Страница 14 из 17 ПерваяПервая ... 1011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 162
Тема: Neo8Tracker
  1. #131
    Member
    г. Новочеркасск
    13
    обновление 25.12.18
    + радостная новогодняя цветовая схема (меняется на вкладке Setup). (у каждого конечно свое представление о цвете радости или детской неожиданности)
    + сохранение настроек Setup - последним активным дисководом должен быть дисковод с NeoTracker. Куда не надо, не сохранит.
    + в управление добавлены кнопки PgUp PgDn, и в меню и в паттерне.
    + создание пустого модуля (но пока нет загрузки инструментов - и поэтому из пустого модуля свой трек создать не получится - но можно же взять чужой с инструментами и очистить паттерны).
    + добавление нового паттерна (на будущее реализованы паттерны от 2 до 256 строк для XM и IT, но в s3m стандарте только 64 строки).
    + быстрое перемещение в списке очередности паттернов во вкладке Patterns - просто на крайних кнопках < и > если держать вправо или влево - список бежит вправо или влево. Что бы выбрать паттерн - нажать в списке на номер мышкой или ентером.
    + при повторном запуске (без сброса NGS) убрана печать приветственного текста т.к. он не загружается повторно, и что бы пользователей не пугал мусор вместо текста.
    Добавление паттернов/сэмплов/инструментов будет возможно только в последнем созданном или загрженном модуле в списке в памяти NGS. Иначе в памяти начнутся пересечения и при удалении следующего модуля из памяти может пострадать редактируемый модуль. Предыдущие модули в памяти не мешают.
    Последний раз редактировалось Hacker Grey; 25.12.2018 в 22:20.
  2. #132
    Member
    г. Новочеркасск
    13
    Обновление 12.01.2019
    + Реализована возможность полноценного редактирования и создания модуля с нуля.
    Создание нового пустого модуля, добавление паттернов, загрузка инструментов, удаление инструментов, замена инсутрмента.
    Для удобства перебора инструментов, быстрой загрузке при выборе в меня Samples заведена горячая клавиша L.
    Добавление , удалении патеррнов и инструментов возможно только в последнем модуле из плэй листа ( в памяти NGS )
    + В Samples добавлены возможности менять частоту сэмпла и громкость.
    + В архиве под SD добавлена полная библиотека WaveTable от General MIDI - 128 инструментов и много эффектов.
  3. #133
    Member
    г. Новочеркасск
    13
    Обновление 16.12.2019
    + в редакторе паттренов запрет выделения и копирования в несуществующий паттерн - копировался мусор и могло зависнуть.
    + теперь выделять начало и конец блока для копирования можно не только C.Shift+B и C.Shift+E.
    Начало можно выделить C.Shift+Мышка и удреживая C.Shift щелкнуть мышкой на конец блока.
    + В редакторе паттернов в списке позиций Orders добавлена обаработка Insert и Delete, - раздвигает или сдвигает список позиций.
    + Loop - зацикленное вопросизвевдени паттерна
    + Rec - ввод мелодии в реальном времени одновременно с воспроизведением - запись.
    Видео любительское - Сразу прошу прощения за качество звука с микрофона ноутбука, стук клавиш и тихий звук самого трекера.
  4. #134
    Member
    г. Новочеркасск
    13
    Выявил один момент и хочу предупредить, если при сохранении модуля на SD или HDD, NeoTracker очень долго думает - дождитесь, не нажимайте сброс. Он не висит. Это драйвер ищет первый свободный кластер в FAT32. Эта может быть, если что-либо писали на флэшку на PC в Windows.
    Причины. Как всегда во всем виноват Microsoft. В FAT32 есть специальная ячейка, хранящая первый свободный кластер. Но Microsoft , с начало её ввело в стандарт, а потом начиная с Windows XP то-ли из-за ошибки, то-ли специально, перестало её заполнять. А если она не заполнена, то драйвер заново ищет первый кластер, перебирая ВСЮ! цепочку FAT32. Возможно, во времена XP её перестали использовать, что бы искусственно замедлить FAT32, по сравнению с NTFS, а возможно Microsft не была уверена, что там хранится корректное значение, а тогда запись новых данных может пойти поверх старых, и поэтому решило всегда пересчитывать всю цепочку FAT32 перед записью.
    Но на Пентиумах это занимает пол секунды, а z80 может задуматься на этой операции на 5 минут.
    NeoTracker при записи эту ячейку исправляет и заполняет. Все последующие записи будут быстрыми, но первая запись, после контакта с Windows может из-за этого быть очень долгой.
  5. #135
    Member
    г. Новочеркасск
    13
    Обновление 21.01.2019
    + в редакторе патернов добавлен шаг строки при вводе нот 0 1 2 4 8.
    Удобно при вводе ритма, ударных, баса, где ноты идут через 2, 4 или 8 строк.
    + загрузка из файла NeoTrack.$c из ResetService или WC сразу с SD или HDD , не нужно подключать образ trd.
    Загрузчик можно запустить с sd, hdd. - драйвер памяти общий PentEvo, TS-Сonf, Pentagon v2
    Дальше загрузчик ищет папку NEOTRACK сначало на Z-SD потом на HDD потом на Neo-SD.
    Версия trd так же оставлена так как пока только в ней есть выбор драйвера памяти,
    работа без теневого озу в странице 0 и загрузка модулей с дискет и образов trd. И в эмуляторе проще запустить trd
    Последний раз редактировалось Hacker Grey; 22.01.2019 в 09:11.
  6. #136
    Activist
    А можно ли как-то менять этот порядок?
    Допустим, сначала HDD, потом остальное?
  7. #136
  8. #137
    Member
    г. Новочеркасск
    13
    Загрузчик ищет папку NEOTRACK - если не хотите что бы он нашел её на SD - просто переименуйте папку.
    Достоверно определить от куда запущен загрузчик на zx, к сожалению не возможно, только искать перебором где он есть.
    Последний раз редактировалось Hacker Grey; 22.01.2019 в 11:28.
  9. #138
    Member
    г. Новочеркасск
    13
    стрим по моему старинному творению https://zx-pk.ru/threads/29277-moi-k...l=1#post999950
  10. #139
    Veteran Аватар для baxter
    Ростов-на-Дону
    OHG?! Только заметил, что ты из Новочека! Жаль небыли знакомы, когда я там жил.
  11. #140
    Member
    г. Новочеркасск
    13
    Новых версий пока не предвидится, так как два человека, обещавших написать прошивку под аппаратные 32 канала, так её и не сделали. А из программных 8 каналов выжато всё что возможно.
    Вот выложил примеры работы и звучания. https://www.youtube.com/watch?v=aoDs...odwoivsPgZJt75
  12. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Hacker Grey за это полезное сообщение:
    newart (10.12.2020), SERGEY256 (06.12.2020)
