Показано с 11 по 20 из 33
Тема: Dizzy and the Mushrooms Pie (ZX Spectrum Edition)
    Member
    г. Омск
    91
    24 сообщений
    MmcM в своем праве. Его творчество куда круче моего будет.
    С музыкой мой косяк. Я сейчас занят его исправлением.
    Member
    г. Омск
    91
    24 сообщений
    Выложил исправленную версию 1.30. с измененным музыкальным треком.
    Сссылки на скачивание в первом посте темы
    Изменения в версии 1.30 :
    - заменил внутриигровой музыкальный трек на другой
    - исправил глюк: после прохождения тролля количество монет не обнулялось
    - слегка подправил тексты, добавил пробелы после запятых
    Master Аватар для VELESOFT
    Praha
    33
    14 сообщений
    One idea: modify code for show main Dizzy prite for interlace support.
    Instead show full sprite with mask on screen you must:
    Second screen (videoram 2) must be clear (black)
    1) show on main screen (videoram 1) only mask of dizzy sprite (this make clear black space on screen).
    2) show on second screen (videoram 2) only sprite graphic without mask.
    Then videoram 1 always contain only game graphic and mask of Dizzy sprite and videoram 2 is black and contain only Dizzy sprite graphic.
    3) during game you must at 50Hz under interrupt IM2 switch between videorams (1,2,1,2,1,2....).
    This effect cause on LCD TV (suport also unreal speccy) interlace mode with 2x higher vertical zx resolution and mix both videorams in one stable TV screen at 25Hz.
    Final effect is Dizzy sprite without attribute collisions.
    1,776
    686 сообщений
    67 Post(s)
    На любом реальном мониторе, и эмуляторе без соответствующего gigascreen-фильтра - будет адовое мерцание)
    Activist Аватар для nihirash
    149
    62 сообщений
    На tsconf портировать - будет без клэшинга
    Люблю компьютеры на Z80, не люблю срачи на пустом месте.
    Guru Аватар для Lethargeek
    Воронеж
    229
    181 сообщений
    говорят же, что не только лишь на любом: https://www.worldofspectrum.org/foru...or-zx-spectrum
    1,776
    686 сообщений
    67 Post(s)
    Возможно, экземпляры и попадаются. Но поголовное большинство будет мерцать.
    Лучше клешинг, чем мерцание и пониженная яркость в силу того, что каждый второй кадр черный.
    Воронеж
    229
    181 сообщений
    не будь пессимистом)))))))
    Praha
    33
    14 сообщений
    Interlace is stable and without flickering only on LCD TV (not on CRT). Today is LCD often used than CRT and after some years will possible use only LCD...
    I know, some LCD TV's show interlace with small or full flickering, but bigger part of LCD TV show it stable. Not as gigascreen, but as interlace, this is different (interlace not mix colors, but use resolution 256x384 pixels with standard ZX colors and even TV lines use different colors than odd lines).
    Some examples here:
    https://www.youtube.com/channel/UCPA...55LgvEP_x5vCFw
    Последний раз редактировалось VELESOFT; 23.02.2019 в 23:09.
    1,776
    686 сообщений
    67 Post(s)
    Нельзя же писать игру, рассчитывая только на LCD-телевизоры.
    У многих теплых ламповых пользователей ZX, либо настоящие CRT, либо моники со скандаблерами.
  1. Log Cabin Dizzy (ZX Spectrum Edition)
    от Verm-V в разделе Игры
    Ответов: 15
    Последнее: 07.02.2021, 16:50
  2. The ZX Spectrum Commodore 64 Book Revised Edition
    от denpopov в разделе Техническая литература
    Последнее: 25.05.2016, 18:05
  3. Ответов: 49
    Последнее: 22.04.2015, 01:53
  4. Ответов: 15
    Последнее: 16.02.2011, 22:50
