Показано с 1 по 10 из 24
Тема: [Поиск 1] Помогите опознать доработку
    Member
    г. Днепр, Украина
    56
    38 сообщений
    По умолчанию [Поиск 1] Помогите опознать доработку
    Добрый вечер.
    Достался Поиск-1 с основательно "интегрированной" в него дополнительной платой. Дополнительная плата заводская, но пайка ручная. BIOS не стандартный. Получить изображение на телевизоре пока не удалось - Поиск не очень жив. Подскажите, какое назначение этой платы?
    https://ibb.co/fJPncU
    https://ibb.co/hZCvWp
    Последний раз редактировалось val_dp; 30.10.2018 в 01:15.
    Veteran Аватар для tank-uk
    г. Запорожье, Украина
    415
    198 сообщений
    Похоже на исправленный CGA
    Отправлено с моего m2 note через Tapatalk
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Activist
    г. Новополоцк, Беларусь
    Было бы интересно нарисовать с натуры схему платы и ее подключение на схему.
    Можно все это убрать, восстановить перерезанные дорожки и отремонтировать плату в оригинале, а потом припаять эту фигню снова.
    Member
    г. Днепр, Украина
    56
    38 сообщений
    С превращением платы в принципиальную схему не справлюсь. Боюсь крутить эту плату в разные стороны - если что-то оторвется, потом не восстановлю. Если очень кому-то очень интересна эта доработка, могу крупно сфотографировать плату с двух сторон и отследить, куда контакты этой платы подключаются в плату Поиска. Ну и на ней есть запаянная 573РФ5 со своей прошивкой.
    Отпаяв эту платку, плата Поиска оригинальной не станет - не плате Поиска замечены такие доработки-явно заменена D60 556РТ5, на D41 сверху запаяна другая 155РЕ3, на D75 запаяна сверху 565РУ5 (выводы 2 и 14 которой уходят на дополнительную плату), у D6 556РТ4 12 нога оторвана от платы и отогнута вверх. Ну и в разных местах еле заметные перерезы дорожек.
    Пытаюсь запустить Поиск в таком виде, тем более, что какое-то изображение ("шахматка") есть и, возможно, проблема не в этой неизвестной доработке.
    Moderator Аватар для Filin
    г. Киев, Украина
    101
    54 сообщений
    val_dp, если еще ничего не разломали, то могу с вами махнуться на рабочую плату, эту оставлю для коллекции.
    г. Киев, Украина
    101
    54 сообщений
    Так вот кто перебил мою ставку на этот Поиск на Виолити )
    Дамп БИОСа интересный "ADVANCED ROM BIOS "POISK+" V1.4 Balakin A., KIY Ltd", спасибо.
    Назначение платы - скорее всего модернизация видеоадаптера.
    Member
    г. Днепр, Украина
    56
    38 сообщений
    Да, уж очень красивый контроллер HDD шел с ним "в нагрузку".
    Veteran Аватар для Tronix
    240
    118 сообщений
    Такого BIOS мы еще не видели: https://youtu.be/BAawTOa5SHA
    Member
    г. Днепр, Украина
    56
    38 сообщений
    Как удалось запустить этот BIOS? Со штатной платой 512к не заработал - мусор по экрану и все.
    Цитата Сообщение от Sonic_Blast Посмотреть сообщение
    а может кто-то снять дам с ПЗУ КР573РФ5 (та что на плате доработки поиска) , там скорее всего шрифты но все равно для истории так сказать)
    Восстановлю сначала работоспособность Поиска в таком виде, а затем займусь выпаиванием и чтением ПЗУ и постараюсь восстановить схему.
    240
    118 сообщений
    Да просто в эмулятор PCem подкинул.
  1. Опознайте доработку для П128
    от Дмитрий в разделе Pentagon
    Последнее: 23.11.2011, 23:36
  2. Помогите опознать
    от oracleua в разделе Несортированное железо
    Последнее: 06.11.2011, 23:14
  3. помогите опознать
    Последнее: 23.01.2011, 08:34
  4. Помогите опознать
    Последнее: 31.12.2010, 20:35
  5. Поиск игры из детства. помогите!
    от Andrey в разделе Игры
    Ответов: 32
    Последнее: 23.11.2007, 17:10
