Показано с 31 по 40 из 47
Тема: Диск RT-11 для УКНЦ
  1. #31
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    это не бред, это гарантия того, что образ из готека товарища через сеть (форум например) буде нарезанный на живую дискету = нормально запишется без всякого мусора в образе и будет работать например у меня на живом дисководе.
    Легка ноша бред несущего.
    Запишется и будет нормально работать. Проверено и не один раз. В обоих направлениях.
    Если, конечно, дисковод и дискеты нормальные, а руки прямые.
    при использовании готека можно иметь 3 копии любой инфы
    В одной из копий файл отредактировали, сохранили, а потом случайно форматнули. Как вас оставшиеся две спасут?
    а товарищь получит бесценный опыт работы
    заключающийся в том, что нехрен лишний раз форматировать
    Что вас так в жизни не удовлетворило
    Наличие "крутых" специалистов
    Последний раз редактировалось Hunta; 05.10.2018 в 15:32.
  2. #31
  3. #32
    Veteran
    170
    136 сообщений
    21 Post(s)
    Я на БКшке проще сделал, у меня несколько заготовок (под все "ДОСы") пустых имиджей (форматнутых в эмуляторе ещё), если нужно новый диск я их на ГОТЕК закидываю.
  4. #33
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    очень правильное решение (!) эмулятор великая вещь (!)
    по поводу фотки = моя очень сильно завидывать.
  5. #34
    Banned
    Удаление в знак протеста против действий MM
    Последний раз редактировалось MacBuster; 27.01.2019 в 09:49. Причина: Удаление в знак протеста против действий MM
  6. #35
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    Это уже значит что вы видите изменения изображения на два кадра позже, чем оно произошло. Один кадр съедает GBS, второй сам монитор.
    а если трубка не ЖК? эх! мне бы мои платки по тестировать на момент подключения ! ) У меня с живыми трубами есть S-VGA б/у парочка нормальных таких = ярких и с большими экранами - вот бы мои УК-НЦ к ним и подрубить (вах!)
    S_V_B теряет два кадра и пишет что клавиатура с северного полюса шлёт сигналы вычислителю да ещё с плавным по умолчанию рулоном ) Но как он писал скорость реакции экрана всё же плавала, конечно задержка такая - это плохо(!)
  7. #36
    Veteran
    170
    136 сообщений
    21 Post(s)
    /* Это уже значит что вы видите изменения изображения на два кадра позже */
    Других альтернатив насколько я знаю нет. (Раритеты не предлагать)
  8. #37
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    обещанное фото:
    радуга цветов у вас совпадает на ваших платах
    (имеется в виду в установочном меню)
    композит.
  9. #38
    Veteran
    170
    136 сообщений
    21 Post(s)
    Композит- "Ч/Б"- а я как раз хотел графикой заняться (в цвете)
  10. #39
    г. Саратов
    38
    30 сообщений
    При загрузке системы с этого диска устанавливаются горячие клавиши. Например, / запускает NYS. Где это задается и хранится? Всё облазил, не нашёл.
  11. #40
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    этот диск с моей настройкой остался,
    у меня такой расклад
    \ - запускает Nys
    ; - полный обзор директории
    ctrl+X - MAC прогон
    ctrl+B - LIN прогон
    примерно так, а там где монитор 5.7 версии примерно то же
    Это драйвер SL.SYS
    Но! Драйвер отечественный сильно другой от драйвера DEC
                                       ЛАT
    RT-11SJ (S) V05.00
    Bpemя           Дaтa
    00:00:14        25-Hoя-2018, Bocкpeceньe
    WD0>SE SL LET
    Assignments:
    Symbol  Status  Value
    ;       auto <  DIR/VOL/BLO/FU
    ^X      auto <  mac
    ^B      auto <  lin
    \       auto <  nys
    ^D      auto <  dess
    Empty bytes: 253.
    Let>
    Последний раз редактировалось hobot; 27.11.2018 в 17:34.
  1. ROM-диск для Феникса
    от gdv2002 в разделе Phoenix
    Последнее: 18.08.2016, 09:54
  2. Ответов: 12
    Последнее: 22.02.2012, 00:05
  3. Куплю электронный диск и кассеты ПЗУ для УКНЦ
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.08.2010, 22:15
  4. Жесткий диск для ZX
    от Sonic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.02.2007, 11:24
