Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Отбеливание корпусов и клавиатур УКНЦ/БК0011М
    Master Аватар для Woland
    22
    15 сообщений
    По умолчанию Отбеливание корпусов и клавиатур УКНЦ/БК0011М
    Почитал про успешное отбеливание и решил тоже попытаться, т.к. чисто-заводского цвета корпус и клавиатуру УКНЦ уже почти не найти. Купил igora vario blond super plus (белый порошок) и окислитель к нему igora royal 9%.
    Размешивал 1 часть порошка и 2 части окислителя, после чего пробовал отбеливать пожелтевший верх бежевого корпуса УКНЦ, нанеся на 5 часов смесь. В результате получил пятнистую хрень, светлее заводского цвета, с темными вкраплениями. И по ощущениям, не только отбеливает, но еще делает пластмассу пористой. Все черные надписи разъело в хлам.
    С кнопками вообще странный результат: замешивал их целиком 3 раза на ночь, поставив емкость с ними на батарею, для улучшения реакции. Вот что получилось после 3 проходов:
    Т.е. слева и сверху ни в какую не хочет отбеливаться, причем так абсолютно у всех клавиш. А там где отбелилось - цвет не совсем белый, а слегка розоватый оттенок.
    После трех проходов надпись на кнопках заметно посветлели, боюсь еще пару проходов станут убийственны для них.
    В чем проблема, и как у некоторых белоснежный результат получается и сохраняются при этом надписи?
    Последний раз редактировалось Woland; 24.02.2019 в 01:08.
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
    Member Аватар для UA3GBV
    Липецк
    Пользуюсь Блондараном с такими же пропорциями и концентрацией. Заметил пару закономерностей: колпачки кнопок из тонкого пластика отбеливаются хорошо и равномерно, а монолитные идут пятнами; два одинаковых больших корпуса могут отбеливаться по-разному. Один равномерно, а второй пойдет пятнами. Связал это с качеством пластмасс.
    Может еще в этом проблема? Встречал неоднократно, что лучше выставлять под солнечные лучи детали. Сам пользуюсь УФ-лампой для кварцевания. Облучаю по 15 минут каждый час в течении дня.
    А надписи в любом случае приходится обновлять. Нитрокраска для моделей в помощь.
    Member Аватар для Silensilen
    г. Новополоцк, Беларусь
    13
    11 сообщений
    Из личного опыта: пользуюсь только крем-оксидом 12-13% (любым) и уф-лампой. Больше ничего. Процесс не быстрый, иногда неоднократный но надёжный и без последствий. В других случаях есть побочные реакции, иногда обесцвечивание цветного пластика и нарушения его структуры. Гель беру не самый густой, иногда под пищевую пленку, но только не для цветного пластика (под пленкой цветной пластик почему-то менял структуру и покрывался белыми пятнами, которые потом только феном можно убрать с риском поплавить).
    Надписи не портились ни разу - ни декальные, ни нанесенные краской.
    Отправлено с моего POCOPHONE F1 через Tapatalk
    ZS Scorpion 1024, Байт (Брест), ZX Spectrum 128 Toastrack, ZX Spectrum 2+ grey, Ратон-9003, БК0010-01, БК0011м, ZXM Phoenix, МК-90, Вектор 06Ц, Amiga 1200, Commodore c64c, Commodore 64, Atari 65XE, Atari Portfolio, Электроника МС-1504, Panasonic FS-F1 MKII, КОМПАН
    22
    15 сообщений
    Просто лампа без ничего? Или нанести смесь отбеливающую и в дополнение лампу?
    Подробнее можно? Т.е. взять к примеру такой же окислитель, как у меня, только 12% и без порошка его наносить, а после нанесения под УФ-лампу на несколько часов?
    13
    11 сообщений
    Да. Высох гель - ещё добавить. Конечно, пленка спасает от высыхания, но одновременно способствует неравномерному воздействию.
    Осветляет достаточно медленно (и из-за этого - равномерно), ждать мгновенного эффекта не стоит.
    Липецк
    Использую смесь (Блондаран), наношу толстым слоем, покрываю пленкой (из-за резкого запаха), и оставляю отбеливаться, с указанной частотой облучая УФ-лампой. Больше двух суток не держал.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Пергидроль для бассейнов , надо подогревать ,но не до кипения иначе деформируется пластик , ни какое УФ не использую. А вообще есть тут уже точно такая же тема по отбеливанию.
    22
    15 сообщений
    Нагуглил Пергидроль для бассейнов (37%),11.4 кг (медицинская) 1 000 руб /кан. - подходит такая или лучше 60% искать?
    Одного прохода достаточно? Сколько по времени держите в горячей перекиси?
    Надписи не разрушаются или все равно придется подкрашивать?
    Последний раз редактировалось Woland; 25.02.2019 в 11:09.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Woland, у меня 35% , время по разному , все от степени желтизны зависит и пластмассы. Если греть градусов до 70 то не очень старое отбеливается за пол часа.
    Главное не перегреть , а как то закипятил , и панель дисковода отбелилась почти моментально ,но потек пластик. Желательно чем то контролировать температуру ,что бы не пошли деформации.
    Клавы пока не отбеливал , на мыше надпись не слезла , хотя кстати хотел ,так как ее переделывал под амигу )
    22
    15 сообщений
    В других ветках Вы про 30 градусов говорили. 70 - безопасный предел, или лучше кнопки на 30 отбеливать, для перестраховки?
    Однократный нагрев/отбеливание приводит пергидроль в негодность или можно его долго по кругу гонять?
  1. Спекки на FPGA с минимумом корпусов.
    от PavelZX в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 48
    Последнее: 12.11.2021, 23:25
  2. Ответов: 61
    Последнее: 11.08.2020, 12:47
  3. Ответов: 23
    Последнее: 18.10.2019, 01:56
  4. Отбеливание пластмассы старого железа.
    от Daniil Chislov 86 в разделе Оборудование
    Ответов: 55
    Последнее: 16.06.2019, 14:21
