Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Может кто то на заказ записать дискеты?
    Moderator Аватар для Filin
    г. Киев, Украина
    101
    54 сообщений
    Ребят, я заказ и Gotek и TF530 с IDE коннектором, но пока это все приедет из Китая сума сойти можно от ожидания, поэтому хотелось поиграться хотябы с дискет. Но за советы всем спасибо
    1,178
    774 сообщений
    а с ПЗУшкой что ?
    г. Киев, Украина
    101
    54 сообщений
    а с ПЗУшкой что ?
    Заказал епромки 27С400, буду шить когда приедут
    Activist Аватар для crrush
    27
    19 сообщений
    Цитата Сообщение от crrush Посмотреть сообщение
    плюс разумеется адаптер
    там более что человек уже взял TF, там уже есть IDE
    про кик - не понимаю сути вопроса. этот?
    https://www.ebay.com/itm/New-License...pADb:rk:1:pf:0
    Последний раз редактировалось crrush; 18.10.2018 в 01:45.
    1,178
    774 сообщений
    в ранних версиях не было поддержки IDE.
    смутно вспоминаю что даже на а600 для поддержки винта приходилось загружаться с дискетки.
    полная поддержка появилась чуть позже.
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    только если у тебя 37.299.
    • Kickstart 2.05 revision 37.299 - This early 2.05 kickstart rom included in the earliest A600's doesn't contain any support for the PCMCIA slot or the IDE Harddrive port. So if you have an A600 with this revision you cannot use an internal HD or any PCMCIA slot upgrades. This version of the kickstart rom was only included in the very first A600's produced. This version was present in the A300 prototype that Commodore created before relase of the A600.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Guru Аватар для creator
    219
    130 сообщений
    Вот не пойму, зачем связываться с дерьмом мамонта 2.05, если существует 3.1. Тем более при наличии TF530.
    Kickstart v3.1 r40.63 (1993)(Commodore)(A500-A600-A2000)[!].rom
    Kickstart v3.1 r40.63 (1993)(Commodore)(A500-A600-A2000)[b].rom
    Kickstart v3.1 r40.63 (1993)(Commodore)(A500-A600-A2000)[b2].rom
    Kickstart v3.1 r40.63 (1993)(Commodore)(A500-A600-A2000)[h ShapeShifter].rom
    Kickstart v3.1 r40.63 (1993)(Commodore)(A500-A600-A2000)[o][b].rom
    И вообще, кесарю кесарево, а слесарю слесарево.
    Последний раз редактировалось creator; 18.10.2018 в 11:03.
    1,178
    774 сообщений
    И вообще
    и это правильно.
    я кстати сильно сомневаюсь что на а500 (где agnus видит только 512Мb ChipRam) можно применять whdload,
    а не патченные игры могут вообще не работать на 68030 (который в акселе)
    г. Киев, Украина
    101
    54 сообщений
    Если речь конкретно о моем случае, то у меня внутри 500ки плата 500+
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Тоже не факт, много пятисоток штатно шло с фатагнусом, который уже метровый...
    SID-Blaster/ZX
  1. Ответов: 76
    Последнее: 23.04.2022, 15:50
  2. Есть кто на заказ записывает дискеты 5.25?
    от Marioboy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 02.02.2018, 11:34
  3. Как записать софт на дискеты
    от BYTEMAN в разделе Amiga
    Ответов: 20
    Последнее: 16.11.2008, 15:01
