Я уверен. Что дело не в плате Zorel. Zorel всем запомнился как продован качечественных (условно) плат в недалеком прошлом. Качественные платы сейчас не проблема. Проблема что 98% плат заказаны на 1 унцию. А это как бы не вяжется с микрухами из 70-80г.
Чего-то вспомнилась любовь на этом форуме к спринту (или как это поделие зовется. когда я его увидел в начале 2000г. запретил его использовать).
О чем я это. Высланная мне плата Zorel была сделана в этом изделии. И некоторые задумки авторов были вырожденны в переходное отверстие, залитые лаком. И это так просто сделать в CAD не накосячев. И пока мы даже не коснулись доработок, и главное ERC и DRC проверки.
Если бы не Sprint Layout, то две трети тутошних проектов не было бы сделано, оставшись лишь разговорами про то как надо делать.
Хотелось бы освежить тему. Ждем выпуск новой платы со всеми доработками и исправлениями. Может быть напрасно ждем?
Максагор, NedoPC group
[ZX rulezzz 4reva!!!]
http://atmturbo.nedopc.com
http://vk.com/atmturbo
http://moskprf.ru
С Gal16v8 получилось запустить плату?
У меня с Gal16v8 сигналы только на первых пяти выводах есть (B2,H6,H5,H4,B3)
Если откинуть сигнал INT (Плата 7.10 убираю кондёр С2) сигналы появляются на всех остальных входах
Прошивка с поста 39 рабочая
Это исходник с форума доработанный
Name ATM710;
PartNo ;
Date 01.01.2020;
Revision 01;
Designer Engineer;
Company Organization;
Assembly ATM TURBO-2+ PCB V7.10;
Location D12;
Device g16v8a;
/* *************** INPUT PINS *********************/
PIN 1 = b2 ; /* */
PIN 2 = h6 ; /* */
PIN 3 = h5 ; /* */
PIN 4 = h4 ; /* */
PIN 5 = b3 ; /* */
PIN 6 = v4 ; /* */
PIN 7 = v3 ; /* */
PIN 8 = v2 ; /* */
PIN 9 = v5 ; /* */
PIN 11 = v8 ; /* */
PIN 15 = vv ; /* */
PIN 16 = rg0 ; /* */
/* *************** OUTPUT PINS *********************/
PIN 19 = vs ; /* */
PIN 18 = bl ; /* */
PIN 17 = hs ; /* */
PIN 14 = he ; /* */
PIN 13 = z1 ; /* */
PIN 12 = z ; /* */
!vs = rg0 & v4 & !vv & v3 & v5 & v8
# !rg0 & v4 & !vv & v3 & v2 & v5 & v8
# !v4 & !vv & !v3 & !v2 & !v5 & !v8;
!bl = h6 & !h5 & !h4 & rg0
# h6 & !b2 & !h5 & h4 & !b3 & rg0
# h6 & !h5 & !h4 & b3 & !rg0
# h6 & !h5 & h4 & !b3 & !rg0
# h6 & !b2 & !h5 & h4 & b3 & !rg0
# v4 & !vv & v5 & v8
# !v4 & !vv & !v5 & !v8;
!hs = !h6
# h6 & !h5 & !h4 & !b3 & !rg0
# h6 & !h5 & !h4 & b3 & rg0
# h6 & !h5 & h4
# h6 & h5;
!he = !h6 & h5 & h4 & rg0 & !z1
# h6 & !h5
# !vv & v8
# rg0 & !vv
# !rg0 & !vv & !v5 & !v8
# !rg0 & !v4 & !vv & v5 & !v8
# !rg0 & v4 & !vv & !v3 & v5 & !v8;
!z1 = !z1 & !v8
# h6 & !h5 & !h4 & hs & b3 & rg0 & !v4 & !vv & v3 & !v2 & !v5 & !v8
# h6 & !h5 & !h4 & hs & b3 & rg0 & !v4 & vv & v3 & !v2 & v5 & !v8;
!z = h5 & h4 & !hs & !rg0 & v4 & !v3 & v2 & !z1 & !v8
# h4 & !b3 & !rg0 & !v4 & v3 & !v2 & !z1 & !v8
# h5 & bl & !hs & !rg0 & v4 & !v3 & !v2 & !z1 & !v8
# !h6 & h4 & !b3 & !rg0 & v4 & v3 & v2 & !z1 & v5 & !v8
# h6 & !h5 & b3 & !rg0 & !v4 & vv & !v3 & he & !v2 & !z1 & !v8
# !h4 & b3 & !v4 & !vv & !v2 & z1 & v5
# !bl & !h4 & b3 & !v4 & !vv & v2 & z1 & v5;
P.s. Как файлы тут прицепить?
Последний раз редактировалось brduin; 12.09.2020 в 16:25.
Shaos (27.11.2020)
приветствую - что менялось и почему?
ок - понял, моя ручная переделка бралась за основу
и всё таки в чём доработка? я пока вижу, что формулы совсем переставлены
Последний раз редактировалось Shaos; 26.11.2020 в 06:29.
Уточните - удалось запустить прошивку с поддержкой Пентагоновского INT или тут о другом? Из контекста не совсем понял.
http://moskprf.ru
Судя по всему удалось запустить галку заменяющую ХЛ8 - см. пост 39:
https://zx-pk.ru/threads/29717-atm-t...=1#post1014670
Удалось запустить галку заменяющую ХЛ8
Инверсия выходов только была доработана (!z,!z1,!he,!hs,!hs,!bl,!vs)
формулы вроде не трогал
