Страница 2 из 16 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 159
Тема: АТМ Турбо 8.10 + rev. 2019
    Veteran Аватар для perestoronin
    г. Красногорск
    Цитата Сообщение от msd888 Посмотреть сообщение
    полноценную Turbo Sound FM
    Можно конечно, но греется пара 2203 не по детски, может тоже её тоже на отдельный второй мезонин, как и АЦП/ЦАП, причем без всяких шлейфов и сделать широкую посадку на две гребенки пинов чтобы мезонин с TFSM мог устойчиво и надежно даже без стоек держаться сам на основной плате и платка основная в размерах не увеличится.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 17.11.2018 в 10:55.
  2. #12
    Activist Аватар для msd888
    г. Волгоград
    15 сообщений
    Да, и надо под корпусами СБИС и контроллеров ставить не диповские микросхемы, а SOIC. Это позволит не применять разрезание перемычек на панельках, а значит будет меньше глюк в будущем от плохих контактов на проце, пзу и др. Я уже с эти столкнулся!
  3. #13
    Banned
    28 сообщений
    Я для себя уяснил одну вещь. Сколько бы АТМ не дорабатывай и не доделывай ,все равно будет новая ревизия с "исправленными ошибками" =)
    Хотя хотел бы конструктор этого компьютера !
  4. #14
    Master Аватар для xolod
    174
    86 сообщений
    У D30.B на схеме неправильно обозначены выход должен быть 5 и вход должег быть 7. И надо испраивить баг с перепутаной сторойной fdd: подключить D84.9 к D95.3 в место D95.2. И поменять местамт диск A с B: поменять местами D30.3 с D30.5.
    Последний раз редактировалось xolod; 22.11.2018 в 23:18.
  5. #15
    г. Волгоград
    15 сообщений
    Я видел вопросы по поводу шлейфа дисковода, как его переделать и прочее. Есть предложение такое. Нужно на новой плате уйти от формата ранних Спектрумов и АТМ и развести разъем дисководов на манер IBM и спокойно использовать PC шлейфики без всяких переделок. Можно также решить заодно вопрос с включением мотора второго неиспользуемого дисковода. Как вам такое предложение?
  6. #16
    R.I.P.
    67
    42 сообщений
    Главное, не забыть внести исправления про сторону дискеты и выбранный дисковод. Остальное - без разницы)
  7. #16
  8. #17
    174
    86 сообщений
    Нужно на плате сделать больше отверстий (или площадок с обратной стороны платы для SMD конденсаторов) для блокировочных конденсаторов. Особенно рядом с процессором и ПЗУ. и места по углам платы для больших электролитов.
  9. #18
    г. Волгоград
    15 сообщений
    Неплохо было бы добавить на плату аудиовход для нас, программистов, дабы в процессе программирования подключить источник звука к компьютеру и прослушивать музыку на штатных колонках.
  10. #19
    Guru Аватар для zorel
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    На плате 8.0, 2 аудио входа штырьевого на плате есть.
  11. #20
    г. Волгоград
    15 сообщений
    Мы же делаем плату, которая будет установлена в корпус типа АТХ. Значит надо на морду вынести для людей.
  1. Ответов: 1298
    Последнее: 27.10.2022, 15:31
  2. АТМ Турбо 1/2/2+
    от artice в разделе ATM
    Последнее: 12.05.2012, 18:16
  3. Продается АТМ Турбо 2
    от Ден в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.02.2010, 23:53
  4. АТМ Турбо 2+ 7.10 и 44256
    от Sentenced в разделе ATM
    Последнее: 21.11.2006, 13:20
  5. Продам АТМ-Турбо
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 22.03.2005, 03:44
Метки этой темы
