Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Дисковод выбирается, но при обращении уходит в вечное чтение (крутит барабаном)
    Veteran
    Dnepropetrovsk
    47
    31 сообщений
    Цитата Сообщение от norduk Посмотреть сообщение
    5'25 один и тот же на рабочей машине одни те же дискеты читает, а на этой Disc Error.
    Уточни, какая именно Disc Error.
    А именно, есть 2 варианта. Первый вариант - Disc Error Trk 0 Sec 9 Retry, Abort, Ignore. Это ошибка чтения сектора. В этом случае я бы проверил тактовую частоту на ВГ93 - может, там частота сильно отличается от требуемых 4МГц. Генераторы на логических элементах - это не очень хорошее дело. Кварц может работать в неоптимальном режиме, на грани срыва и на неправильной частоте. Можно промерить схему генератора осциллографом. Добиваясь ее оптимальной работы, подбирать в ней резисторы и конденсаторы.
    Второй вариант - просто Disc Error, без дополнительных сведений. Это значит, что сектор 9 трека 0 прочитался, но имеет неверное содержимое. Тогда искать ошибку в выборе стороны дискеты, т.к. очевидно, что сектор может иметь неверное содержимое, если он прочитался не с той стороны.
    R.I.P.
    67
    42 сообщений
    Это.
    А как?) Куда можно тыкнуть логпробником или осциллографом и какие замеры сделать? Может какие-нибудь микрухи попробовать заменить..
    369
    238 сообщений
    для начала, было бы неплохоо дать ссылку на схему контроллера, а потом уже спрашивать, что куда ткнуть.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    R.I.P.
    67
    42 сообщений
    Это я легко) Вот основная схема (2 страница) - https://drive.google.com/file/d/0B9W...tsVVJFbXM/view. Но на схеме есть ошибки, вот тут исправления - самые важные, https://yadi.sk/d/UV5lnXr9eGVn5g/FDD_1.png, https://yadi.sk/d/UV5lnXr9eGVn5g/FDD_2.png
    Комп вот этот https://zx-pk.ru/threads/27525-novay...-rev-2017.html
    Все, естественно, сделаны, но не суть. Я так понимаю, что нужна общая картина обвязки ВГ93.
    Я просто почему-то думал как - схема схемой, а сигналы/принцип работы ВГшки c дисководами и тому подобные детали для всех спектрумов более-менее одинаковые....
    369
    238 сообщений
    более-менее одинаковые, но бывают вставляют изменения.
    вобщем нужно смотреть на 32 выводе дисководного разъема сигнал. когда там 1ца, то должна выбираться 0 сторона, если ноль - то первая. это можно смотреть пробником легко, допустим при форматировании. но я уже и в схеме ошибку нашел - не правильно сформирован сигнал /SIDE. на разъеме дисковода он должен повторять состояние прямого выхода ТМ8, а у вас он перевернут из-за того, что на выходе на дисководный разьем стоит инвертор D84 155LN3. для исправления этой пробемы, Вам нужно отрезать дорожку от 2 вывода D95 и подключить её к 3 выводу (инверсному). это можно аккуратно сделать возле самой микросхемы. должно наступить счастье после этого всего.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    R.I.P.
    67
    42 сообщений
    Таааак... Т.е., другими словами, соединить D84.9 с D95.3, верно? Вместо D95.2
    369
    238 сообщений
    именно так.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    R.I.P.
    67
    42 сообщений
    именно так.
    Хочу поблагодарить за помощь в наладке. Огромное спасибо за найденную ошибку. Действительно, дело было именно в этом и после исправления, вуаля, Edge Grinder был запущен с дискетки. Сейчас пойду петь хвалебные оды в профильную ветку)
  1. Ответов: 41
    Последнее: 15.06.2009, 19:23
  2. чтение файлов MS-word
    от p@lex в разделе Софт
    Ответов: 17
    Последнее: 22.12.2007, 09:42
  3. Дайте доступ на чтение.
    от Ne01eX в разделе Форум
    Последнее: 20.07.2006, 07:40
  4. Чтение с 5.25 дисковода
    от Nut в разделе Эмуляторы
    Последнее: 13.06.2006, 19:13
