Страница 7 из 23 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 228
Тема: Портирование игр с PC на БК
  1. #61
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Manwe, я так понимаю что МАКРО-11 реализована и ещё в каких-то пакетах для разработчиков под современные ОС,
    но как писали - нигде не было нормального линковщика. Эмулятор RT-11 работает с файловой системой хоста, вы можете где и как угодно обрабатывать исходник .MAC, затем кидаете его в расшаренную для RT-11 папку и вручную или через bat файл ... из тех кто пользуется (пользовался) недовольных нет )
  2. #61
  3. #62
    г. Чебоксары
    134
    104 сообщений
    Правильно, те, кто недоволен и не пользуется - использует свои собственные инструменты. В которых обычно реализует то, чем недоволен в МАКРО-11.
  4. #63
    Veteran Аватар для Manwe
    403
    256 сообщений
    Но зачем? У нас просто в Sublime Text редактируешь исходник .mac, затем нажимаешь Ctrl+B и получаешь .bin файл в той же папке.
    Самое главное, что указания на ошибки прямо в тексте возникают - нажатием F4 ходишь по ним и исправляешь:
    Точно
    Последний раз редактировалось Manwe; 25.09.2018 в 13:20.
    manwe.pdp-11.ru
  5. #64
    Veteran
    170
    136 сообщений
    21 Post(s)
    Посмотрел как в исходнике под винду как делается самонаведение, точно так же как я и предлагал, без интерполяций:
    if(i->x > Ships[0].x)
    { i->dx = -1;}
    else
    {if(i->x < Ships[0].x) i->dx = 1;
    else
    i->dx = 0;}
  6. #65
    403
    256 сообщений
    За один кадр собъект сдвигается либо ровно на 1 пиксель, либо не сдвигается?
    manwe.pdp-11.ru
  7. #66
    Veteran
    170
    136 сообщений
    21 Post(s)
    /* За один кадр собъект сдвигается либо ровно на 1 пиксель */
    Нет, я выше писал к вопросу об интерполяции.. что не нужно никакой линейной интерполяции.. при самонаводящемся враге..
    В порте под винду так же..
    если враг слева приращение по Х положительное, справа - отрицательное, аналогично по У. Если на одной прямой идет прямо..
  8. #67
    403
    256 сообщений
    А приращение чему равно?
    manwe.pdp-11.ru
  9. #68
    Veteran
    170
    136 сообщений
    21 Post(s)
    /* А приращение чему равно? */
    1 пиксель.
    Хотя тут возникает вопрос как регулировать скорость перемещения объектов, под виндой все привязано к системному таймеру и даже зная время основного цикла в конце выставляется задержка по разности с ним.. для быстрых машин. У нас быстрых машин нет и таймер можно для другого использовать. Нужно какой-то счетчик пропусков.. например бытрый объект перемещается на 1 пикс. каждый цикл.. который в два раза медленней пропускает 1 цикл и тоже передвигается на 1 пикс. итд. (в свойствах объекта эти счетчики проставить)
  10. #69
    403
    256 сообщений
    1 пиксель.
    А, ну вот. Я о том же.
    Это как раз субпиксельная точность, о которой я писал выше. Делается просто, считается быстро. 20 тысяч вычислений в секунду, я полагаю. Типа такого:
    ADD #скоростьX,#100000
    ADC X
    скоростьX от нуля до 177777 (от «стоим на месте» до «передвигаемся на одну точку каждый кадр).
    #100000 - накопительная дробная часть, изначально указывает на середину пикселя.
    manwe.pdp-11.ru
  11. #70
    Veteran
    170
    136 сообщений
    21 Post(s)
    Как это будет выглядеть в коде например для двух объектов с разной скоростью?
    т.е. для каждого объекта нужно хранить скорость и накопитель?
    Может все таки проще иметь один счетчик циклов, и сравнивать с кол-вом пропусков в объекте..
  1. Портирование Lode Runner БК->УКНЦ
    Ответов: 103
    Последнее: 12.12.2020, 04:04
  2. Ответов: 21
    Последнее: 04.10.2019, 18:03
  3. Портирование Stop the Express
    Ответов: 90
    Последнее: 21.11.2018, 09:46
  4. Ответов: 38
    Последнее: 23.11.2014, 16:00
