Страница 1 из 24 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 235
Тема: Реальная кассета -> TAP/TZX
    Administrator Аватар для CityAceE
    г. Владивосток
    Благодарностей: 1336
    По умолчанию Реальная кассета -> TAP/TZX
    Нахвалился в соседней ветке про то, что есть экслюзивная программа на кассете и обещался выложить её сюда. Однако не учёл, что опыта по перегонке кассет в TAP/TZX у меня ноль. Промучился приличное количество времени, но ничего не выходит.
    Что я делал:
    1. Записал программу с кассеты в WAV.
    2. Пытался преобразовать её в TZX с помощью MakeTZX - программа не видит блоков.
    3. Пытался скормить ее программа Wav2TAP - тщетно.
    Крутил головку на магнитофоне, записывал WAV со всякими разными установками, пропускал WAV сквозь фильтры и т.д. - всё безуспешно.
    Посоветуйте какой-нибудь ещё софт или дайте другой совет! Неужели никто не делал этого сам?
    С уважением, Станислав.
    Activist
    Planet Earth
    Благодарностей: 17
    Когда-то очень давно (в 1993-м) мой товаришь спаял какую-то примочку на LPT порт, и к ней подключил магнитофон. Затем в эмуляторе Люнтера с помошью Copy-Copy он считывал кассеты (это на 386-й MHz) и записывал уже в tap. Понимаю что примитив, но работало без проблем. Правда все это под досом и real-mode (никаких EMM386 или QEMM).
    Кстати - спасибо за усилия помочь с кассетой!
    Veteran Аватар для SMT
    Бобруйск
    Благодарностей: 30
    мне больше всего нравится досовский TAPER (есть на WoS) - хороший распознаватель, может делать и TAP, и TZX, есть TAP/TZX командер. под XP, конечно, записать не получится, но вообще он запускается и ему наверное можно скормить VOC-файл
    Master
    Наро-фоминск
    Благодарностей: 100
    я читал кассеты с помощью проги maketzx by Ramsoft. Предварительно настроив звук на центре и в винде. Считывалось боле мене нормально, со страрых ужасных кассет 10 лктней давности. Запускаещь maketzx:maketzx -rk -a -f, потом подстраиваещь сигнал, нажимаешь Enter. Он выведет сигнал с ленты в wav и в tzx сразу. Чуть попожже могу описать процесс подробнее, а щяс времени нету, сории
    Veteran Аватар для Eltaron
    Ekaterinburg
    Благодарностей: 688
    я записывал саунд форджем в voc-файл и грузил его в эмуль X128
    г. Владивосток
    Два дня убил на попытку перегнать кассету в TZX. Я уже все проклял, что взялся за это, но тут уже просто дело принципа! Я скачал с WOS всё, что имеет отношение к производству TAP/TZX, несчётное количество раз оцифровывал эту программу с разными настройками и положением магнитофонной головки. К концу второго дня в очередной раз начал играться с WAV-файлом, прогоняя его через фильтры. И, о чудо, одна из программ с этой кассеты (тест компьютера Синтез-2) распозналась! А прогнал я исходный файл через один-единственный фильтр, обрезав все частоты ниже 150 Hz и выше 6500 Hz. Для обработки файла, за неимением другого, я воспользовался программой Nero Wave Editor. Распозновал с помощью MakeTZX + GUI. Нужная программа тоже начала распознаваться, но послдений самый большой блок распознаваться отказался, более того сам MakeTZX на этом месте стабильно вылетает в Windows с ошибкой.
    Программой TAPER воспользоваться не удалось, так как программа ни в какую не захотела общаться с SBLive!, хотя все ДОСовые драйвера я устанавливал, а на подсунутый VOC программа не реагировала.
    Что примечательно, MakeZX распознал скорость записи как 93% от нормальной. Подозреваю, что это тоже не пошло на пользу для распознования.
    Я по-прежнему жду советов. Какими фильтрами стоит воспользоваться? Как ещё можно поколдовать на WAV'ом? Может быть стоит как-то расятнуть файл, чтобы получить не 93% скорости, а 100%?
    Banned
    Miass, Chelyabinsk region
    Благодарностей: 925
    а RealSpec'ом (эмуль!) не пробовал? вроде он вавы понимает... и реальные кассеты...
    а на счет скорости... поставь попробуй саундфорж и измени скорость (измени начальную частоту дискр., а потом ресемпли на нужную, т.е. 44100)... чтоб близко к 100% была, а потом снова разные проги пробуй...
    г. Владивосток
    В общем, путем очень долгих проб и ошибок я смог таки перегнать нужную программу в TZX. Вот мой рецепт:
    1. Оцифровываю кассету с помощью Nero Wave Editor (идет в комплекте с Nero Burning Rom) в формате 44100 KHz, 16-bit, stereo.
    2. Смотрю визуально какой канал лучше и дублирую его на оба канала все в том-же NWE.
    3. Далее иду в настройки эквалайзера и опускаю до -15.0 db соответсвующий движок, а его реглятор ширины полосы увеличиваю до 3.0 oct. Выбираю галочкой в этом же окне опцию "Высокий шельф, выставляю "Отрезать" в 6000 Hz, а "Усиление" в -15.0 db.
    4. Обрабатываю полученный WAV с помощью MakeTZX с настройками по умолчанию.
    Этот рецепт помог мне. Уж не знаю на сколько он универсален...
    Veteran Аватар для GriV
    Набережные Челны
    Благодарностей: 104
    Question А реальный спекк
    никак не мог это дело в нормальный вид привести? Есть же проги tape_2_trDOS которые этим занимаются? Или именно рассматривается процесс отдельно от ZX?
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
    Banned Аватар для Kpa3
    Казань
    Благодарностей: 10
    Интересно, актуально ли будет написать утилитку для перегонки wav в tzx, tap и обратно? Под винды, разумеется. Можно (даже нужно) пользовать спектральный анализ сигнала.
