Страница 2 из 10 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 95
Тема: Эмулятор БК-0010 на ESP8266
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Цитата Сообщение от konst_st Посмотреть сообщение
    Графика только в Ч/Б варианте.
    что за интерфейс видео и куда имеется возможность подключить (вывести изображение)
    Фотки проекта бы ) условия распространения )
    Guru Аватар для SoftLight
    451
    250 сообщений
    Ай, как здорово! Прошился работает!
    WiFi настроил, сбросил игрущку на девайс по воздуху.
    А как в меню попасть чтобы игрушки грузить?! ESC не работает! Я уже исходники покурил ничего не понял ) Какие файлы годятся для эмулятора (чтобы грузить через пункт "Игры" в бразузере?
    А как потом в БК ее грузить? Через BLOAD?
    Однобитное видео с миганием и инверсией. Вывести тюльпаном можно куда угодно, где есть композитный вход. Я через SCART-адаптер подключал.
    Фотки проекта бы )
    Так фотки у каждого свои! Зависят от уровня рукожопости )
    Последний раз редактировалось SoftLight; 23.09.2018 в 00:12.
    Veteran Аватар для Manwe
    403
    256 сообщений
    Может быть просто набрать в Бейсике:
    1. MO (выход в монитор)
    2. M (загрузка с магнитофона)
    3. имяфайла (наверное в формате .bin надо закидывать по воздуху)
    manwe.pdp-11.ru
    451
    250 сообщений
    Я закинул xenon.bin. А там еще в архиве лежали какие-то оверлеи xenon.ov1 и xenon.ov2 а еще xenon.doc. Все это барахло загрузил, но, наверное, как в rk8266 есть какая-то волшебная кнопка для меню?! ESC у меня не работает, пробовал на двух разных клавах.
    Member
    г. Орёл
    В идеале бы, конечно, иметь переключатель монохром/цвет.
    С той доработкой схемы о которой я писал выше это можно будет делать. Там можно будет синтезировать любой пиксель любым цветом из палитры 64 цвета (RRGGBB). Т.е. можно будет делать и цветные пиксели и белый.
    Кстати, а раскладка клавиатуры совпадает с эмулятором gid?
    Раскладка немного отличается.
    Соответствие клавишам БК-0010-01:
    любой Alt - АР2
    любой Shift - Нижний регистр
    любой Ctrl - СУ
    Caps Lock - Переключение ЗАГЛ / СТР
    левый Win - РУС
    правый Win - ЛАТ
    Pause - СТОП
    F1 - ПОВТ
    F2 - КТ
    F3 - =|=>|
    F4 - |<==
    F5 - |==>
    F6 - ИНД СУ
    F7 - БЛОК РЕД
    F8 - ШАГ
    F9 - СБР
    Клавиши эмулятора:
    Scroll Lock - Переключение режима Турбо
    Esc - выход в меню эмулятора
    Как на счёт эмуляции 8-битного Covox на порту 177714?
    В принципе его можно эмулировать на выход ШИМ.
    Если Вы подскажете чего нибудь работающее с Covox на БК-0010, что бы проверить работоспособность, я могу попробовать сделать.
    В ближайших планах сделать эмуляцию джойстика. Вот думаю к каким клавишам привязывать его, что бы не конфликтовало с основной клавиатурой. Или сделать переключение режима (типа Num Lock-ом) переключающее кнопки управления курсором либо в режим клавиатуры, либо в режим джойстика?
    Пока меню я не сделал. В планах.
    Загрузить можно как писали выше:
    В Бейсике набираете
    MO (Enter)
    Попадаете в монитор.
    В мониторе набираете
    M (Enter)
    Он попросит ввести имя файла. Указываете имя файла которое вы хотите загрузить типа
    И все загрузится.
    Софт - стандартная лицензия GPL 3.0
    Исходники доступны на GitHub https://github.com/konst-st/BK8266
    На остальные вопросы вроде уже ответили.
    Последний раз редактировалось konst_st; 25.09.2018 в 00:49. Причина: Изменился адрес ссылки
    г. Никополь, Украина
    667
    177 сообщений
    Страница проекта на GitHub https://github.com/konst-st/RK8266
    Кстати, в Github форки можно переименовывать...
    403
    256 сообщений
    Вот подходящая программа для теста covox:
    http://bk0010.my1.ru/load/programmy/...ovox/66-1-0-12
    manwe.pdp-11.ru
    Member
    г. Орёл
    Переименовал проект на GitHub.
    Теперь он доступен по ссылке: https://github.com/konst-st/BK8266
    Готов новый билд 32:
    https://github.com/konst-st/BK8266/b...32/0x00000.bin
    https://github.com/konst-st/BK8266/b...ds/32/fota.bin
    Добавил эмуляцию джойстика.
    Клавиши джойстика:
    Up - Вверх
    Right - Вправо
    Down - Вниз
    Left - Влево
    Пробел - Кнопка 1
    A - Кнопка 2
    S - Кнопка 3
    D - Кнопка 4
    F - Кнопка 5
    Num Lock - блокировка клавиш джойстика (т.е. при нажатом Num Lock клавиши джойстика используются только для эмуляции джойстика и не посылают коды нажатия клавиш на клавиатуре).
    403
    256 сообщений
    А эмуляция таймера есть в планах? Нужная вещь, некоторые игры его используют.
    manwe.pdp-11.ru
    Member
    г. Орёл
    Да. Подскажите, кстати, что его использует (что бы проверить)?
    И еще вопрос: правильно ли я понимаю, что 50 Гц таймера с прерыванием по вектору 100 в БК0010 нет?
  1. Эмулятор БК-0010-01, БК-0011 и БК-0011М
    от Doronetty в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 190
    Последнее: 03.05.2024, 15:23
  2. Эмулятор "Специалиста" на ESP8266
    от heavy в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 82
    Последнее: 11.01.2024, 23:49
  3. Аппаратный эмулятор Радио-86РК на ESP8266
    от heavy в разделе Радио-86РК
    Ответов: 374
    Последнее: 27.11.2023, 01:06
  4. Ретро компьютеры на ESP8266
    от Dotoro в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 40
    Последнее: 15.10.2018, 19:29
  5. WebDAV Server на ESP8266 для SD карты
    от petrov1962 в разделе Внешние накопители
    Последнее: 11.04.2018, 17:21
