Страница 6 из 25 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 244
Тема: NedoOS
  1. #51
    Veteran Аватар для baxter
    Ростов-на-Дону
    Проблема в том, что магос работает только на скорпе.
  2. #52
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Повесить таймер на мейджик (хоть те же 50Гц) и сделать нормальный гипервизор с коммутируемой многозадачностью. Провод кинуть не сложно же (для особо продвинутых, сделать это через триггер с гейтом от бита порта, а если оно в ПЛМ так и вообще не проблема).
    Еще можно поставить магнит+геркон на колесо от велосипеда и вывести туда провод от кнопки магик. Велик сейчас у всех есть, даже пенсионеры по парку носятся, всех сбивая. Чем быстрее крутишь, тем выраженнее многозадачность.
  3. #53
    Banned
    г. Дзержинск, Украина
    658
    512 сообщений
    ак это всё было ещё раньше ( в MagOS для скорпа) что тут удивительного ?
    мну о таком не слышол
    да и если было только
    то теперь есть и тута
    просто такой функционал можно вкинуть в список перечисленных всех плюшок
    а его чета может и не увидил
    а может его там и не было когда последний раз скачивал это поделие...
  4. #54
    1,188
    781 сообщений
    тут ещё интересно как на реале определяется страница в которой исполняется код и цвет бордюра (для заморозки) ?
    на скорпе вроде состояние порта#7FFD можно прочесть через портAY
  5. #55
    Banned
    658
    512 сообщений
    через порты $xxBE в эво
    можно много чего для nmi прочитать
    в том числе последнее положеное в $7FFD
    но есть ли они в атм яхз
  6. #56
    Guru Аватар для andrews
    201
    179 сообщений
    обычно системный тик стремятся иметь максимально точным. Поэтому можно взять дешевый smd генератор семейства SWO (Mercury) c хорошим ppm и подходящей частотой и нужный вам делитель частоты.Как посчитать погрешность и минимальную степень деления не подскажу, гугл вам в помощь. Тогда это позволит задачам откладываться на требуемый интервал времени с большой точностью, что важно для драйверов. Впрочем, если стоит Alter-а достаточно кодить силикон.
  7. #57
    Moderator Аватар для Максагор
    303
    113 сообщений
    В АТМ этих портов на чтение нет. Но версия NedoOS есть.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  8. #58
    Banned
    658
    512 сообщений
    через порты $xxBE
    а так
    можно
    1. сгенерировать контрольные суммы подключенных в данный момент страниц
    2. контрольные суммы для каждой имеющейся страницы
    3. ....
    4. ....
    5. ПРОФИТ!!! (при условии что не использовалась пустая страница или ВНЕЗАПНО не произошло ложное совпадение контрольных сумм)
    но знаний только номеров активных страниц как то маловато
    цвет бордюра случаем не читается через $FF ? когда он есть
  9. #59
    Ростов-на-Дону
    Можно же у авторов спросить. Да и исходниками могут поделиться, если хорошо попрасить.
  10. #60
    Banned
    658
    512 сообщений
    шота версия нЕдоОС
    есть и для петнагон 2666
    только в чем бы ее запустить...
  1. Стримы про разработку под NedoOs
    от hippiman в разделе Новости
    Ответов: 17
    Последнее: 17.08.2020, 21:33
