Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Как почистить печатные платы с микросхемами и разъемами.
    Activist
    г. Новополоцк, Беларусь
    По умолчанию Как почистить печатные платы с микросхемами и разъемами.
    Представьте устройство где несколько печатных плат с DIP микросхемами. Микросхем двадцать на плате, 14 выводов. За 30-35 лет на платах и микросхемах появилась спрессованная пыль, которая не сдувается пылесосам. Как вот отчистить и сделать красивыми эти платы?
    Радио-86РК +375292940812
    Master Аватар для IgorR76
    156
    94 сообщений
    Да просто. Под душ их, щеткой с мылом чистить, потом ополоснуть хорошо, и сушить, негорячим феном или под солнышком.
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    610
    453 сообщений
    Savoj, у тебя пылесос не той системы. Тебе надо просто компрессором с давлением в 2 очка дунуть и всего делов. Как новая будет.
    Veteran Аватар для krotan
    193
    159 сообщений
    Да, только одна поправка - последнюю промывку делать дистиллатом.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Совершенно верно послы мытья ,всегда промываю в дистиллированной воде , иначе можно найти проблем.
    Master Аватар для siemensC35
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    Как вариант еще в мовильницу спирта и продуть. Моторы так мыть хорошо покрайней мере от мазутных залежей
    Junior
    г. Прохладный
    Много раз мыл платы водой Керхером.
    После мытья как можно сильнее вытряхивал воду из платы.
    Потом на солнце.
    Первый раз ополоснул дистилятом, сравнил с платой без дистилята - разницы не увидел.
    Больше дистилят не использовал.
    Но вода быля мягкая, солей не оставляла.
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    ЫЫЫ
    Из прошлого.
    Да драли щеткой под имульсией в умывальнике под проточной водой (это такие брикеты, что подаются в растворимом виде на деталь для охлаждения обрабатываемой детали в станке.). Парк станков просто взлетал после этой процедуры. Эти процедуры очень не нравилось операторам станков.
    А как они были за***** мазутой (смесь чугунной пыли и масла) - эти платы
    Последний раз редактировалось OrionExt; 07.07.2019 в 17:26.
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    del/ дожились. абшибки вытекают в заблужденме. пипец
    Последний раз редактировалось OrionExt; 07.07.2019 в 19:32.
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    ручкам после СОЖ не плохо ? Слышал что кушает шкурки хорошо
  1. Корвет: Печатные платы
    от AlexFantasy в разделе Корвет
    Ответов: 147
    Последнее: 09.07.2023, 21:36
  2. ПК8000 - Печатные платы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 178
    Последнее: 25.06.2023, 20:18
  3. Печатные платы от MAF
    от MAF в разделе Вектор
    Ответов: 210
    Последнее: 13.09.2018, 20:39
  4. Печатные платы Ленинград-1
    от Александр Бухаров в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 12.11.2010, 10:48
  5. печатные платы на заказ
    от hedj в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.09.2006, 03:10
