Страница 5 из 23 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 228
Тема: Портирование игр с PC на БК
  1. #41
    Veteran Аватар для Manwe
    403
    256 сообщений
    Спрайты нужны? Или хватит лабиринта? Сейчас изучаю порт для виндов, думаю оттуда графику вытаскивать даже проще будет.
    Я уже начал эту длинную картинку нарезать на спрайты. Пока достаточно.
    у меня вообще какое-то отторжение к БК, никогда не понимал восхищение этой машиной
    16-битный ассемблер с 8 видами адресации и 8 равноправными регистрами общего назначения - это достойно восхищения Ну а в прикладном смысле БК не особо блещет - софт обычный, периферия обычная, ничего такого.
    manwe.pdp-11.ru
  2. #42
    1,178
    774 сообщений
    толку от великолепного проца если на графику без слёз не взглянешь
  3. #43
    403
    256 сообщений
    Неужели настолько плохо?
    http://zx-pk.ru/threads/19866-demki-...l=1#post978812
    Тайлы в PNG, три варианта (0,4 и 11 палитры) 256 тайлов 8х8.
    screen_40_17.dmp - комната 40х17.
    Пока вот так получается с ужиманием спрайтов до 5x8.
    Не пойму, лабиринт у меня что ли перевёрнут вверх ногами? И по этой комнате непонятно не развернул ли я её зеркально.
    Последствия пережимания спрайтов потом устраним (вручную надо будет править каждый спрайт). Пока общий принцип отработаем.
    Картинка не-то что из блоков, прописаны координаты и номера тайлов куда их ставить в буфере, чтобы место сэкономить.
    Сделаем так же, но попозже.
    Последний раз редактировалось Manwe; 24.09.2018 в 00:56.
    manwe.pdp-11.ru
  4. #44
    Veteran
    170
    136 сообщений
    21 Post(s)
    Хе, картинка точно вверх ногами
    По низу болты идут, а возле черепушки зигзаг.. ну при определенной фантазии похоже
    Еще комнаты (for Manwe):
    https://yadi.sk/d/giB2uMWTB0RHMg
    Последний раз редактировалось S_V_B; 24.09.2018 в 08:36.
  5. #45
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    очень красиво - да же не верится что это БК )
    неужели так динамично и плавно на реальном БК0010-01? Хватает быстродействия?
    Музыка видимо наличие звук.ген. необходимо - на моей машинке ничего такого конечно не было (и нет). )))
  6. #46
    Veteran
    170
    136 сообщений
    21 Post(s)
    Музыка COVOX.
  7. #46
  8. #47
    403
    256 сообщений
    С трудом Благодаря 4 MHz БК-0011м. В принципе, и под БК-0010 можно эту демку собрать – немного упадёт качество и не будет переключения палитр, всего 4 цвета останется.
    Паяется из резисторов за один день. Главное, кроме звука нужен контроллер жёсткого диска. На дискету демка не умещается.
    P.S. Вот здесь портированные с ДВК на БК игры, может быть и «Страна монстров» есть? http://bk.pictures2.com/gamezz.htm
    manwe.pdp-11.ru
  9. #48
    Veteran
    170
    136 сообщений
    21 Post(s)
    Меня терзают смутные сомнения.. может нужно писать не для БК11, а для УКНЦ.. тогда ничего масштабировать не нужно,можно даже наоборот в два раза увеличить
    У меня стоят аж две штуки, руки все не доходят.. стимула не было
  10. #49
    403
    256 сообщений
    IMHO на УКНЦ никто играть не будет, база пользователей маленькая.
    Вот лучше посмотри как я сделал показ комнат: http://thesands.ru/bk0010/temp/lastmis1.zip
    Это загрузочный БК-шный диск в формате bkd, можно подключить к эмулятору gid или к эмулятору на java (bk2010).
    Там в папке ROOMS каждая комната отдельным файлом. Можно ещё добавить, и они тоже будут показываться (только имена нужно дать по тому же принципу, что у имеющихся файлов).
    Программа грузит комнату и тут же её показывает, затем следующую. Если не на диске хранить, а сразу все комнаты в памяти, немного побыстрей будет.
    Спрайты кривоваты, но можно потом их подправить и будет всё аккуратно.
    Работает и на БК-0010 (только палитру не переключает). Скорость нормальная, мне кажется. 4,5 kb свободной памяти остаётся (на БК-0010).
    Исходники там же.
    Последний раз редактировалось Manwe; 24.09.2018 в 18:07.
    manwe.pdp-11.ru
  11. #50
    Veteran
    170
    136 сообщений
    21 Post(s)
    /* IMHO на УКНЦ никто играть не будет, база пользователей маленькая.*/
    Потому и маленькая, что играть не во что. УКНЦ сейчас на руках не меньше чем БК. Если напишем думаю многие порадуются.. Ну это так в планах.
    В принципе с БК на УКНЦ перенести несложно будет. В двухплановом режиме вывод графики похожий будет.
    /*посмотри как я сделал показ комнат*/
    Выводит быстро, но спрайты смущают. Комнаты статичны их можно хоть с анимацией по блокам выводить, интересно как быстро будут выводиться 5-6 активных объектов по точкам.
    В каком-нибудь трансляторе есть условная компиляция? В исходниках порта для виндов есть еще код для консоли DINGU.
    Было бы прикольно в одном исходнике сделать код для УКНЦ и БК - наглядно и познавательно.
    Последний раз редактировалось S_V_B; 24.09.2018 в 19:06.
  1. Портирование Lode Runner БК->УКНЦ
    Ответов: 103
    Последнее: 12.12.2020, 04:04
  2. Ответов: 21
    Последнее: 04.10.2019, 18:03
  3. Портирование Stop the Express
    Ответов: 90
    Последнее: 21.11.2018, 09:46
  4. Ответов: 38
    Последнее: 23.11.2014, 16:00
