Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Интерфейс VGA для РК-совместимых
    Member Аватар для hitomi2500
    33
    10 сообщений
    По умолчанию Интерфейс VGA для РК-совместимых
    Когда у меня появился Апогей, долго искал, к чему бы его подключить. Ни телевизоры, ни мониторы нынче скарт не содержат, а через модулятор изображение весьма посредственное. Насколько я понял, не я первый и не я последний, кто с этим столкнулся. Решений в данной ситуации много, но все они мне не очень нравятся, поскольку рассчитаны на стандартный видеосигнал, а не на ту бутафорию, которую выдаёт ВГ75 в большинстве РК-совместимых.
    В результате переживаний на эту тему мой мозг родил странную мысль - а не сделать ли чисто цифровой конвертер из ВГ75 в VGA? (или HDMI, но это второй шаг) Снять прямо с ВГ75 цифровые сигналы, в цифровом виде загнать их во фреймбуффер, и оттуда уже на нужной частоте выгнать на VGA (каждая компонента цвета однобитная, поэтому ЦАП не нужен). Прикинул - всё должно влезть в 9-й Spartan6 (FPGA), на алике их цельнотянутых с конвейера как грязи по 300р. Плюс VGA-разъём, плата, драйвера, вся конструкция должна наверное рублей в 500-600-700 вписаться, зависит от количества.
    Остаётся только один вопрос - нужно ли это кому-то кроме меня. Поэтому немного рекламы.
    Преимущества:
    1) Поддержка ВГ75 со всеми её приколами, отсутствие срыва синхронизации при выводе ненулевых значений в области гашения.
    2) Цифровой переключатель между "нормальным" режимом, и режимом, когда область гашения тоже выводится на экран.
    3) Гигаскрин без мерцания.
    4) Стандартные режимы VGA на выходе вплоть до 800х600, возможно некоторые из 1024x768, выше будет сложновато. В режимах с высоким разрешением изображение будет увеличиваться в 2 или 3 раза, плавный зум сделать не получится.
    5) Нестандартные режимы, чтобы войти в экран пиксель-в-пиксель. Как это обработает ваш монитор/телевизор гадать не берусь.
    6) Относительно небольшие размеры (порядка 30х30мм), можно будет впихнуть почти в любой корпус.
    7) Никаких кадровых задержек, обновление буфера построчно.
    И конечно же недостатки:
    1) Высокая цена по сравнению с тем же палкодером.
    2) Грубые и бесчувственные квадраты вместо тёплых ламповых точек.
    3) Неаутентичное отсутствие срыва синхронизации (впрочем его можно попробовать эмулировать).
    4) Возможно потребуется доработка для машин, где ВГ75 использована нестандартно (КР04, Арго, МЦПГ у Партнёра и т.п.).
    5) Наверняка кто-то уже сделал дешевле, лучше и проще, просто я не нашёл нужной темы.
    6) Я ведь что-то упустил, подскажите мне.
    Master Аватар для siemensC35
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    Если не ошибаюсь то PVV подключал уже по ВГА РК. На полигоне схема была. Но она для чб
    Вот кстати нашел
    http://zx-pk.ru/threads/13148-radio-...-1821vm85.html
    Последний раз редактировалось siemensC35; 30.10.2018 в 12:08.
    Activist
    г. Ростов-на-Дону
    86
    50 сообщений
    Идея не моя, я только моделировал и после, проверил ее на реале, работает отлично.
    г. Запорожье, Украина
    89
    50 сообщений
    Вот здесь (и далее по ветке) я делал аналогично схеме Rokl (тема про Радио-86РК на ВМ85), только использовал более распространненый кварц на 24МГц и с некоторыми изменениями в схеме:
    http://zx-pk.ru/threads/19685-radio-...l=1#post709049
    33
    10 сообщений
    Примерное положение вещей я понял. На фоне существующих решений мой монстр никому не нужен, и посему отменяется.
  1. Ответов: 100
    Последнее: 30.08.2017, 21:29
  2. Ответов: 3
    Последнее: 29.05.2013, 18:03
  3. Ответов: 22
    Последнее: 23.04.2012, 15:34
  4. Продаж картриджи для Денди и совместимых
    от djvini в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 27
    Последнее: 05.04.2012, 23:20
