Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Связка браузер+ssl
    R.I.P.
    67
    42 сообщений
    По умолчанию Связка браузер+ssl
    Подключил, наконец, свой месяц назад прибывший фаст на 8 метров. Амига (1200) обрела вторую жизнь. Настроил локальный фтп по вайфаю, установил ВХДЛоад, залил несколько игрушек и дем. Совсем другое дело после дискет.
    Но, аппетит приходит во время еды, захотелось напрямую скачивать игры с https://www.whdownload.com/. Уж не знаю, откроет ли хоть один амижный браузер данный сайт, но мои попытки достучаться до чего-либо с httpS не возымели успеха. Ни в какую не хочет работать ни один SSL. Пробовал ставить AmiSSL разных версий, включать MiamiSSL в браузере IBrowser - толку ноль. Если пытаюсяь через ами, то вылазит AmiSSL is not installed or old version. Если Маями - говорит, что модуль не установлен.
    Может ли кто-нибудь в двух словах объяснить какой мне взять браузер и SSL, чтобы они заработали вместе и я хотя бы попытался зайти на нужный мне сайт?
    p.s. стек поднят на Маями, пинги и фтп работают отлично.
    Guru Аватар для creator
    223
    132 сообщений
    И здесь тоже отвечу: не преумножай сущности сверх необходимого, вот так открывай http://www.whdownload.com/
    R.I.P.
    67
    42 сообщений
    Grand fuck-up с моей стороны) но! в итоге я упёрся в память) При использовании ориноки приходится по понятным причинам отрубать 4 метра. Остаётся 4. Из них два сжирает Маями. ИБраузер при запуске - ещё где-то полтора. В итоге, при попытке открыть им данный сайт всё грустно виснет. Хоть вроде и пишет, что ещё примерно метр чипа на занят.
    Полез в вояджер, а он (собака) снова потребовал либу, теперь жабаскрипт)
    На моём конфиге, вообще, реально зайти на этот самый вхдлоад?
    Стоп! вхдаунлоад, а не вхдлоад)
    Фак мой мозг, оно работает! :-D Тока совсем ламерский вопрос. Я у себя по умолчанию выбрал где-то в настройках, что при 8-цветном режиме воркбенча на бекграунде приятный градиент отображается. Он как-то более радует, чем обычный серый фон. Но так вышло, что этот прекрасный градиент показывается во всех окнах. И даже, зачем-то, на бекграунде в браузере. Полазил там в настройках, но что-то мои потуги сменить бекграунд ни к чему не привели. А куда там тыкнуть надо, чтобы установить какой-нибудь белый или чорный в ИБровсере?
    223
    132 сообщений
    AWeb попробуй, он легче (не MUI!), версия 3.1 от января 98 года сайт http://www.whdownload.com/ открывает и скачивает с него.
    Скорей всего в MUI PSI.
    R.I.P.
    67
    42 сообщений
    Попробуем
    1,196
    788 сообщений
    ещё можно отключить (в браузере) загрузку изображений.
    будет неказисто, но быстро
    Activist Аватар для crrush
    27
    19 сообщений
    да, https тут будет явно лишним))
    у меня кстати по вайфай качает очень быстро, осталось только наладить какой то фтп, чтобы тяжелые игры, типа quake можно было с PC туда класть, а с амиги скачивать
    вот бы кто поднял бы фтп, типа изиджона но с аплоадом
    R.I.P.
    67
    42 сообщений
    А что мешает наладить фтп на самом PC?) Зачем через инет это всё гонять? Я у себя сначала так и сделал - открыл штатными виндозными средствами фтп и оттуда забирал. Так как думал, что с моим штатным ec020 и 8 фаста браузер ваще ничо не откроет. Но когда увидал, что whdownload.com отлично открывается, то и на эту фтп положил.
    AWeb попробуй
    Кстати, попробовал. Скачал, установил, запустил, эта собака отказалась открывать сайт с какой-то ошибкой. После чего я зашёл в ИБровсер, нашёл все нужные мне настройки, сменил фон, шрифт, убрал всё лишнее с экрана и АВеб стёр нафик)
    И, да, тоже скорость норм. Ну, скажем, когда за секунды (ну мож 10-20, уж не замерял) скачивается 2-3 дискетная игрушка это для меня вполне приемлемо.
    Последний раз редактировалось norduk; 17.04.2019 в 11:59.
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Если это ClassicWB, то будет примерно так
    Run (иконка на раб. столе) -> Settings -> Components -> Copper -> Prefs (писал по памяти, но суть примерно понятна).
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    R.I.P.
    67
    42 сообщений
    Спасибо, но я уже всё нашёл в другом месте. В самом IBrowser настроил бекграунд. В префс пускай градиент остаётся)
  1. Браузер на спектрум?
    от Wagner в разделе Софт
    Последнее: 13.03.2008, 18:46
  2. Браузер для спекки.
    от Ne01eX в разделе Софт
    Ответов: 68
    Последнее: 17.10.2005, 07:13
