Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Утилита конвертирования BAS/BIN для записи на ленту - MSXCAS
    Veteran
    Кемерово
    162
    129 сообщений
    Новая версия, можно тестить.
    http://marinovsoft.narod.ru/korvet/msxcas_231.7z
    * Рефакторинг с целью объединения кодовой базы с Back to MST.
    * Повышение скорости работы.
    1. MSXCAS вылетает на длинных путях - кладем ее поближе к корню диска. Так же программа вылетает, если в пути есть русские символы.
    Теоретически это могло быть в старых версиях, в версиях 2.3 и 2.3.1 такого быть не должно.
    PS. Есть такой образ 005-tests.kdi, там некоторые бейсик файлы (LOG.BAS, NLO.BAS, MUZREDP.BAS и другие) битые, есть возможность сдампить повторно?
    PPS. При загрузке с магнитофона имя файла вбивать не обязательно, достаточно LOAD "CAS:".
    Moderator Аватар для Serebriakov
    г. Могилев, Беларусь
    55
    26 сообщений
    К сожалению эта дискетка довольно битая, года эдак с 2001-го =) Часто крутил c нее тесты гостям и дискетка побилась. Нормально прочитать битые сектора так и не удалось.
    А посему такой вопрос: возможно ли добавить в MST возможность считать какой-нибудь конкретный сектор c дискеты в образ? Желательна возможность задать промежуток секторов, который будет читаться и количество попыток. Например, сектор до битого, битый, и сектор после битого, 10 раз. Очень помогло бы довытаскивать информацию с многих дискет. Где-то в начале лета дампил 200+ Корветовских дискет (пока не выкладывал на форуме, возможно опубликую чуть позже), так вот, около 50 из них были сильно битые и я просто пока их отложил, за неимением удобного инструмента вытаскивания конкретных секторов.
    Цитата Сообщение от Serebriakov Посмотреть сообщение
    LOAD "CAS:NAME",R (имя файла NAME можно не вводить).
    Последний раз редактировалось Serebriakov; 10.10.2018 в 10:19.
    Veteran
    Кемерово
    162
    129 сообщений
    Репозиторий проекта теперь на битбакете https://bitbucket.org/marinovsoft/msxcas
    55
    26 сообщений
    Может быть стоит добавить туда же MST, xKorvet (с вашими правками и инструкцией по прикручиванию к totaly), а так же отправить pull request в репозиторий Forth32 с правками Extrom'a (либо сделать fork в вашем репозитории, с исправленными вами ошибками).
    Последний раз редактировалось Serebriakov; 20.10.2018 в 09:43.
    Veteran
    Кемерово
    162
    129 сообщений
    MST будет в ближайшее время, остальное надо приводить в порядок.
    Veteran
    Кемерово
    162
    129 сообщений
    Исходники переехали https://gitflic.ru/project/marinovsoft/msxcas
  1. Ответов: 62
    Последнее: 14.04.2023, 06:55
  2. Создать +3DOS заголовки к bas-файлу для запуска на esxDOS
    от nihirash в разделе Внешние накопители
    Последнее: 03.04.2018, 14:51
  3. Ответов: 20
    Последнее: 06.05.2015, 18:48
  4. Ответов: 10
    Последнее: 30.05.2014, 11:58
  5. плеер для sega и конвертер wav to bin
    от Renegade в разделе SEGA
    Последнее: 26.09.2012, 14:36
