Показано с 21 по 30 из 48
Тема: Самодельный калькулятор на Н1806ВМ2 в корпусе МК Б3-23
  1. #21
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от svinka Посмотреть сообщение
    современных цифробуквенных ЛЕД индикаторов
    Изначально как раз их рассматривал.
    Но вот что-то никак под Советский кальк они не подходят, по внешнему виду, и по спецификации интерфейса в частности.
    Ближе к практической стороне дела.
    Кто-нибуть хотел бы приобрести ДПП по схеме выше, с посадками под :
    Н1806ВМ2
    ЭКФ1834ВВ55А ( Мицубиши СОИк )
    КР537РУ11
    М1801РР1 ( или модуль ЭСППЗУ с пониженным до ~10 ма потреблением )
    ЭКФ1564ХХуу
    1533ИД10 ( или из серии ЭКФ1564ИД10 китайской ).
    АЛС318
    СМД конды и резисторы
    Ген на 2 мгц с делением на 2 и 4 - т.е. можно будет выбрать частоту проца.
    Вероятная цена чистой ДПП - 400 руб, но пока неизвестно, сколько потребуется заплатить топологу.
    Может, господин Пантера возьмется за ДПП ?
    ( Прислал ответ - нет возможности ... ).
    Патченная Э3 :
    Изменения :
    1.Вместо 1564ТМ2 применена 1564ИЕ19 - можно выбрать тактовую из ряда 1.0, 0.5, 0.25, 0.125, 0.0625 и т.п. мгц.
    2.Добавлен полноценный ковокс 8 бит
    3.Более предметно обозначены входы клавиатуры 4 шт. от 145ИП11 ( выходы клавы - выходы ИД10 )
    4.Добавлен РНП на адрес 100000 - для дальнейшего апгрейда без смены платы ( можно СОЗУ нарастить до 32 кбайт ).
    5.Усилитель звука ковокса сделан на 1564ЛН1
    Последний раз редактировалось MM; 15.11.2018 в 00:34.
  2. #22
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Уважаемые господа, у кого есть калькуляторы Б3-23, Б3-24Г, Б3-37 - пожалуйста, сделайте фото или ( лучше ) скан платы вычислителя с приложенной измерительной линейкой, со стороны пайки. И фото/скан нижней части корпуса с внутренней стороны, тоже с линейкой.
  3. #23
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Пока удалось раздобыть 37 кальк, так что конструкция будет ориентирована на него ( подключение к клаве будет по-любому отдельно выполнено на плоском кабеле, с учетом возможностей 145ИП11 ) ( до 4 х 8 сканов )
    Э3 для RT-11 :
    Адреса регистров по записи :
    177570 - мл. байт - сегменты светодиодов
    177574 - мл. байт - звук выход
    177576 - мл. байт - биты 0...3 - катоды знакомест и сканы клавиатуры
    по чтению :
    177576 - мл. байт - входы сканов клавиатуры
    Адреса 177560...177566 - в резерве для 1002ХЛ1.
    Резисторами настраивается :
    1. Частота процессора
    2. Частота прерываний по 100 вектору
    3. Адрес начального пуска
    Э3 БП :
    Устройство минимального тайминга цикла МПИ :
    Последний раз редактировалось MM; 22.11.2018 в 14:26.
  4. #24
    Veteran
    Питер
    57
    39 сообщений
    37 - это ИП12
  5. #25
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Постом выше - скорректированная для RT-11 Э3 калькулятора.
    Имеет выборки массива регистров 177560...177577, из них 177560....177567 читает и записывает 000000 ( в резерве ).
    Есть предложение задействовать 100-й вектор для отображения данных индикатора и сканирования клавиатуры, с частотой порядка 1 кгц. Это даст пользователю почти прозрачный режим работы его программы - т.е., например, пока считается хитрая математика, индикатор не гаснет. С учетом софта подавления дребезга кнопок каждый такт прерывания потребует порядка ~100 машинных команд.
    Вопрос общественности :
    - нужен ли стабилизатор питания на 8-выв. СМД ШИМ MC34063, что потреует ~2 кв.см. платы, но даст возможность работать на полной скорости проца, особенно по прерываниям - т.е. когда действительно есть задание, проц будет жрать под ~80 ма, а когда только индикация - в разы меньше.
  6. #26
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Сделал тестовый софт для ППЗУ с 100000 адреса :
    Результат измерения быстродействия - 43 сек общего цикла, т.е. не менее 900 т. рег-рег в наличии.
    Фото общего плана :
    Потребление при сканировании индикатора +4.95 в. - 136 ма, при подсчете быстродействия - 115 ма.
  7. #27
    Veteran
    Питер
    57
    39 сообщений
    Супер!
  8. #28
    Master Аватар для siemensC35
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    А от чего сие чудо питаеться?
    Как вариант плоский литиевый акум под платой для автономности?
  9. #29
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Будут...
    Если Гуру интерфейса SPI помогут советом/ссылкой, то можно приделать MicroSD, даже с RT-11 ( для 32 Кбайт основного СОЗУ ). Можно даже и 40 Кбайт под него отвести АП ВМ2.
    Он самый, Э3 DC-DC +3.00в. ---> +5.00в. несколькими постами выше. Конструктивно - поверх модулей ППЗУ и СОЗУ.
    Пока принимаю заявки на 4СПП этого "куркулятора", без предоплаты, примерно по $10.
    При поставке возможна частичная комплектация ИС и модулем ППЗУ ( за отдельную плату ).
  10. #30
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    Если гуру прикрутят SD то за компанию и VS1011
    Немного не вписываеться в концепцию устройства но будет интересный опыт
    (маленькая отсылочка к недавней теме про мп3 на пк11/16)
  1. Ответов: 39
    Последнее: 29.08.2023, 17:17
  2. Простой PDP11 CPU модуль на Н1806ВМ2
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 141
    Последнее: 20.10.2019, 15:27
  3. н1806вм2. Непонятки
    от svinka в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 02.09.2017, 12:55
  4. Ответов: 7
    Последнее: 17.02.2017, 18:41
  5. Ответов: 12
    Последнее: 05.01.2017, 21:35
