Страница 2 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 77
Тема: Тетрис
    1,894
    1,075 сообщений
    23 Post(s)
    Там ничего интересного, просто опрашивается клавиатура и при нажатии курсорных клавиш и пробела рисуются полоски на экране. Наверняка переделать под "старый" конфиг можно за пару минут, но пока желания (да и необходимости) нет.
    Guru Аватар для tnt23
    78
    63 сообщений
    Все равно было бы интересно взглянуть. Я бы попробовал засинхронизировать такой код с обратным ходом луча, полезно для последующих применений.
    1,894
    1,075 сообщений
    23 Post(s)
    tnt23, я несколько потерялся, что ты надеешься увидеть в моей поделке? Ты же и клавиатуру опрашиваешь и рисуешь на экране. Тем более у меня для конфига fdd, а у тебя реал "старой формации" (т.е. опрос клавиатуры не будет работать).
    Кстати у меня вопрос, а как ты в реал грузишь программы?
    78
    63 сообщений
    Всегда интересно посмотреть-поучиться, как это бывает сделано у других.
    Через директиву 'L' Монитора. Она принимает через последовательный порт стандартный HEX, который отлично выпекает "Прекрасный Ассемблер". Только штатно в "Океане" это делается на скорости 4800 (медленно и печально), я себе подпатчил Монитор для скорости 19200.
    1,894
    1,075 сообщений
    23 Post(s)
    Насчет поделки я подумаю, но особого желания нет. Там скорее всего копипаста из пзу, похвастаться нечем.
    А чем передаешь?
    Не исключено, что средствами emu можно сделать перехват типа магнитофонного и грузить из файлов HEX.
    78
    63 сообщений
    А чем передаешь?
    Передаю терминальной программой по вкусу, в моем случае TeraTerm. Простое копирование в COM-порт по идее тоже бы должно работать, но не работает, то ли "Океан" не успевает отгребать на скорости 19200, то ли Windows буферизирует поток как-то.
    Можно сделать и загрузку HEX, конечно, но какой смысл? они более рыхлые, т.к. это семибитное ASCII кодирование бинарника, с указанием адресов загрузки.
    1,894
    1,075 сообщений
    23 Post(s)
    Сейчас грузить в конфиг с fdd можно из образов дисков okd. А цивильного способа загрузки в безfddшный конфиг нет.
    Уфа
    235
    171 сообщений
    9 Post(s)
    Хак дня (добавить в EMU.ext)
    ok : loader {
      config="Okean-240"
      loadmem="mem"
      loadaddr=100
      cmd[0].delay=1200
      cmd[0].start=100
    Файлы с расширением .ok будут запускаться с адреса 100h.
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    666
    409 сообщений
    22 Post(s)
    Я наконец собрался попробовать. Получился уже очень играбельный Стаках! Звучки приятно радуют.
    Пожелания:
    0. больше хохломы. Цвета еще есть в запасе для разных фигур?
    Что до самой игры, вот мой тетрис аксептанс лист:
    1. n-bag rng
    2. wall kicks
    3. вращение в обе стороны
    4. фигура лочится не при касании дна, а на следующем шаге
    5. автоповтор
    6. опционально -- отрисовка проекции текущей фигуры на дно
    7. не отследил, как ведется счет. должны быть бонусы или множители за комбо разного размера
    Пункты [2,3,4] позволяют загонять фигуры ходом коня в иначе недоступные места.
    Больше игр нет
    78
    63 сообщений
    svofski, спасибо за целительный отзыв. Особенно рад, что звучки пришлись по уху.
    Про цвета - их в отдельно взятой палитре негусто. Переключать палитры в пределах ширины фигуры (4*8=32 пиксела) я в текущем состоянии сознания не умею, да и в будущем едва ли смогу.
    Хохломы нет, но есть Уорхол:
    По остальным фичам, в моем детстве тетрис был не таким теплым и дружелюбным, но можно дать пользователю выбор: твой тепличный набор (можно даже с Undo), или Суровый Челябинский Вариант.
    (позже прокомментирую весь аксептанс лист)
    b2m, а поддержку второй страницы видео-ОЗУ можно попросить? (или я уже просил?)
  1. Старый тетрис-колорес-клон под дос — xixit
    от kas1e в разделе PC-совместимые компьютеры
    Последнее: 04.02.2021, 08:56
  2. Ответов: 1
    Последнее: 18.06.2013, 12:43
Метки этой темы
