Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Модуль батарейного СОЗУ 64 Кбайт, частично совместимый с М1809РУ1
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    516
    410 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Модуль батарейного СОЗУ 64 Кбайт, частично совместимый с М1809РУ1
    Собственно, всё в названии темы - модуль габаритами ~ 30.1 х 38 миллиметров.
    Батарея - внешняя таблетка 3 вольт. Срок хранения данных - продолжительный, зависит от тока течки БИС СОЗУ 62256, и может составить порядка нескольких лет.
    Штыревые выводы - сигналы WTBT и DOUT.
    Частично совместим с колодкой под КР1801РЕ2
    Конфигурация настраивается припойными перемычками, сектора СОЗУ :
    000000 - 017777
    020000 - 037777
    040000 - 057777
    060000 - 077777
    100000 - 117777
    120000 - 137777
    140000 - 157777
    160000 - 177777
    Есть возможность точнее настроить конфу крайнего ( любого ) сектора, выбранного пользователем, с точностью 002000, например :
    160000 - 161777, - 163777, - 165777, - 167777, - 171777, - 173777, - 175777, - 177777.
    Быстродействие - 0 тактов чтение, 0 или 1 такт запись ( т.к. 1801ВМ1 висит при 0 тактах задержки на запись по МПИ ).
    Есть ли потребность в таком изделии ?
    Применять :
    ЭКФ1564ИР37
    ЭКФ1564КП7
    ЭКФ1564ЛН2
    ЭКФ1564ЛА4
    ЭКФ1564ЛА3
    62256 СМД
    CAY17 4,7 и 100 Ком
    0603 резисторы
    1206 конденсаторы, по питанию - 1 мкф 6.3 в.
    Подойдет для МС1201.02
    Вариант 2023 2
    Последний раз редактировалось MM; 29.12.2023 в 22:39.
    Veteran Аватар для Manwe
    403
    256 сообщений
    Слишком техническая информация, непонятно обычному пользователю
    В чём смысл, как это можно использовать?
    manwe.pdp-11.ru
    г. Павловский Посад
    516
    410 сообщений
    42 Post(s)
    1.Для замены ( 48 кбайт ) ДОЗУ в МС1201.01 и МС1201.02
    2.Как 16 Кбайт СОЗУ в КНГМД БК0010, можно модуль напаять поверх ПЗУ КНГМД + 3 проводка.
    3.Как эмулятор ПЗУ при создании софта для ПЗУ.
    4.Можно в БК11/М пристроить в МСТД как дополнительные страницы ПЗУ.
    Member Аватар для photon
    Саров
    46
    18 сообщений
    Мне кажется, что очень нужно. Предзаказ на 5 штук, если вместимости стандартного блока КНГМД будет хватать.
    403
    256 сообщений
    А в чём отличие от контроллера дисковода для БК-0010 АльтПро A16M с дополнительными 16 килобайтами?
    manwe.pdp-11.ru
    г. Павловский Посад
    516
    410 сообщений
    42 Post(s)
    Немного упрощенный модуль :
    г. Павловский Посад
    516
    410 сообщений
    42 Post(s)
    Вариант для МС1201.02 - в пульте включается область 170000-173777, и выключается 140000-157777 :
    Для применения с 1801ВМ1 установка конденсатора на задержку сигнала DOUT желательна.
    Для габаритов 4СПП 26 х 38 миллиметров.
    Последний раз редактировалось MM; 15.12.2018 в 16:31.
    г. Павловский Посад
    516
    410 сообщений
    42 Post(s)
    Пока по самой упрощенной Э3 :
    403
    256 сообщений
    Круто было бы запустить в нём какие-нибудь 4-килобайтные демки и снять на видео результат - насколько быстрее обычной БК-шной памяти получается.
    manwe.pdp-11.ru
    г. Павловский Посад
    516
    410 сообщений
    42 Post(s)
    Для БК11/М - 400 т. рег-рег по чтению против ~262 т. рег-рег в заводском варианте с 565РУ5.
    Для БК11/М с 6 мгц - 600 т. рег-рег против ~330 т. рег-рег с 565РУ5 и кварце 12 мгц.
    Для БКх с М1801ВМ3А-6 мгц - 1.1 млн рег-рег против ~330 т. рег-рег с кварцем 12 мгц.
    Для БК0010 - 300 т. рег/рег по чтению против ~220 т. рег-рег с 565РУ6.
    Обращаю внимание, что замеры приведены только для чтения инструкций для процессора, т.е. скорость записи в графическое ДОЗУ БК не повышается.
    Для МС1201.02 8 мгц - 800 т.рег-рег против ~700 т.рег-рег на 1801ВП1-013
  1. Ответов: 83
    Последнее: 29.04.2020, 15:50
  2. Ответов: 2
    Последнее: 15.09.2018, 08:42
  3. Ответов: 7
    Последнее: 08.02.2018, 19:03
  4. ОЗУ 512 Кбайт (КР1810ВТ3 + 16 КР565РУ7)
    от Savoj в разделе Поиск
    Ответов: 35
    Последнее: 17.05.2016, 06:31
  5. Ответов: 93
    Последнее: 03.10.2015, 21:44
