Показано с 11 по 20 из 40
Тема: Помогите запустить Ленинград
    369
    238 сообщений
    Цитата Сообщение от Maxis Посмотреть сообщение
    Блок питания на трансформаторный ТП-112-1 схема на основе крен5.
    Вам нужен блок питания, который смог бы обеспечивать стабильные напряжение 5В и ток 1А под нагрузкой, т.е. с включенной платой. По какой схеме собирали БП? Ваш трансформатор под нагрузкой выдает 6В, не каждая кренка нормально сможет запуститься от такого входного напряжения. обычно запас берут +2,5В от выходного напряжения кренки для питания входа стабилизатора. По даташиту на LM7805 нужно минимум 7В на входе ПОД нагрузкой. Какой еще у Вас мост установлен? Провода от БП до платы заменить обязательно на большее сечение.
    Цитата Сообщение от siemensC35 Посмотреть сообщение
    Ток холостого хода трансформаторов, не более 0,030 А.
    это какие-то странные данные. конкретно по этой модели транса написано на втором листе, что он может 1,2А.
    Возьмите хотябы компьютерный БП
    Вот это опасно при наладке платы, может из платы и дух выйти!))
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Master Аватар для siemensC35
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    мой косяк, глянул из общей таблицы, 7805 оно то тянет но ту которая в ТО-126 (раньше продавались комплекты сду где был дежурный МП на основе этого транса ). Но доверия к этому трансу не особо, размер в три спичечных коробка и весу 300гр
    1) Если ТС не заменил провода то будет светошоу)
    2) это если кривыми лапками как у меня воткнуться в +12 линию . Каюсь, был такой грешок
    Member
    Сочи
    Спасибо всем за ответы. Разберусь в ближайшее время с БП. О результатах сообщу.
    Guru Аватар для bigral
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    помоему поднять напряжение на крен5 можно, надо отрубить средний вывод от земли и подать его через резистор на землю... резистор надо подобрать, по идее можно сделать что без нагрузки будет 5.7в а при подключении к компу на РУ5-ых будет 5.0
    http://www.qrx.narod.ru/arhn/st.html
    http://forum.cxem.net/index.php?/top...D0%B5-5%D0%B2/
    Но надо учитывать что 2018 на дворе и если в ссср импульсный блок питания это был hightech который стоил кучу денег, то сегодня это просто дешевый китайский ширпотреб (просто туча продается на ali для питания светодиодных ленточек). ATX тоже как бы ширпотреб.
    Последний раз редактировалось bigral; 16.11.2018 в 16:38.
    Днепропетровск
    За одно, если есть где микруха с соплей, она сама будет сигнализировать дымом :-). Вообще всю настройку/наладку любого устройства, начинают именно с блока питания.
    Ток потребления платы меряй сразу. Там не больше 1А должно быть, в зависимости от того какие микрухи используются.
    [QUOTE=bigral;986951]помоему поднять напряжение на крен5 можно, надо отрубить средний вывод от земли и подать его через резистор на землю... резистор надо подобрать, по идее можно сделать что без нагрузки будет 5.7в а при подключении к компу на РУ5-ых будет 5.0
    [QUOTE]
    Блин, так лучше не делать, лучше брать Кренку, которая рассчитана на конкретное напряжение (Били случаи когда подгорал резистор и и на выходе было около 8ми вольт). Импульсный БП, их сейчас много и очень хорошего качества и размера. Если планируется добавлять контроллер дисковода потом, то сразу брать с +5(3А+) и +12(1А).
    ZXM-Phoenix v.03/2048/FDD/HD/YM-2149F/PS2-kbd; U8EP3C development board БК-0011М by Woland + SMK 512
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    Автор выложил фото своего творения, где причина просадки видна невооружённым взглядом. Подметили многие. Давайте вспомним закон Ома и физические свойства реального проводника. Но можно не вспоминать, а подавать питание проводком 0.1мм километровой длины и накручивать напряжение со стороны БП. Комп всё равно от этого работать не будет.
    МГТФ - любимый провод!
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Недавно воткнул блок питания от чего-то (такой круглый разьем) в плату преобразователя для breadboard... а он сволоч оказался обратной полярности (ну обычное дело, чуть ли не половина этих блоков с одной полярностью а другая половина с обратной) и в тихаря там пробило lm1117 5v, причем после этого входное 12..15в оказывается на выходе, далее ничего не подозревая тестировал на этой плате микрухи 559ИП1,2,3 с удивлением обнаружил 1 микруху с 2-мя выпаленными элементами. Потом питал другую плату этим преобразователем... правда недолго, только включил увидел дикие 8в на выходе и выключил. Так что... да. Пробой линейного преобразователя это обычное дело, и не токо резистор подгореть может но и земля может оборваться от КРЕН-ки.
    ... подавать питание проводком 0.1мм километровой длины и накручивать напряжение со стороны БП. Комп всё равно от этого работать не будет.
    обоснуй по какой причине не будет работать комп? (другое дело если потом включить еще контроллер дисковода или еще какую нибудь плату добавить, тогда ясное дело что нагрузка поменяется и такой блок опять потребует перестройки)
    102
    88 сообщений
    Ты серьёзно или прикалываешься?
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    ну да серьезно, это ж ведь получается как бы просто включить последовательно по питанию резистор... и шо? от этого шоли не будет работать? ну да будет падение напряжения на нем размером с i*r но его то можно компенсировать поднятием напряжения источника, так или нет? (понятно что все это чревато... мало ли кто там полезет потом и подумает заменить провода, ну или плату добавят в комп... т.е. довольно не практично, но во времена когда в ссср было 95% блоков питания на спектрумах именно на крен5 + крен8 именно так и делали, настраивали питалово конкретного экземпляра оборудования, про то чтоб купить импульсный блок питания никто и подумать не мог, более того была проблема найти трансформатор на 220в с двумя вторичными обмотками на ~7..12в и ~15...20в, а тем у кого был 580вм80 желательно было иметь еще и 3-ю обмотку под -5в).
    Последний раз редактировалось bigral; 16.11.2018 в 22:34.
    102
    88 сообщений
    Ну хорошо, давайте будем обсуждать сферического коня в вакууме заведомое ухудшение условий питания схемы на микросхемах ТТЛ. Это поможет автору запустить его Спекк? Извините, но в лже-инженерной демагогии более не хочу принимать участие.
  1. Помогите запустить BDI.
    от kox в разделе Внешние накопители
    Ответов: 30
    Последнее: 14.11.2017, 01:44
  2. Помогите запустить корвет
    от ILoveSpeccy в разделе Корвет
    Ответов: 35
    Последнее: 03.07.2013, 14:24
  3. Помогите запустить TIMEGAL
    от Mifody в разделе Для начинающих
    Последнее: 27.02.2009, 23:59
  4. Помогите запустить демку..
    от newart в разделе Демо
    Последнее: 20.10.2007, 04:34
  5. Помогите запустить cp/m в Unreal
    от ng_dead в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.03.2006, 20:11
