Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Вектор-06ц: виды клавиатур
    Banned
    28 сообщений
    svofski, тут он рассказывает о отбеливании https://youtu.be/VU7vXMezW_I ,я только не понял одного. Что это за густой концентрат перекиси водорода белесого оттенка ?
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    658
    403 сообщений
    22 Post(s)
    Какой-то гель перекиси водорода. Находится на ибее и амазоне:
    https://www.amazon.com/Salon-Care-Cr.../dp/B004OKDW20
    Судя по отзывам, люди этой хренью отбеливают ботинки, бороды дедов морозов, зубы и нинтенду.
    Кстати, у 8-bit guy-я есть более свежий эпизод, буквально этого года, где он сравнивает несколько разных способов отбеливания.
    Больше игр нет
    Master Аватар для Improver
    г. Волгоград
    396
    221 сообщений
    Цитата Сообщение от Daniil Chislov 86 Посмотреть сообщение
    Improver, wd-40 имеет скверный запах а так идея хорошая
    Можно ещё попробовать какую-нибудь силиконовую смазку нанести тонким слоем... Но вот вопрос: как это перенесёт текстолит платы клавиатуры? Эксперименты надо будет проводить для начала в малом масштабе, на одной-двух кнопках.
    KONTAKT 60 хорошо чистит контакты. KONTAKT 61, если верить описанию, должен создавать защитную пленку, защищающую их от коррозии.
    Есть ещё такая штука -- Liqui Moly Electronic Spray. По сути, эта та же ВД-шка, но с добавками против окисления, применяется для смазки контактов в разъёмах автомобилей. Можно попробовать её...
    Banned
    28 сообщений
    Improver, не помню кто мне говорил про селиконовое аэрозольное масло для кнопок Микроши ... Якобы помогает
    Banned
    28 сообщений
    Вот документы из архива , который потерялся у меня на диске. Осторожно нецензурные слова из кнопок
    https://yadi.sk/d/vthqZ5aF2kF85Q
    svofski, Вот документы на тип два из архива , который потерялся у меня на диске. Осторожно нецензурные слова из кнопок
    svofski, Вот ещё немного фотографий в пост + добавил ещё одну папку на Яндекс диск. Тут более подробные фотографии. Да я впаял тактовые кнопки ,бп не работает (нет 12в вроде его я оставил для себя) и я продал корпус; клавиатуру и часть кнопк, так как нашел более симпатичный в сером корпусе с типом кнопок номер 1. Его то я и хочу восстановить (тот что серый в другой теме).
    Ссылка на второй архив --->
    https://yadi.sk/d/PaidVFd9yD8bJQ
    С.-Петербург
    658
    403 сообщений
    22 Post(s)
    Daniil Chislov 86, это ж как надо давить на клавишу, чтобы такую кнопку продавить?
    Больше игр нет
    Banned
    28 сообщений
    svofski, на удивление легонько. Мягонькие попались.
    svofski, контакт соприкосновения как оказалось мал. Эти клавиатуры я встретил не много
    Banned
    28 сообщений
    Тут показан пример изготовления клавиатуры из поролона или чего-то подобного
    https://www.solivant.com/sol20kbd/
  10. Этот пользователь поблагодарил Daniil Chislov 86 за это полезное сообщение:
    Improver (23.10.2019)
  1. Ответов: 4
    Последнее: 23.06.2016, 00:02
  2. Продам Вектор 06Ц
    от zzz в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 27
    Последнее: 29.04.2011, 12:20
  3. Вектор-06Ц
    от Robusta в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 23:18
  4. Вектор-06Ц: БП от PC
    Последнее: 08.03.2009, 21:53
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
