожалуйста мне конденсаторы с длинными выводами по 15-30мм
    Появилась пара вопросов касательно платы.
    Первый ,это у всех плат векторов резистор так высоко запаян или только у меня через руки проходило пару раз ?
    Второй , вопрос что это за пять контактов слева от динамика ? Я почему то думаю что это для реле РЭС-49 (по посадочному месту похож).
    На поверхности небольшой окисл ,спирт и паста гоя решит это. Добавил фото в альбом
    С.-Петербург
    658
    403 сообщений
    22 Post(s)
    С резистором я думаю какой был, такой и вставили.
    Контакты под реле. Говорят, что бывали Векторы, где это реле правда стояло.
    Вот чем руководствовались, когда делали разводку дорожек к этим площадкам? Видимо спиртом и пастой ГОИ.
    Больше игр нет
  1. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  2. Ответов: 142
    Последнее: 12.01.2022, 12:33
  3. Ответов: 198
    Последнее: 26.04.2020, 13:05
  4. Ответов: 58
    Последнее: 06.07.2019, 23:56
  5. Ответов: 4
    Последнее: 23.06.2016, 00:02
