При попытке загрузиться с флешки NeoGS пишет Dos error / ошибка дос . Что я не так делаю ?
Проверил , кидал везде эту папку , ошибка одинаковая вылазит.
Аналогично, работают только дискеты. При попытке прочитать SDn или HDD вылазит "DOS Error/Ошибка DOS" с последующим зависанием (м.б. я не нашел на какую кнопку реагирует, но точно не backspace). Железо Pentagon 512 + NemoIDE.
Ещё есть ньюанс, что если NeoGS принудительно не сбросить перед стартом плеера, то тоже зависание на старте.
Последний раз редактировалось Zugzug; 05.12.2021 в 08:50.
Поиграл немного треков на Спектруме. Хочу сказать спасибо Хакеру за большой труд, очень круто. Единственное что расстраивает что читаются только дискеты, а SDn и диск виснут. Но это мелочи.
А по большому счету подводит только железо. 8 каналов оказалось очень мало. Во многих композициях из-за нехватки каналов выпадает большая половина слышимого. Не самый плохой пример (есть сильно хуже)
https://www.youtube.com/watch?v=kbgqEu9Bils
тогда как на ПК
https://www.youtube.com/watch?v=-ED7eCGfxYc
32 канала обещал автор ayx32, но там проект я посмотрю подзаглох.
Очень странно. Я конечно отлаживал на ZX-Evo. Там может быть отличие Nemo-IDE и SD от Пентагона. Но флэшка даже в NeoGS не читается ? Там точно всё одинаково. Может она случайно отформатирована не в FAT32 а в ntfs? Или слишком большой размер кластера ? Попробуй переформатировать с меньшим размером.
Да - у меня есть юзер, который на фирменном спектруме и подключенным NeoGS пользуется моим плеером и читает с файлы с флэшки в NeoSD
Спасибо. Карта FAT32, когда буду посвободнее посмотрю влияет ли размер кластера. Эту СД карточку читают WDC (собственно им и копирую .s3m с карточки на дискеты), и Neo Player Light
Последний раз редактировалось Zugzug; 07.12.2021 в 17:39.
Можешь не мучится. Я посмотрел исходники, освежил в памяти что да как.
Драйвер FAT работает в окне 0-16384 . На простом пентагоне не заработает.
Нужен кэш 16 кб в окне 0. или свободное включение страниц в окно 0 - как на АТМ, Evo, Pent 2.666 и другие новоделы.
А у юзера из зарубежа подключен модуль MB02+ c поддержкой включения ОЗУ 0- # 3FFF, и я под него также специально писал драйвер.
Пришлось его там размещать, потому что драйвер занимает 16 кб. и он читает на страницу в #c000. А в области от #4000-#c000 всё уже под завязку - там его не разместишь.
Понял. А я-то думал, почему драйвер говорит что надо переключение ПЗУ страницы, но с дискет всё работает.
Разные кластеры я таки затестил
1024 флешку перестаёт видеть NPL, WDC нормально читает
4096 видят обе программы
32768 тоже обе видят
Обидно вот что. Альтера EP1K30 и EP1K50 на ебее почти в одну цену. Корпуса одинаковые. С точки зрения дурака меня (я в этом не разбираюсь вообще), если заменить плис на 1K50, то не может быть сильно сложно адаптировать существующую прошивку и поднять 16 каналов. А это ж совсем другое дело было бы! Эх...
В успехе ayx32 я сильно сомневаюсь, т.к. там если автор неспешно допишет прошивку на 32 канала, то памяти 900к в микроконтроллере на сэмплы полагаю не хватит. Т.е. надо будет пилить новую железку, адаптировать под неё софт итп. В общем к 2030 году может что-то будет рабочее.
Короче безысходность какая-то.
