С уважением, Александр.
SID-Blaster/ZX
Это да, если MMU есть, то оно будет использоваться, но,
берём навскидку две последних WHDLoad инсталляшки:
http://www.whdload.de/demos/Exit_MusicThingy.html
http://www.whdload.de/demos/Exit_NoisesOfPansy.html
И в обеих написано:
- Quit option that works on 68000 machines (default key is 'F10')
В общем жить можно.
Scorpion ZS-256turbo_Проф ПЗУ27040_Smuc_HDD_PCkeyMause(Scorp)_GS_512+XTR Модем(X-Trade)
ZX-Evolution rev.С+VDAC+OldGS_512+OpenSMUC+TSFM+TS-conf
Amiga500 1m+512k
Schneider EuroPC
ReVerSE-U16
В общем автор ide68k ничего не ответил , так что начинаю разводить понемногу плату сам , на ней будет IDE , fast ram и наверно турба 14мгц.
Кому то еще такое надо ? И если надо то стоит ли делать все на одной плате ,или как у автора IDE и Fast ram на двух платах бутербродом ?
JV-Soft, оно конечно прикольно забабахать что-то вроде такой лабуды.
Но в корпусе A500 столько места, что туда и 3.5" винт впихнуть не проблема. Так что наверное лучше делать всё внутри, а там уж как удобнее, лишь бы влезло.
Мне оно особо не надо (A1200 есть), но если себестоимость недорогая, то почему бы и не собрать.
Я готов!
Только имхо надо обязательно какой нибудь тумблерок, чтобы это всё полностью отключать, не вынимая из корпуса. Вот чтобы осталась классическая A500 c KS1.3.
Последний раз редактировалось creator; 16.01.2019 в 14:51.
Можно мне две .
