В л/с ничего нету. А пустые или частично собранные - зависит от цены. Или конструктор.
Контроллер получил, родную панельку проца заменил на цанговую как рекомендовал JV-Soft, и все запустилось как по маслу!
Осталось доработать экран, снять фаску с процессора и собрать все в корпус.
Женя, спасибо за проект, теперь возня с дискетами в прошлом!
Yo Joe, если получится по итогу, сделай фото как ты экран покоцал. Ну и может если косяки какие , пиши. Да и общее мнение ,на сколько сложно было это впихивать в амигу.
Сложностей собственно не было никаких, все просто- замена штатной панельки на цанговые рядные разъемы, в которые устанавливается новодельная плата, впайка трех резисторных сборок для подтяжки шины адреса, ну и собственно механические доработки процессора и экрана.
Боковину экрана не резал по высоте, а просто согнул, а окно под процессор пришлось вырезать. Фаску с проца аккуратно снял фрезой (дремелем).
Все на фото:
Последний раз редактировалось Yo Joe; 29.04.2019 в 22:34.
Возьму одну платку (+детальки кое-каие, если есть).
У меня есть уголок-переходник от TF, попробую его прилепить.
Уважаемый JV-Soft! Внимательно следил за вашим проектом. Даже ради этого зарегистрировался здесь. Один вопрос. Планируете ли вы делать вторую ревизию этой платы, с правильным расположением процессора, а может быть и с другим форм-фактором проца и более расширенными возможностями? Если да, то можете заранее внести меня в список покупателей. У меня точно такая же ревизия 6а и есть еще две 5-ой ревизии. Давно присматривал, что можно установить. Приглядел https://sordan.ie/product/583/turbo-...ide-amiga-500/ вот такую штуку. Что можете сказать? К сожалению в электронике разбираюсь плохо, но когда-то в СССР, работал на военном заводе и имел 5 разряд электро-монтажника, так что с пайкой знаком, правда зрение уже не то. Если уж начал писать то спрошу вас еще об одном. На своей плате, rev. 6a, я установил доп память 512 кб., но я так понимаю что она не работает с доп памятью установленной в трапдор. Или одна или вторая? Извините за сумбур. Заранее спасибо!
aao62, пока продолжение не планировал , но думал попробовать поставить 68ec020 ,в зависимости от того ,что получится можно будет думать о продолжении.
По поводу памяти , если не ошибаюсь 1мб chip + 0.5 slow + 8мб fast все должно работать
Спасибо за быстрый ответ.
Постараюсь объяснить как вижу сам.
Устанавливаю доп.чипы на мать. TMS44C256 х 4.
Переключаю перемычку JP2 и разрыв JP7. Проверяю. Видим.
[IMG][/IMG]
Подключаю в Трапдор быструю память перемычки как были.
[IMG] [/IMG]
Возвращаю перемычки в заводское положение.
[IMG][/IMG]
Пробовал с несколькими платами. Все равно или на матери или доп. плата.
Вместе нет!
[IMG] [/IMG]
aao62, у вас адреса трапдор совпадают со старшими 512к , не знаю разносятся ни они перемычками , я не сильно изучал этот вопрос , так как сразу понял это тупиковая ветвь , а500 нужен ide и фаст , тогда полноценная ось и whdload.
Спасибо. Понятно. Жду ваших новых разработок!
