Народ, как вот тут подключается +/- 12В на питание обвязки Стык С2? https://hsto.org/getpro/habr/post_im...d8d5064b35.jpg
Пытался вызвонить мультиметром на 140УП2 и 140АП2 - хрень мало внятная звонится.
falanger, там преобразователь по хорошему должен быть - а его нету - нету ножек нет мультиков )
поскольку в рамках КУВТ С2 - не был задействован, большинство 3-штырьковых плат из С2 имеют только внешний интерфейс (разъём)
Последний раз редактировалось hobot; 30.06.2019 в 07:02.
Как я понял, 4 дырочки на месте преобразователя на приложенном фото - это земля, питание +5В и выходы +12 и -12, все вызвонится в одно движение. А 1801ВП1-065 установлена? И эти самые м/с драйверов УП2 и АП2 ? Обычно ведь, если не ставят преобразователь, то не ставят и их, экономия... А, судя по фото, преобразователь не ставили изначально, а не выдрали - уж больно аккуратно выглядят эти дырочки.
И, вроде-бы, эти драйверы 1102, а не 140. 140 - это же серия ОУ...
hobot, а подробные фото этого БП, который только +5В, где-нибудь есть?
Последний раз редактировалось AFZ; 30.06.2019 в 08:50.
Если совместить с фотографией, получится, что -5В посажен на землю
https://zx-pk.ru/threads/12744-zamen...tma-0512d.html ??
Ну и на закуску - https://www.chipdip.ru/product/am1ds-0512dh30-nz
-5 В - это и есть земля. Правильнее было бы написать 0 В. Слева по фото - входное питание от +5 В, справа - выходные напряжения. У меня БПС-а не было изначально, но все микросхемы были на месте. Я раздобыл нерабочую (а может, и рабочую, на ней нет процессоров и ПЗУ, разъемы под клаву сломаны) плату с преобразователем. Преобразователь выпаял и впаял в рабочую УКНЦ, всё заработало. Можно попытаться раздобыть блок питания на 220 В, у него есть + и -12 В. Два проводочка отпаиваются от разъема и припаиваются к плате, разъем же без этих проводов надевается как обычно.
https://yadi.sk/d/-0GyY1kAMW80Dw/IMG...402_193006.jpg
Ну и, наверное, у китайцев есть миниатюрные преобразователи с 5 В на +/-12.
Последний раз редактировалось Arix; 01.07.2019 в 00:22.
Уху. А ноль напротив тогда что такое?
Нет, нету
а) у меня на моей именно на 220 В был, но на выходе только +5 и стоял преобразователь
б) может, конечно, мне с моим так свезло, но в нём постоянно вылетал диод (814, ЕМНИП), в конце концов мне это дело (постоянно менять) надоело, я плюнул и собрал внешний на 5В
0 - это для +/- 12В. Или там тоже написать +12 -12 -12? Просто особенности советского оформления.
И у китайцев есть, и в ЧИп-Дипе есть (используйте сортировку для поиска).
На 220В так же бывают только на 5В. Даже от того импульсный БП или трансформаторный - ничего не зависит, ибо они были разные. Так что на "вариант с 220В" ориентироваться нет смысла.
