Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Напоните - TRDOS умеет работать с bad'ами?
    г.Кстово
    По умолчанию Напоните - TRDOS умеет работать с bad'ами?
    В смысле есть там какая пометка при форматировании или если хотяб один бэд появился, то неизбежно на него будет записан файл?
    Zx-Evolution rev.c
    ZS Scorpion 1024K rev.2013
    Veteran Аватар для Enigmatic
    г. Антрацит, Украина
    304
    152 сообщений
    Retry /Ignore /Abort
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    г.Кстово
    Вот за что я люблю форумы. Редко с первого раза получишь ответ на заданный вопрос ).
    Zx-Evolution rev.c
    Activist
    Есть.
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    286
    214 сообщений
    12 Post(s)
    TRDos не имеет средств для работы с плохими секторами
    в случае записи вы можете потерять данные
    существуют утилиты пытающиеся произвести какие то манипуляции - за счет разметки сдвинуть область данных в другие места
    но не всегда это эффективно
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    г.Кстово
    Уф. Вы меня запутали.
    Zx-Evolution rev.c
    304
    152 сообщений
    Может я ошибаюсь, но в тыр досе в любой операции при нахождении плохого сектора разве он не должен спросить retry /Ignore /Abort - повтор /пропуск /прервать?
    Моё железо
    г.Кстово
    Спросить то он тебя спросит. Только вопрос то в том сохранять дискеты с бэдами или выкинуть? В МСДОСе всё просто - сектор метится битым и туда никто ничего не записывает. Поэтому такие дискеты можно смело использовать дальше. Если в ТРДОСе этого нет, то файл записывается во все сектора подряд в том числе битые, поэтому такие дискеты уже не годятся к применению.
    Zx-Evolution rev.c
    Activist Аватар для Dimon spb
    117
    45 сообщений
    НЕТ. Нет у тырдоса механизмов работы с бэдами. Точка.
    Enigmatic, при записи не спросит. Только при чтении. Тырдос не проверяет записанное.
    Master Аватар для Djoni
    52
    33 сообщений
    Была утилита которая форматировала дискету , при проверке стоила карту битых секторов и на основе карты на диск записывала пустые файлы которые содержат сбойные сектора , потом можно было выбрать файлы которые программа копировала между сбойными областями подбирая из по размеру , ну концепт в принципе интересный
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
  1. бардак с ROM'ами в UnrealSpeccy 0.37.3.fix4
    от abelenki в разделе Эмуляторы
    Последнее: 11.02.2011, 17:21
  2. Какой эмулятор такое умеет?
    от AmoNik в разделе Эмуляторы
    Последнее: 24.02.2009, 16:54
  3. Help! Baltik48 is Bad!
    от volton в разделе Несортированное железо
    Последнее: 24.02.2006, 12:44
