разгребая старый хлам наткнулся на микросхемы 40 dip корпус
на ней написано
AY8930
8919 CCA
TAIWAN
MICROCHIP
ЧТО ЭТО ЗА ЗВЕРЬ ?
есть ли на него доки ?
я так понимаю , что это тоже музпроцессор ?
на ней написано
AY8930
8919 CCA
TAIWAN
MICROCHIP
ЧТО ЭТО ЗА ЗВЕРЬ ?
Part Number = AY8930Сообщение от Orionsoft
Description = Sound Generator - S/as AY3-8910 w/improved range
Maximum Clock Frequency (Hz) = 10M
Vsup Nom.(V) Supply Voltage = 5.0
Status = Discontinued
Package = DIP
Pins = 40
Technology = MOS
Описание бери здесь:
http://www.datasheet4u.com/html/A/Y/...ology.pdf.html
Весит 750 кбайт.
В общем то это полная замена AY3-8910 и по умолчанию работает в
режиме полной совместимости с ним.
Но судя по описанию имеется режим, обеспечивающий улучшенные характеристики генерации звука.
В общем, кому интересно качайте PDF.
Последний раз редактировалось caro; 30.04.2006 в 16:17.
Да.. Вроде бы, это тот же AY8910 только с улучшением в виде 16ти битного диапазона частоты (на AY8910 - 12 бит). А вот по поводу документации.. ничем помочь не могу Правда на сайте Ym Rockers пару раз упоминания были..
Если я все понял в расширенном в режиме реализовано:
16 bit частота тона.
8 bit частота шума.
управлением наложения (смешения шума?).
16 bit огибающая для каждого канала своя.
и т.д.
Удивительно что столько времени почти ничего не было о известно о таком рульном чипе!!
Ведь это даже интереснее чем TS.
Просто взял и вставил вместо обычного AY. (?)
Последний раз редактировалось newart; 01.05.2006 в 02:42.
Не в примерСообщение от newart
Я то и утверждаю, что TS - неинтересная доработка, что есть чипы куда интереснее изначально.
Примеры звучания сабжа гденить есть ?
Он ваще в чём используется ?
Однако програмная поддержка реализуется гораздо проще.Сообщение от key-jee
Понятно что чипы есть, что с них толку без редактора.
Да мне так то, безразлична эта сторона, потому что поддержки ts тоже изначально не было. А насколь сложнее было переделать pt под другой чип? думаю не намного.. А нормального софта как не было, так и не намечается пока. А железячники уже еурбо фм лепят - под него вот тоже нет софта, но никого это не останавливает.Сообщение от newart
Железячниками все делается только на СЕРИЙНО доставаемых чипах, а не на "интересных" .Сообщение от key-jee
Софт есть, ибо он совместим сверху вниз с ТС. ВОт под ФМ кроме "кинопроб" ЛВД ничего нет! Он статью обещал написать как программить ФМ, но пока ее нет!Сообщение от key-jee
